Shuttle DS 61 v1.1
Shuttle DS 61 v1.1 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:44:35
Objectif : puissance et taille mini !
Je souhaiterais vous présenter mon nouvel outil de travail (infographie) basé sur le barebone Shuttle DS61.
Barebone dont j'ai détourné l'usage qui est plutôt orienté industriel, d'où son look spartiate.
Barebone dans lequel j'ai installé un core i7 3770s, 12 Go de mémoire, un ssd Sandisk de 256 Go ainsi qu'une clé Wifi.
Inutile de vous dire qu'avec une tel configuration, mon ordi, il dépote !
En outre, ce barebone a l'excellente idée d'être fourni avec un support VESA. Non seulement sa taille est super compact mais, en plus, il n'occupera pas de place sur mon bureau puisque j'ai choisi de le  fixer au mur !
Trêve de bavardage, les images vous en diront bien plus !
http://epoquemoderne.fr/shuttle/01.jpg
http://epoquemoderne.fr/shuttle/02.jpg
http://epoquemoderne.fr/shuttle/03.jpg
http://epoquemoderne.fr/shuttle/04.jpg
Quelques petits détails toutefois :
- pour le son : l'ordinateur est raccordé à l'écran en HDMI. J'ai branché un petit système de hauts parleur à la sortie  son de l'écran.
- pour le look, j'ai apposé un auto-collant destiné au relookage de portable (dont les couleurs sont assorties à ma déco hé hé !)
- pour la connexion Internet, j'ai opté pour une clé Wifi afin de limiter le nombre de câbles. Sachant que le Shuttle est néanmoins pourvu de 2 prises éthernet, je l'ai branché avec un câble croisé à mon ordinateur portable pour le transfert de fichiers et les sauvegardes.
- Il y aurait encore beaucoup de choses à  dire mais je tiens à préciser que, malgré sa compacité, j'ai la possibilité d'ajouter plus tard, en cas de besoin d'espace disque, un deuxième SSD au format mini-pcie.
Cette petite présentation sans prétention pour mieux faire connaître une petite machine qui le mérite bien.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 09:12:12
Caractéristiques du Shuttle DS61
Slim Design
  • Slim 1.3 litre metal chassis, black
  • 190 x 165 x 43 mm (LWH)
  • Operating temperature: 0~50°C
  • Including VESA mount (75/100 mm)
Operating system
  • The operating system is not included
  • Compatible w. Windows XP/Vista/7/8, Linux
Processor
  • Supports Socket 1155 CPUs, max. 65W TDP
  • Supports Core i7 / i5 / i3, Pentium, Celeron
  • Supports 32nm and 22nm processors
  • Including cooling system with 2 fans
Chipset
  • Intel H61 Express Chipset
Memory
  • 2x 204 pin SO-DIMM slots
  • Supports DDR3-1333/1600, max. 2x 8 GB
Graphics
  • Integrated Intel HD graphics
(features depends on processor)
  • Video-outputs: HDMI and DVI-I
Storage Bays
  • Bays: 1x 6.35cm/2.5” for hard disk or SSD
  • Slot: Full-Size Mini-PCIe slot supports mSATA
Other Connectors
  • 2x Audio (Line out and microphone)
  • 2x USB 3.0 rear, 4x USB 2.0 front
  • SD card reader
  • Dual Gigabit LAN (RJ45), supports WOL, PXE
  • 2x COM ports (RS232 + RS232/RS422/RS485)
  • Connector for external power button
Power Supply
  • External 90W fanless power adapter
Application
  • Digital Signage, POS, control device, etc.
http://www.shuttle.eu/fr/produits/slim/ds61/
Marsh Posté le 26-11-2013 à 10:33:46
Je trouve ce type de boîtier également très bien : je voulais acquérir de DS47, mais franchement sortir en septembre 2013 un boîtier censé être innovant avec un processeur Celeron 847 à la rammasse qui date d'il y a 3 générations, c'est se moquer. Avec un Celeron 1037u, j'aurais hésité, avec un Celeron Haswell, j'aurais été un des premier acquéreurs :-).
Je ne comprends pas une chose dans ton descriptif : comment tu peut installer 12 GO de mémoire avec 2 emplacements de SO-DIMM ? Des modules de 6 GO existeraient ?
