pb boot et XP2400+ reconnu comme XP1800+ sur Asus A7N8X Deluxe
pb boot et XP2400+ reconnu comme XP1800+ sur Asus A7N8X Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 15:58:58
Tout est dans le sujet...
avec les précisions suivantes :
Config :
- Asus A7N8X Deluxe - Bios 1001.e
- XP2400+   avec Volcano 7+ (Thermaltake)
- 2 barettes mémoires 256 Mo DDR 2700 (Samsung) [slot1 et slot 3]
- Carte Graphique : GeForce 256 32Mo 3DProphet DDR - DVI
- Disque Dur : 80 Go (Maitre)
- Lecteur Disquette
Bios :
Advanced Chipset Features :
- CPU Ext Frequence : 100Mhz
- CPU Frequence Multiple Setting: Menu
- CPU Frequence Multiple  : 6.5x
- System Performance : Optimal
Symptômes :
le pc boot avec dans l'ordre :
- 1 bip
- le ventilo tourne
- reconnaissance du processeur (XP1800+)
- reconnaissance de la RAM (OK)
- lancement de l'ativirus du bios.
- reconnaissance du Disque Dur
- message : "Warning CPU have over speed".
et le PC se bloque ... sur ce dernier message!
Avec - CPU Frequence Multiple Setting: auto même problème.
je peux atteindre le bios.
(Température dans le bios : 35°C)
Si je ne change rien dans le bios et je quitte le bios, la carte graphique s'initialise et relance de la procédure de boot come décrit ci-dessus... cela tourne en rond...
Je ne comprends pas :
* le message "CPU over speed" avec les paramètres que j'ai mis (je cherche d'aileurs les bons paramètres pour un XP2400+ qui doit fonctionner à 2Ghz ?.)
* pourquoi le CPU est reconnu par défaut comme un XP1800+
Merci de bien vouloir m'aider.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:01:34
sur le core du cpu y a koi comme inscription 1800+ ou 2400+ ??????
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:03:33
2400+ quand je l'ai monté...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:07:29
soit cm defectueuse  :o ou peut mal configuration du bios as tu deja mis a jour le bios ???? si non faudrait peut etre essayer  :jap:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:10:19
Bios d'origine. 1001E
une version G est sorti.
Je n'ose pas le mettre à jour car j'ai lu sur le forum que le G est instable ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:15:18
ton pross est sous frequencé (over speed) essaye de lire ton manuel de mobo et de regarder dans le bios
sinon pur voir si ca rentre dans l'ordre fait un clear cmos
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:17:31
Bios :
la sa va pas !!!
c'est 133
et 15
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:19:27
:hello: merci pour les paramètres biggugus.
J'essaye tout de suite...  :hello:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:19:30
Normal, la fréquence du cpu est à 100 Mhz.
Il faut le mettre en 133  !
Grillé  !!  :D
Message édité par gadget le 22-12-2002 à 16:20:45
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:20:57
ben oui je me dsais aussi du 600 mhz pur un 2400+ lol !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pt1cable:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:22:18
j'ai un xp 2400+ sur une a7v8x et j'attend une a7n8x deluxe !!!
j'espère pouvoir comme sur mon a7v8x mettre 166x12 :D
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:30:03
j'ai essayé 133 * 14 et cela ne change pas...
Un proc cela crame si c'est "under" clocké ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:32:17
non sa crame pas mais bon c'est con de faire tourner un cpu a 600mhz alors qu'il doit tourner a 2000mhz :pt1cable:
y a pas des jumpers a bouger??
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:47:05
j'ai un jumper "Central Processing Unit FSB - CPU_FSB" positionné sur FSB 333/266 (valeur par défaut). L'autre valeur possible est FSB200 ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:51:41
et dans le bios,tu n'a pas une option auto ou manual pour les reglage du cpu
Marsh Posté le 22-12-2002 à 16:56:16
CPU Frequence Multiple Setting: Auto
 :heink:  existe mais n'a rien donné.
Je ré-essaye...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:02:22
Je ré-essaye...
ben justement,pas en auto et met apres 15x133
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:04:25
ya du progrès.
avec
- CPU Ext Frequence : 133 Mhz
- CPU Frequence Multiple Setting: Auto
il me reconnait un XP2400+.
alors que
- CPU Ext Frequence : 100 Mhz
cela ne donnait rien.
je suis maintenant sous windows...
le début d'une autre galère m'attend (drivers)...
A suivre :bounce:
et un grand merci biggugus pour ta patience:jap:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:08:13
ben de rien,j'attend la meme carte et qui sait,peutetre que c'est toi qui me depannera apres :hello:
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:19:21
mettez le bios 1002, aussi.
j'ai eu le cas (different), d'un CPU XP1800+ 0.13u qui passait pas, msg au boot 'Warning: CPU Overspeed', en mettant le bios en version 1002, c'est redevenu normal.
Horizon pas net, reste à la buvette
Marsh Posté le 22-12-2002 à 17:45:18
Tu le trouve ou ton bios 1002 ??
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:07:59
excuse, fausse alerte de ma part, j'ai reflashé avec le 1001.c
désolé  [:uhlan]
