K7S5A + Boitier E-Star = pb de Power LED ! - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2001 à 14:04:28
Le même prob s'est posé pour moi. La solution la plus simple est d'écarter les pins de la CM pour les enficher dans les trous des deux extrêmités du fil du Power LED.
Marsh Posté le 29-12-2001 à 14:07:37
ok merci panzemeyer et puis elle tu l'as en quelle couleur le boitier moi en Agrent et la mobo elle dechire tout surtout avec un Athlon Xp 1600+ dessus !!
Marsh Posté le 29-12-2001 à 14:36:31
Neo_t3 a écrit a écrit : tu l'as en quelle couleur le boitier moi en Agrent et la mobo elle dechire tout surtout avec un Athlon Xp 1600+ dessus !! |
J'ai un boîtier no name mais le Power LED est du type 3 trous comme sur ton boîtier.
La mobo jusqu'à présent j'en suis très satisfait Ses dimensions sont un peu grandes pour mon boîtier (elle rentre tout juste) à cause de la double rangée de banks SD/DDR. La position des contrôleurs IDE juste en face des ports PCI n'est pas idéale non plus (pas possible de mettre de grandes cartes PCI sur les premiers slots), mais à part ça c'est que du bon
Très bonne stabilité avec un bus à 266Mhz. Pour ceux qui ont leur bus à 133, une petite manip est décrite sur le site TT Hardware pour régler un prob d'instabilité.
Sur le plan esthétique la couleur noir brillant c'est classe (même si ce n'est qu'un détail
Marsh Posté le 29-12-2001 à 17:51:11
bilan :
G coupé le fil de la Power LED , g recuperé une fiche avec 2 trous et g joint les 2 et ca tourne ! voila
Marsh Posté le 29-12-2001 à 17:56:56
vous n avez pas eu de pb particulier a l instal ?
ca marche pas chez moi et je ne vois pas d où ca vient
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Marsh Posté le 29-12-2001 à 18:36:33
je te diré ca g pas encore de ventilo de proco et de CG !!
Marsh Posté le 29-12-2001 à 21:16:48
ecarter les pins de la carte mere peut faire perdre la garantie sur la carte mere...
il faut mieux enlever le fil vert du power led du boitier et le mettre au milieu (soulever legerement l encoche avec un cutter ou un petit tournevis plat)
power led boitier
position 1 : fil vert -> rien
position 2 : rien -> fil vert
position 3 : blanc ou noir suivant les boitiers -> idem
Marsh Posté le 29-12-2001 à 21:39:30
moi c coupé alors tempi
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:20:31
slyde a écrit a écrit : j'ai le même problème de power led sur une DFI AK70, seulement 2 connecteurs au lieu de 3 sur le boitier. Cutter powah. |
ya ke ça de bon le cutter !! c plus rapide et le moin chiant que torde le PINS ou deplacer le fil nfin d'apres moi !
Marsh Posté le 31-07-2011 à 14:24:12
alan75 a écrit : ecarter les pins de la carte mere peut faire perdre la garantie sur la carte mere... |
"Soulever légèrement l'encoche avec un petit tournevis plat"
Merci, je ne savais pas qu'il y avait une encoche qu'on pouvait soulever :
c'est si simple et ça vient tout seul.
On pousse le fil au fond,
cela libère un espace par lequel on insère le coin du tournevis
et on soulève la patte souple.
Alors le fil vert peut sortir et je l'insère dans le trou suivant pour laisser un trou vide entre les deux fils, vert et blanc.
Maintenant, la petite lumière verte va s'allumer sur le boîtier et l'utilisateur saura que l'unité centrale est en marche.
Très sympa votre message.
Cordialement.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 14:28:15
Dix ans le topic
Parfois il y a une petite patte en métal sur le connecteur à enfoncer pour défaire le sortir de la partie en plastique. Il faut la soulever à nouveau avant de l'insérer.
Marsh Posté le 29-12-2001 à 14:01:03
Voila sur la mobo il font un shema avec la fiche de la LED avec 2 PIC pour 2 Trous (au bout du fils de la LED), mais le boitier E-Star en possede 3 pour le power LED donc elle s'allume pas alors a part bidouillé le fil comment faire ?
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
