Remplaçant d'un X51 AlienWare - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2020 à 20:08:11
le NUC9 extreme c'est ... 1200€ pour un boitier et un cpu, avec ça t'as encore rien du tout
le probleme c'est que tout ca est un peu incompatible (petit / performant / silencieux)
en général les tous petits boitiers sont durs à ventiler
du coup faut pas mettre trop costaud dedans
et FS2020 c'est un peu le truc le plus gourmand du moment ^^'
en mini ITX, c'est deja trop grand pour toi? Y'a des boitiers assez petits mais qd mm pas trop pour ne pas être trop chiants dans le choix du materiel
genre en joli y'a le Fractal Design Era, c'est qqch comme 30x30x15cm
https://www.fractal-design.com/wp-c [...] cebook.jpg
Je balance ca pr te donner une idée, ms j'ai le souvenir que deja pour la carte graphique c'est pas génial niveau ventilation
Marsh Posté le 26-08-2020 à 20:37:58
Les dimensions de mon alienware X51, c'est 34.5 x 9.5 x 32.54 cm (HxLxP). Ca fait moins de 5L de volume. Je cherche dans ce même genre d'encombrement. Que l'alim soit externe ne me dérange pas. Ca permet de gagner en volume. Dans mon X51, j'aurais pu mettre une CG plus grande (26 cm de longueur max) donc plus puissante mais c'est l'alim externe de 330 W qui limitait mon choix.
Si j'avais pu changer l'alim pour une plus puissante et que la CM possédait un connecteur d'alim CG, j'aurais choisi une CG bien plus puissante.
Bref, je cherche le même genre de boîtier sans cette limitation de puissance d'alim.
Aujourd'hui, on trouve quand même des CG puissantes au format mini (moins de 26 cm de long). J'ai donc bon espoir. J'ai déjà 2 SSD (450 Go et 2 To).
Le boîtier que tu me montres, sans être moche fait quand même pas mal "brique".
Marsh Posté le 30-08-2020 à 18:08:28
Marsh Posté le 30-08-2020 à 20:08:45
| rufo a écrit : Bref, je cherche le même genre de boîtier sans cette limitation de puissance d'alim. |
Le problème est là, les alim externes limitent ce que tu peux mettre à l'intérieur, et une alim interne signifie obligatoirement un boitier plus grand.
Il y a les boitiers format "ampli hifi" chez Silverstone, de quoi mettre une grosse carte dedans et tout ce qu'il faut pour un vrai PC.
https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] 3260&psc=1
Ca fait "brique" mais c'est déjà un peu plus passe partout dans un meuble TV, au cas où tu ne trouves rien d'autres.
Tu pourras dire à ta femme que ça fait vintage ![]()
Marsh Posté le 30-08-2020 à 21:05:40
J'en avais déjà vu des boîtiers comme ça et on en a eu un pour le PC de ma femme, mais bof, c'est pas très beau ![]()
Marsh Posté le 30-08-2020 à 22:53:44
Par contre, Silverstone fait ce genre de boîtier pas trop mal, juste un peu grand : https://www.silverstonetek.com/rave [...] hp?pid=606
Edit : il y a aussi ce modèle là qui est pas mal mais pareil, trop large : https://www.silverstonetek.com/rave [...] 27&area=fr
Edit 2 : pour l'instant, les seuls boîtiers qui conviendraient en taille sont :
https://www.silverstonetek.com/prod [...] 32&area=fr
https://www.silverstonetek.com/prod [...] 14&area=fr
Marsh Posté le 14-07-2021 à 14:40:08
Topic où j'ai trouvé ma solution : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11009016
Marsh Posté le 26-08-2020 à 19:28:17
J'ai actuellement un Alienware X51 dont j'ai chanté la CG il y a 2-3 ans pour y mettre une 1050 Ti 3 Go de ram (limité par l'alim de 330W externe) histoire de pouvoir jouer à des jeux du genre Tombe Raider (2013 et les suivants).
Aujourd'hui, je dois avouer que le MS Flight Simulator 2020 m'intéresse beaucoup. Je l'ai testé sur le PC de mon fils plus puissant (CG 1060) mais ça rame bien. Du coup, j'envisage de remplacer mon X51 par un mini PC gamer (le PC est dans notre salon et sert à regarder la TV via WIndows Media Center et les films/séries aussi). Je recherche donc un PC avec un boîtier à la fois élégant et peu encombrant, bref, pas une brique, qui serait capable de faire tourner FS 2020 de manière correcte et qui fasse peu de bruit.
J'ai commencé à regarder. Je suis tombé sur le NUC 9 Extreme d'Intel mais il semble coûter un bras et côté design, il n'a pas l'aire top : il fait justement très "brique"
J'ai aussi regardé chez Alienware le nouveau Aurora mais il a l'air assez gros.
J'ai regardé sur ce site également : https://www.informatiquenews.fr/ces [...] show-66265
Vos auriez des conseils à me donner, svp ?
Message édité par rufo le 26-08-2020 à 19:30:29
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
