Alim picoPSU vs normale - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:41:00
Petit up et déplacement dans le sous-forum "Mini-PC"... peut-être aurai-je plus de chance ^_^
Et comme je suis là, je repose ma question subsidiaire : la future config' décrite ci-dessus sera-t-elle performante et SILENCIEUSE !? Si non, que faudrait-il rajouter (ventirad ou je ne sais quoi) ou enlever/remplacer ?
Mici de m'avoir lu
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:54:53
Hello, l alim Bestec = poubelle........
prend toi celle çi et tu sera tranquille..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Marsh Posté le 02-04-2009 à 13:20:40
Oui, la Bestec est destinée à la poubelle, vu que c'est elle qui est mourue sur mon PC actuel.
Ce que je souhaite savoir, c'est si je peux la remplacer par une picopsu (et si oui, laquelle ? et avec quel transfo), sachant que je vais garder encore quelques temps mon PC actuel et qu'ensuite, je passerai sur un htpc (tel que décrit plus haut).
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:14:46
pourquoi une pico quand t'as la place pour une atx
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:47:03
Je me dis que ça fera moins chauffer dans le boîtier qu'une alim' classique. Et moins chaud = moins de bruit, non ?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:54:15
C'est juste plus petit, moins puissant et plus cher...
Sinon l'alim du Silverstone Sugo SG05B est une Fortron 300watts, à garder à priori (bonne marque) ; je ne sais pas si elle est "pico" ou de taille normale.
Pour ton vieux PC, prends une Corsair 400w. Elle irait aussi très bien sur la nouvelle config (sauf si il faut une pico bien sur...)
PS : j'ai eu du mal à me repérer dans ce post plein de questions subsidiaires qui partent dans tous les sens, je pense que tu gagnerais à aérer visuellement et surtout numéroter/pointer les questions clairement.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:56:02
Tu sera quand même très limité par le bloc externe, tu trouvera difficilement des blocs AC-DC de plus d'une centaine de watts, ce qui me parait juste au vu de la config que tu souhaites
Marsh Posté le 02-04-2009 à 18:35:13
Sur tes bons conseils, Zonka, j'ai édité mon post... en espérant être plus clair .
L'alim' à destination de mon vieux PC ne sera que "transitoire" : quand j'aurai mon nouveau PC, le vieux ira rejoindre les autres anciens vieux PC : à la cave ! Donc j'aimerais assez réutiliser ma nouvelle alimentation dans ma future config' (plutôt que de foutre 50€ dans le commerce pour "rien" ).
Eifersucht91... ton post me laisse à supposer que la réponse à la question subsidiaire est : un convertisseur 150W ne peut PAS se satisfaire d'un transfo 100W... j'ai bien compris ?!
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:41:20
rdevir a écrit : Eifersucht91... ton post me laisse à supposer que la réponse à la question subsidiaire est : un convertisseur 150W ne peut PAS se satisfaire d'un transfo 100W... j'ai bien compris ?! |
Il peut s'en contenter mais il ne délivrera pas plus que ce qui lui est fourni et même un tout petit peu moins, même si le rendement d'un convertisseur DC-DC est très élevé, il inférieur à 1
Par contre c'est ta config qui risque d'avoir du mal à se suffire du transfo AC-DC de seulement 100W
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:49:04
rdevir a écrit : Sur tes bons conseils, Zonka, j'ai édité mon post... en espérant être plus clair . |
dans ce cas prend une alim à format réduit, SFX, Flex ATX, ....
Marsh Posté le 03-04-2009 à 08:00:56
bon... j'oublie donc les picopsu.
Sinon, vous me conseillez quoi comme alim' répondant à mes critères : silencieuses, chauffe pas, économes et meilleure que celle fournie par défaut dans le SG05.
Sinon, j'ai vu ces boîtiers Smart Teck Case BT-ST-A8989 (dispo chez Grosbill : 50€ !). Il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'instant, mais auriez-vous une idée sur l'alim' je pourrais mettre dedans ?
rhaaaa... que la vie est difficile face à tant de choix !?
