XP90 : brider le rendement
XP90 : brider le rendement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:30:19
J'ai acheté un dissipateur XP90 et je lui ai collé un ventilateur Noiseblocker. Tout fonctionne, ça chauffe pas et c'est silencieux, mais je n'arrive pas à virer la variation de rendement automatique, malgré les réglages via carte mère ou speedfan.
J'aimerai que le rendement soit constant, 1400RPM par exemple, quel que soit le température.
Deuxième chose. Je remarque que sous Speedfan, AsusProbe, ou dans le bios, même si le rendement augmente, l'affichage lui ne change pas. Ca marque toujours 1380RPM environ, même quand mes oreilles me signalent qu'il passe a 1800, 2000. De plus, impossible via Speedfan de faire quoi que ce soit. Alors qu'avant, avec cette saloperie de Ventirad, je pouvais imposer un rendement, l'augmenter, le diminuer, le faire varier. La, rien.
Ce qui m'importe le plus c'est de savoir comment désactiver cette variation automatique et brider le rendement au mini, à 11/16. Merci !
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:57:10
La question de concerne donc pas le XP90 mais ton ventilateur NoiseBlocker dont tu ferais bien de donner le modèle exact (apparement il serait thermorégulé)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:22:38
Noiseblocker SE2.
J'avais pas saisi l'astuce sous le bios, il y a 2 manips consécutives pour virer la régulation automatique, et je n'en faisais qu'une..  maintenant ça marche, je peux brider le SE2 à 1000RPM quel que soit la température, via Speedfan.
Mais j'ai du mal a comprendre pourquoi Speedfan peut faire ce que la carte mère ne peut pas. Par exemple, simplement baisser le rendement à 1000. Si je vais dans le bios, et que je choisi le rendement minimal 11/16, le ventilo me fait du 1800RPM. Il ne variera pas puisque j'ai maintenant résolu le pb, mais 1800RPM pour un rendement minimum ça me parait louche. Et par conséquent je suis obligé d'utiliser speedfan pour réduire à 1000.
Bon, pas grave.. mais c'est qd même bizarre.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:14:37
Je viens de comprendre que ce n'est pas le ventilo du processeur qui varie automatiquement, mais celui de l'alim.
Depuis que j'ai changé de carte mère, et de proc... mon alim (Fortron Aurora 350w) qui avant ne variait pas (potentiomètre manuel réglé au minimum), varie maintenant en fonction de la température, température qui n'excède jamais 45°, donc pas de pb de ce coté là.
J'imagine bien que ça vient de la carte mère (P4P800-E), mais impossible de trouver quoi que ce soit dans le bios, et Speedfan ne trouve aucun capteur concernant le ventilo de l'alim  :heink:
Une idée ?