Message édité par Jackledes le 26-11-2013 à 10:34:20
Marsh Posté le 26-11-2013 à 10:36:56
Merci de ton retour. Ce petit Shuttle me fait de l’œil depuis un moment ! Selon quelques avis glanés sur le web, l’engin serait très très bien construit et relativement silencieux. J'ai un i3 65w et un 2.5" 7200tr à recycler, c'est tentant. En revanche, plus calorifique qu'un ssd, le hdd ne risque-t-il pas d'affoler les deux ventilateurs du heat-pipe chargés de refroidir l'ensemble ?
edit : je me suis posé la même question que Jackledes concernant ta ram
Message édité par bvan le 26-11-2013 à 10:39:41
Marsh Posté le 26-11-2013 à 10:46:50
J'ai mis une barrette 8 Go et une autre de 4 Go  :)
Marsh Posté le 26-11-2013 à 11:01:29
Ok, bien sûr :-).
Par contre, fait attention aux performances, en bridant le dual channel tu pourrait bien annuler tout ou partie du gain de performances espéré en passant de 2 x 4 Go à 4 + 8 GO (solution : passer à 2 x 8 GO ou 2 x 4 GO).
Message édité par Jackledes le 26-11-2013 à 11:02:29
Marsh Posté le 26-11-2013 à 11:12:09
En effet, le Shuttle SD61 est une machine de construction très solide et très bien conçue ! Y installer les composants est un vrai jeu d'enfant. Ceci dit, rien n'étant parfait en ce bas monde, il n'est pas "complètement  silencieux", même avec un ssd. Il produit un léger vrombissement avec des petites variations d'intensité lorsque j'ouvre certains programmes. Plus ou moins gênant selon la sensibilité de chacun... En revanche, je ne sais pas si un hdd changerait quelque chose. A voir...
Marsh Posté le 26-11-2013 à 11:18:29
Jackledes a écrit :
Ok, bien sûr :-).
Merci pour tes conseils. Justement, je me suis posé la question du dual channel. Après des petites recherches, j'avais cru comprendre que ce n'était pas pertinent avec Windows 7  :pt1cable:  Je suppose avoir mal compris. Je remplacerai donc les 4 Go par un module de 8  :)
Marsh Posté le 26-11-2013 à 11:24:45
Attention, je n'afiirme rien : se passer du dual channel est se passer d'un gain de performances, c'est certain, mais ce gain est plus perceptible sur certaines actions que sur d'autres, donc difficile de faire des généralités.
Fait tes essais, éventuellement tes benchs, et tires-en tes conclusions.
Eventuelllement, postes tes conclusions ici pour les partager, cela enrichira l'expérience collective.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 14:56:50
Encore Merci pour tous tes judicieux conseils :-)
A propos, quel petit logiciel me conseillerais-tu pour faire mes benchs svp  (si ce n'est pas hors sujet) ?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:10:36
Moi je suis sous Linux, donc les Bench... mais pour comparer les processeurs, j'utilise Passmark : je ne connais pas sa réalité mais il a une base généreuse qui couvre la plupart des proc. Sur leur site il a plein de logiciels de bench pour un peu tout, tu devrais trouver ton bonheur.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:28:55
En attendant des benchs plus élaborés, en voici un bien connu  ;)
http://epoquemoderne.fr/shuttle/perf_01.png
(avec ma config actuelle, avant de changer ma ram.)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:45:15
Je n'ai plus vraiment de repères en termes de bench Windows, mais 6.5 me semble assez faible pour un corei7 de 77 W de TDP.
En fait le score CPU est 7,7, ce qui me laisse également sur ma faim.
6.5 en graphique et jeu, vu qu'il s'agit de l'iGPU, me semble par contre correct.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 13:00:11
Bonjour Jackledes,
L'échelle d'évaluation de Windows Seven va de 1.0 à 7.9.
Le score de 7.7 pour le processeur, c'est pas mal du tout !
Je peux t'assurer que cet ordinateur est un plaisir de puissance.
