Marche pas mon Athlon 1600+ sur la k7S5A !!!!!!!!!!!!
Marche pas mon Athlon 1600+ sur la k7S5A !!!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2001 à 20:07:11
:eek2: Boooooouuuuuuuuuu , c pas juste , je sais pas pourquoi lorsque je configure le bios pour que ca tourne a 1.4ghz et qu'après je vais dans Windows , ca plante tout le temps !!!!
alors que ca marche a 1ghz.....
Que faire ?  :ange:
Marsh Posté le 22-12-2001 à 20:14:43
Non, ne pleure pas, je suis là.
Dans le bios, il faut que tu configure la fréquence à 133Mhz et non plus 100Mhz comme ce doit l'être actuellement.
Cela devrait marcher, dans le cas contraire....ben...pleures...
Marsh Posté le 22-12-2001 à 20:16:05
:(   moi je croyais que les XP  marchaient pas sur la kt7a...
      alors    qu'en est il???
Pour les LILLOIS & Autres Nordistes      www.lillehardware.com
Marsh Posté le 22-12-2001 à 20:42:00
Il parle de la K7S5A ...
Marsh Posté le 22-12-2001 à 20:52:40
euh oui k7s5a.;c ce que je pensais mais mes doigts ont fourché..
 :D
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:19:28
OUai , mais justement , quand je met a 133mhz , c la que c instable......
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:31:08
salut moi je n'arrive meme pas a installer windows xp
xp1600+ asus A7M 266 256mo ddr
le vendeur a commande un autre pross??????
temperature du pross dans le bios 57.5° radiateur adequiate:cry:
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:35:32
temperature avec boitier ouvert?????
a 1050 Mhz j'arrive a installer que la moitier de windows apres plantage:cry::cry::cry:
Marsh Posté le 22-12-2001 à 21:56:55
il est entre les main du technicien :jap::jap: donc pas de probleme de garantie c'est lui qui a installe le ventilo est c'est un gros radiateur il tourne a 4500t/m
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 22-12-2001 à 22:02:41
je doit le ramene mercredi eh oui les fêtes de fin d'annee
j'ai juste essaye d'installe windows a partir de mon pc PIII 800@952Mhz comme il a le meême rack que le mien il n'a pas voulu
allez plus lien que la mise ajour du via quand je l'ai remis sur XP 1600 :jap:
joyeux noel
Marsh Posté le 22-12-2001 à 22:11:16
czajczynski a écrit a écrit :
il n'y a pas d'age
C quoi ça ?  :heink:
Marsh Posté le 22-12-2001 à 22:31:29
[citation][nom]bubub a écrit[/nom]ca sens l'athlon xp mal refroidi ou dans un boitier de merde avec une alim 230W :D
Ba heuuu....ouai , c un peu ca....
j'ai une tour 230w mais j'ai un big ventilo ...hum...
falait un une pate thermochépaquoi entre le ventilo et le processeur ?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 22:45:25
Par habitude, vérifie les tensions de ton alim dans le bios. Et essai ensuite avec une autre Ram (autre marque !)
C'est les deux plus gros pb avec la K7s5a. (230w pour l'alim... change çà toute suite !)
Marsh Posté le 22-12-2001 à 23:02:58
Quoi ??????? :??:
Marsh Posté le 22-12-2001 à 23:06:15
A bon, j'ai eu peur !
Marsh Posté le 22-12-2001 à 23:08:36
ah zut, je viens juste de commander une k7s5a avec un athlon XP 1600+ ... J'espère que je n'aurai pas les mêmes problèmes....
En tous cas, g pris une alim 300W avec un ventilo aqua 690 :-)
J'espère que j'ai fait le bon choix !
Marsh Posté le 22-12-2001 à 23:46:35
Ouaip, par contre, je n'ai pas de pates thermique, mais j'ai entendu dire que cela ne faisait gagner que qq degres, et comme je ne veut pas overclocker...
Alors, la pate thermique c obligatoire ou pas ?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 23:58:43
AUCUN problème cela tourne nikel chrome
une bonne alim (300)et un bon ventilo CPU et tu es autour de 45° Max avec un XP 1,6 sur cette carte mère
Hyper stable et je suis en dual boot XP et Linux Mandrake 8.1
bien plus facile le XP que le TB 1,4 qui chauffait ...
Marsh Posté le 30-12-2001 à 22:27:44
salut le prob venais de la carte mere ASUS A7M depuis qu'elle a ete change plus de probleme rare chez asus !!!!
il n'y a pas d'age
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:23:33
bubub a écrit a écrit :
Tres bon choix en effet,enfin qq de serieux ;)
g fais le meme chui que Sam29 !! cool  :hello:  :sol:
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:39:21
Arrété de dire que la k7s5a ne marche jamais vérifiez vos config d'abord!!!!
Boitier chieftec avec alim 340 watts
Athlon xp 1700+
Aqua 690 + spacer xp + artic alumina
Ventillos dans le boitier
512Mo sdram 133
Et mon processeur ne monte qu'a 36° en pleine charge!!!
C'est vrai que cette carte est sensible a la ram, mais elle est géniale, j'avais une kt7a avant et c'était une vrai merde!!!
En tk bon courage a ceux qui on encore des pbs avec  :hello:
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:48:12
c peut etre ta ram qui est merdique...  :sarcastic:  ;)
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:05:22
Elle ne voulait pas passer a 133 non plus chez moi,faut dire que comme un mongol j'avais mis un spacer sous un molex total le spacer etait brulant.Je suis arrivé a stabiliser mon systeme en virant l'ersatz de rad sur le chipset et en collant un rad +ventilo de pentium.Cet am je vais acheter un 690.