Marsh Posté le 03-04-2009 à 09:39:41
salut
comme le dits Zonka le sg05 possede une alim de 300 W certifier 80plus de format SFX je ne crois pas qu il y ait beaucoup mieux
pour le smart tech ... l alim doit etre soit genre flex atx soit une open frame ...
Marsh Posté le 05-04-2009 à 18:23:54
ouais après t'as 400W en SFX mais pas de 80+
Marsh Posté le 05-04-2009 à 18:31:24
Je pense que je vais acheter le Sugo SG05... et je mettrai son alim' dans mon PC actuel en attendant d'acheter le reste de la config'.
Merci pour vos lumières à tous .
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:08:44
ok, pense à retourner l'alim, ventilo vers le haut dans le SG05, ça évite de faire surchauffer l'alim inutilement
Marsh Posté le 05-04-2009 à 20:15:37
Ventilo vers le haut ??!! o_0 Merci pour la précision, car je l'aurais mis vers le bas a priori !! ^_^
Marsh Posté le 05-04-2009 à 23:47:54
Aucune chance avec une picoPSU elle cramera dans tous les cas...les deux config citees consomment bien plus que ce que ces alims sont en mesure de fournir, mais c'est clair que niveau bruit c'est plus interessant.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:15:00
Merci glopp pour la confirmation... alim' picopsu, zou : oubliée ^^
bon... c'est parti pour la construction de mon Mini PC.
Config' prévue actuellement (références chez materiel.net) :
Zotac GeForce 9300 ITX WiFi
Intel E5200
PowerColor Radeon™ HD 4350 256 Mo Passive
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo
Samsung SN-S083B - OEM
Etant donné que ce sera mon premier montage perso, ces 7 références suffisent-elles ou me conseillez-vous quelques autres "petits matériels" (à force de lire 150 millions de post sur le montage de PC, je ne sais plus discerner l'utile de l'indispensable ou du futile !!!) ?
Du genre :
- pâte thermique ? utile ou le proco est livré avec ce qu'il faut ?
- vis diverses ?
- câbles divers ?
- un autre ventilo/ventirad pour le processeur ? ou celui livré avec le e5200 est suffisamment silencieux et efficace ?
- autre ventilo : utile de changer le ventilo du SG05 par un Noctua NF-P12... ou ma config' sera suffisamment silencieuse/aérée ?... et faut-il que j'en prévois 1... ou 2... ou ?
- ventirad chipset (du genre Thermalright HR-05 IFX que DrDoom a mis dans son Sugo) ?
- potientiomètre du genre Zalman Fan Mate 2 ?
- trucs et autres bidules bien pratiques (toujours dans la même optique silence/lutte contre la chaleur/conso faible)
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:20:29
le rad du proco a deja un pad thermique appliquer
les vis normalement livrer avec le boitier
cable livrer avec la mobo
pour le rad si tu as acheter la version box du e5200 le rad est avec. si tu as acheter la version tray ou oem le rad n'est pas fournis
pour les ventillo il me semble qu il y en a un de 12 cm livrer avec ...
le fan mate n'est pas utile si la mobo gere les ventilo pwm ...
conso faible == downclock
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:42:17
1) un pad thermique est fourni sur le ventirad d'origine (conductivité pourri mais bonne tenue dans le temps, attention si tu le remplace à ce que le contact se fasse bien) et un pad thermique, de la pâte thermique préinstallé sur la base du ventirad ou sous forme d'un petit tube ou sachet peuvent être fourni avec un éventuelle ventirad de remplacement (dépend des marques)
2) tout est fourni en principe
3) des câbles sata avec prise à angle droit peuvent être utile
4) à changer si tu veux quelque chose de silencieux ou si tu veux overclocker
5) ca souffle suffisamment d'après les tests, si c'est trop bruyant par contre tu pourra prévoir l'achat plus tard (il y a qu'un seul emplacement 12 cm apparemment)
6) apparemment le chipset chauffe beaucoup, ça peut valoir le coup donc
7) je vois pas l'utilité
8) des colliers de serrages, très très utiles pour organiser les câbles
Marsh Posté le 11-04-2009 à 11:53:43
Commande du Silverstone Sugo SG05 passée Reste plus qu'à attendre que maisondunumerique m'envoie la bête ^_^.
