+Inversion sens du CPU sur CM possible ??? - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:33:35
Non, il suffit de regarder les pattes du CPU pour s'en rendre compte : c'est pas symétrique des deux côtés.
Soit tu mets le CPU dans le bon sens et il se branche sans problème (comme dans du beurre quoi), soit il est dans un mauvais sens et la les pattes correspondent plus aux trous et le seul moyen d'enfoncer le CPU est de lui foutre un bon coup de pied => mais attention, tu auras, avec cette manip, sûrement éclater ta CM ou ton AMD
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:33:38
oui, si tu l inseres avec un marteau...
non, en fait, les pins sont disposes de telle maniere que tu ne puisse l inserer seulement ds un sens...
et voilou!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:35:40
deux des coins du processseur ne comporte pas de pins, et de même sur le socket.
donc à moins de forcer et de casser de spins du proco, non, c'est pas possible!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:36:35
juanetfanny a écrit a écrit : Une question très bête mais bon : Peut-on se tromper de sens d'insertion d'un AMD Duron sur Socket A ? Merci de vos réponses. A |
pourquoi ça vient de t'arriver ??
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:40:32
Non, j'ai monté 2 CM Elite A7S5A et AMD Duron et il se sont insérés très naturellement (support ZIF) et c'est après coup, avant d'allumer le tout, que le doute m'es venu. Voilà voilà. Merci en tout cas pour vos réponses. Bonne journée à tous. A+ !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:44:11
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:29:43