Sinon qqn est arrivé a faire marcher le cipset son en meme tant qu'une sb?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:06:27
Je confirme pour la ram ...
J'ai un XP 1700+ et avec une barrette de 256, pas de soucis, avec 2 barrettes => plantages en tous genre ...
Je pense que deuxieme slot memoire accepte mal les barrettes double face ... A verifier, ce qui se passe sur une config n'est pas a generaliser ...
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:36:19
Quelle RAM faut il pour cette CM ???
Tout le monde parle de problème de mémoire, avez vous des RAM de marque particuliere ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:09:51
j ai pas achete de ram particuliere (no name mais avec chips samsung) ... mais si tu ne tiens pas 133 mhz c que tu as un pb lie avec cette frequence et ds ce cas c la ram qu il faut verifier en 1er... si tu peux, demande à un pote de te preter 1 barette de ram pour tester ou alors porte ton pc chez ton assembleur et fait des tests avec lui...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:02:12
Maintenant mon 1600+ s'est transformé en 1800+ sans modif de voltage grace a cpu cool
Marsh Posté le 05-01-2002 à 20:55:54
NOOOON, meme chose ICI LES GAS ! Meme bleme de reglage dans le BIOS.
Si je met 133/133 ca bleeeeeeem :cry: :cry: :cry:
MAIS si je met 100/100  ca joue, mais c est un 1050 Mhz que j ais  et PAS un XP1600+ pour lekel j ais depenser ma thune ! Alors la solution ???
LA RAM !!!!!!!!!!!!!
hey oui, si tu met de la DDR sur ta jolie K7S5A CA ROULE en 133/133 TRANKIL... reste plus qu'as depenser 300 FF pour 256 DDR.
Alors voila, la magie de la ddr et celle de la SDR :-) :eek2:
:lol:
:gun:
:lol:
:gun:
<<Pourquoi la terre ? Pourquoi le soleil et les étoiles ? Pourquoi l'homme ? Pourquoi ? ... ET POURQUOI TU FERMERAIT PAS TA GUEULE !>>
Marsh Posté le 07-01-2002 à 01:11:28
pense peut etre à augmenter les voltages de bases pour le vddr, ca m'est deja arrive que les voltages de bases ne soient suffisants...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 08:11:36
perso : k7s5a + XP1600+ + PAL6035 (SanyoDenki) + 256 SDRAM noname
45° en moyenne jpense
(+ de detail dans config)
ben ca tourne  :love:
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:59:13
au fait mes voltages (donnés par hardware sensor monitor (et correspondent avec ceux du bios)sont
le +12v est +12.35v
le +5v est à +4.78v
et le i/o est à 3.17(18)v (je crois que la valeur de base c'est 3.3v?)
est ce que c'est des valeurs correctes ou pas?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:02:08
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:20:31
le +12v est +12.35v
le +5v est à +4.78v
je les trouves un peu basses tes valeurs... :/ augmente le voltage pour gagner en stabilite, tu en dessous de ce que devrait etre (alors que d'habitude, il faut etre un peu au dessus...). sinon, pense à changer d'alimentation... prends en une 300 w (pas + ca sert a rien) thermo regulee silencieuse de bonne qualite genre une Qtech. ou autre...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:43:55
jai deja une 300w( bon c'est une no name...)
sinon comment tu fait augmenter le voltage d'une alim comme ca?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:31:31
pas le voltage de l'alim., c les voltages que tu precise en entree sur le corte ou la ram (ca se met ds le bios ou sur la CM par des cavaliers)...
ton vcore doit etre à au moins 1.8 v pour ton proc. et à 2.75 v pour ta ram ... je te conseille meme de mettre plus.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:55:43
:pt1cable:  :ouch:  :spookie:  :benetton:  :(  :hap:  :jap:  :spookie: Voila ce qui c est passer j avais des blemes de demarrage et je pouvais pas mettre mon proc a 133 donc il tournait a 1050 mhz, je me suis payer une alimentation 300 W (50 sfr, 200 ff, 37 Euros) et maintenant j ais toujours des blemes au demarrage (qui s enpir + j utilise mon PC !!! )  mais  je peux faire tourner mon proc a 133 donc il tourne NORMALEMENT ( XP 1600+) et ca c est l alimentation...
Mais pour le demarrage c est terrible au demmarrage j ais 1 cance sur 15 pour qui ma bete demmarre,  et c est chint de redemmarer 15 fois  :gun:  Alors je pense que c est la ram paske quand j enleve toute ma RAM il fait comme quand ca bleme (ecran qui clignote et chargement des lecteurs CD et c est tou...) Alors si quelqu'un a deja eu ce bleme avec ca K7S5A qu'il me dise si acheter de ma mémoire DDR ca a aider ??? (paske moi j ais essayer 3 RAM SDR differentes)
Merci de répondre et d aider vite les gas !!!!!!!! :sleep:
 :bounce:  :bounce:  :non:
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:56:10
UP :gun:  :eek2:  :crazy:
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:04:44
tu as essaye d'augmente un peu le vcore?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:07:40
On peut pas augmenter qoui que ce soit sur cette carte , du moins avec les bios officiels ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:06:42
c'est exact avec la k7s5a modifier les voltage  n'est pas possible avec le bios de base........zut