Le point faible sont les performances graphiques. C'est évidemment pas une machine de gamers hardcore ;) Mais pour bosser, c'est impeccable.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 13:22:00
Oui, tu as raison : comme je le disais, je n'ai plus de repères en la matière, notamment si le max est à 7,9, le score de 7,7 devient excellent. Et le plus important c'est la pratique et cela à l'air de dépoter :-).
Pour le graphique, je n'ai pas regardé si c'était le HD5000 dans ce proc, mais je trouve cela bien pour iGPU.
Edit : je viens de regarder, c'est le HD4000 : très bien.
Message édité par Jackledes le 27-11-2013 à 13:23:13
Marsh Posté le 28-11-2013 à 10:41:03
Rhooo je l'avais pas vu ce topic :)
Je suis en train de voir pour me monter une config correcte qui me prend un minimum de place... Voir mon sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5064_1.htm
J'aurais quelques questions :
- Sur quel OS tournes-tu ? A priori et d'après les photos, je dirais bien Windows mais sait-on jamais :)
- Niveau chauffe, il est dans la moyenne ?
- Il y a donc bien un port Mini-PCIe à l'intérieur car sur certains sites, il marquait qu'il n'y avait pas de port PCIe ?!
- Niveau 3D, as-tu essayé quelques jeux ou pas du tout ? Car même si l'utilisation première de ce type de composant/matériel n'est pas forcément adapté aux jeux "gourmands", je voulais quand même savoir si cela fonctionnait bien même si je me doute que cela dépend aussi beaucoup du processeur (iGPU) ?
Merci pour ton retour d'expérience :)
Marsh Posté le 28-11-2013 à 11:46:31
Bonjour parae,
- J'ai installé Windows 7, avec éventuellement passage à Windows 8 ultérieurement. Les pilotes fournis (sur DVD ou CD ?), après avoir été transférés sur clé USB et installés, la machine fonctionne aux petits oignons :-) J'ai seulement configuré dans le bios la mémoire octroyée à la carte graphique.
- Niveau chauffe, c'était ma pire crainte parce que c'est mon troisième Shuttle et le précédent (vieux modèle Zen) surchauffait dangereusement malgré le changement du ventilateur. Donc contrôler la température a été ma priorité. Hé bien les températures dépassent difficilement les 55° !!
- Oui, il y a un port mini-PCIE pour lequel Shuttle propose en option une carte WIFI avec ses 2 antennes pour une trentaine d'euros.
- Niveau graphique/3D, Jackledes a écrit "c'est le HD4000 : très bien."  Je ne pourrais pas en dire plus :-(
Mon avis (et je ne suis pas la seule à le penser) : si Shuttle prenait la peine de faire un boitier genre glossy (c'est à dire un peu plus "sexy" ) à ce barebone (et éventuellement supprimer les 2 ports Com...), il pourrait en vendre comme des petits pains !
Merci de vous intéresser à cette machine !
Marsh Posté le 28-11-2013 à 11:58:56
lol, moi j'aime bien le côté "rude/archaïque", ça fait "costaud" surtout qu'il sera au fond de mon meuble télé et donc ne se verra pas trop (voir pas du tout vu qu'il est assez profond mon meuble...). Après, c'est vrai que les 2 ports Com, leurs utilités est quand même vachement limité je trouve pour le commun des mortels !
Je vais essayer de me renseigner sur la qualité graphique du HD4000 même si ce n'est pas une priorité pour ma config.
Merci pour ton retour !
Marsh Posté le 28-11-2013 à 17:25:44
Pour la HD4000, j'ai trouvé quelques tests :
http://www.journaldugeek.com/2012/ [...] vy-bridge/
http://www.pcworld.fr/processeur/t [...] 7069,1.htm
http://www.clubic.com/processeur/p [...] ridge.html
En gros, ça dépanne pas mal pour un GPU intégré - Faut juste pas espérer être en résolution max à priori :)
Marsh Posté le 28-11-2013 à 18:29:15
Merci pour les liens !
Une petite chose sur le bios du Shuttle : il permet de dédier jusqu'à 512 Mo de mémoire à l'IGP. Ce que j'ai fait (je l'ai déjà dit mais je me permets de le répéter) et j'ai pu constater des améliorations confirmées par le système d'évaluation de Windows.
A propos du look, je comprends qu'on puisse apprécier le côté industriel du boîtier ;)