Etape suivante : CM/proco/RAM
Toutefois, une question (qui peut influer sur mon choix de CM) : je penche toujours pour la Zotac GeForce 9300 ITX WiFi , mais elle a un défaut : pas de sortie S-Video pour y brancher mon bon vieux tube cathodique.
J'avais dans l'idée de me prendre une CG pour palier à ce problème... mais c'est disproportionné (coût, alim', chauffe) par rapport à l'usage que j'en aurai (pas de jeux... ou si peu !).
Et là, idée : connaîtriez-vous une carte, au format pci express 16x (vu que c'est le seul port que la Zotac propose) ou tout autre port compatible (je n'y connais qued... une carte pci ou pcie 1x rentre dans un pci express 16x ?) qui fasse Tuner TV et propose une sortie S-Video ?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 13:05:48
toute les crates PCIe rentre dans un port PCIe 16x pas de soucis
Marsh Posté le 31-03-2009 à 09:22:55
Actuellement, j'ai un vieux HP a426.fr (CM A7V8X-LA / Athlon XP 2600+ / 768Mo de RAM / DD 7200tr/m en IDE / Graveur DVD / ATI Radeon 9200SE).
Je pense que l'alim' est morte et envisage donc de la changer, en attendant de changer complètement de bécane.
Voici l'alim que j'ai dessus :
Mon futur achat se basera certainement sur un Silverstone Sugo SG05B / Zotac GeForce 9300 - ITX WiFi / Intel® Pentium® E5200 / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go C6400 PK / Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo / Samsung SN-S083B - OEM (le graveur) / PowerColor Radeon™ HD 4350 256 Mo Passive (en fait, c'est surtout pour avoir une sortie TV pour mon vieux tube cathodique... en attendant un zouli écran plat ^^)
Je voudrais une alim' qui :
1. tiendra la route pour mon vieux PC et mon futur
2. est silencieuse car PC dans le salon et utilisation comme lecteur DVD ou rip HD/SD
3. est économe car PC allumé 24/7 (pour faire office de mini serveur multimédia, etc.)
Dans l'esprit "portable", j'ai ainsi repérer les convertisseurs picoPSU (avec un transfo du type PC portable donc) de chez http://www.mini-box.com ... et ça me tente bien (car silencieuses j'imagine), mais je crains que ce ne soit pas assez puissant/fiable.
Donc :
1. est-ce qu'une alim' picopsu développe assez de puissance pour ma config' actuelle ?
2. et pour ma future config' ?
3. si oui, ces alimentations sont-elles plus économes qu'une alim' classique ?
4. si oui, ces alimentations sont-elles plus silencieuses ?
5. si oui, ces alimentations chauffent-elles moins qu'une alim' classique dans le boîtier, me permettant ainsi de faire tourner les ventilos moins vite... voire pas du tout ^_^ ?
Si oui à ces différentes questions, laquelle faut-il que je prenne la PW-200-M, la picoPSU-120, la picoPSU-150-XT ?
et surtout, quel transfo avec ?
Si non, quelles alim' me conseillez-vous, sachant que le silverstone dispose déjà d'une alim' 300W... donc celle que j'achèterais maintenant doit remplacer avantageusement celle du boîtier, mes critères étant : silencieuse, ne chauffe pas et économique.
Question bonus : je n'y connais pas grand'chose (rien ^^) en électronique... mais comment un convertisseur qui affiche 150W (comme la picoPSU-150-XT) peut se satisfaire d'un transfo 102W voire moins (cf. les pack convertisseur/transfo proposés) ?!?
Message édité par rdevir le 02-04-2009 à 18:32:48
le blog du Rnò
