probleme avec mon hdd - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:27:07
salut,
Si tu as des secteurs défectueux, en particulier en début de disque, tu n'as rien à perdre à essayer un formatage de bas niveau (low level format).
ça peut résoudre ton problème. Mais c'est pas sur du tout.
ça dépend de la nature du problème. Si le disque est abîmé physiquement, ça changera rien. Si c'est jusque un problème logique (informations altérées ou erronées, ou niveau trop faible), ça résoudra ton problème.
Sache dans tous les cas que les secteurs en début du disque contiennent des informations systèmes très importante (boot, fat, root). Si les secteurs au début du disque sont défectueux, 1) tu perds accès à toutes tes données 2) ton disque est inutilisable.
Pour formater un disque IDE en bas niveau,il faut utiliser un utilitaire fourni par le constructeur du disque.
L'utilitaire correspondant chez Seagate d'appelle DiskWizard
voici où le télécharger http://www.seagate.com/support/dis [...] scwiz.html
Les instructions seront en anglais.
Un fois ton disque formaté bas niveau, partionné et réinstallé, je te conseille de contrôler le disque avec un logiciel comme TestLAB http://www.testlab2002.com
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:05:09
slt je crois que je viens d'exploser mon hdd provisoire 3.2 GO seagate. En effet quand il est branche, il me dit impossible de lire sur le c:. Il y a bcp de secteurs deffectueux. Que doije faire pour le recuperer. J'ai entendu un formatage de bas niveau... comment je peux faire ca ? merci d'avance
