gros probleme.......proc grille? - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:53:41
je pense pas que ce soit le proc qui est Cramé . tu as des securités sur les CM pour prévenir une surchauffe LENTE de ton proc. Regarde du coté de la RAM ( cas trop elevé - reset CMOS avec jumper...), Pb d'alim ( elle a pu lacher à trop tirer dessus ...)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:54:47
g le meme probleme , g un xp1800+ et arrive a la 2eme scene du dragon ça plante !
sinon pour ton proc si tu la griller sans l'avoir o/c ILS DOIVENT TE L'ECHANGER"!! tu la acheter, il doit etre sous garantit , te fait pas avoir !
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:56:21
| x-taz a écrit a écrit : g le meme probleme , g un xp1800+ et arrive a la 2eme scene du dragon ça plante ! sinon pour ton proc si tu la griller sans l'avoir o/c ILS DOIVENT TE L'ECHANGER"!! tu la acheter, il doit etre sous garantit , te fait pas avoir ! |
non mais ça grille pas comme ça un proc !!!! Est ce que tu as monitoré ton système ? ton cpu était à quelle temp au repos ??
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:57:48
mais il redemare le pc apres?
l alim est tout neuve idem pour la ram de la ddr pc 2700....aucun OC..
sinon sil ne s allume plus du tout meme c le proco forcement nan?
car qd je dis se passe RIEN c rien de rien koi
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:59:45
| The Leon a écrit a écrit : mais il redemare le pc apres? l alim est tout neuve idem pour la ram de la ddr pc 2700....aucun OC.. sinon sil ne s allume plus du tout meme c le proco forcement nan? car qd je dis se passe RIEN c rien de rien koi |
bah si y a vraiment rien qui se passe, pas même le dur qui se met en route, ça peut être l'alim
ou le bouton power de ton boitier qui merde
ou la cm
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:02:19
sil av grille ca aurait senti une odeur et je pari quil a pas essaye le clear cmos
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:02:32
| biniou a écrit a écrit : bah si y a vraiment rien qui se passe, pas même le dur qui se met en route, ça peut être l'alim ou le bouton power de ton boitier qui merde ou la cm |
ca dois pas etre l alim car qd je met power sur l alim ya le voyant vert de la carte mere qui est allume mais qd j appuie power sur le boitier rien ....nada
pis depusi hier j'ai rien change , ca marche pis apres 3Mdark ca marche pus....
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:03:21
| cpulloverclock a écrit a écrit : sil av grille ca aurait senti une odeur et je pari quil a pas essaye le clear cmos |
j'ai RIEN touche , jprefere partir comme ca au magasin encore tout emboite car ces vendeur desfois font tout pour pas t echanger en pretextant le moindre ptit truc donc jprefere rien toucher
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:03:29
| The Leon a écrit a écrit : ca dois pas etre l alim car qd je met power sur l alim ya le voyant vert de la carte mere qui est allume mais qd j appuie power sur le boitier rien ....nada pis depusi hier j'ai rien change , ca marche pis apres 3Mdark ca marche pus.... |
redemonte le ventirad et met de la pate thermique
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:03:56
| The Leon a écrit a écrit : j'ai RIEN touche , jprefere partir comme ca au magasin encore tout emboite car ces vendeur desfois font tout pour pas t echanger en pretextant le moindre ptit truc donc jprefere rien toucher |
bah dis donc sil se passe unt ruc dns ton pc, tiras voir le mag ts les 4 matin???
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:06:00
| cpulloverclock a écrit a écrit : bah dis donc sil se passe unt ruc dns ton pc, tiras voir le mag ts les 4 matin??? |
bah c chez lui que j'ai tout achete hier...
pis ca mest jamais arrive ca et si je fais kk chose de po bon ca va me retomber desssus
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:08:28
| The Leon a écrit a écrit : bah c chez lui que j'ai tout achete hier... pis ca mest jamais arrive ca et si je fais kk chose de po bon ca va me retomber desssus |
attend enleve la ram et remet la deja et ensuite enleve la prise molex et remet la
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:20:34
de toute facon la je v au magasin pour acheter un autre cpu(60° juste pour pcmark au milieu strop , et 50 au demarage) , ils se debrouilleront
je prend koi c koi le MEILLEUR ventilo pour 40euros?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:20:54
Je parirais sur l'alim...
J'ai eu le meme probleme. Le voyant de la carte s'allumait qd je branchait le pc ,
mais il ne se passait rien qd j'appuyait sur le bouton power...
Et c'etait l'alim...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:23:25
| _Deckard_ a écrit a écrit : Je parirais sur l'alim... J'ai eu le meme probleme. Le voyant de la carte s'allumait qd je branchait le pc , mais il ne se passait rien qd j'appuyait sur le bouton power... Et c'etait l'alim... |
moi aussi avec un duron 1Ghz et ecs K7s5a dun coup ca a pas voulu se rallumait
le prob c que c une incompatibilite du proc ave cla modo fu jour au lendemain car le duron marche bien sur dautres mobos et la mobo marche bien avec nimporte quel autre proc
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:24:14
mais elle est tout neuve...?
et comment elle aurait pu claker en plein 3Dmark?
et pis juste avant ca , il avai deja plante en plein pcmark en s eteignant...(ps : j'ai une a7v333)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:26:17
Bien moi mon alim a claquer, avec l'ordi juste ss windows pendant que je bouffais...
Y avait aucune aplli qui tournait..
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:32:01
| _Deckard_ a écrit a écrit : Bien moi mon alim a claquer, avec l'ordi juste ss windows pendant que je bouffais... Y avait aucune aplli qui tournait.. |
mouais ok , c vri c une alim noname 300w....
bon de toote facon je v au magasin
kel ventilo est le mieux alors?(le bruit spo trop grave j'ai un caske qd je suis sur mon pc....mais pas trop trop non plus )
Marsh Posté le 05-06-2002 à 11:15:45
Sinon faites gaffe les gars, sur la pluspart des ordi d'assembleurs y a des petits scellés ( autocollant indécollable ou rivets ) qui font que si vous ouvrez l'ordi ça peut annuler la garantie.
Si tu as juste amené la machine chez ton assembleur pour changer le proc c bon mais si tu as acheté la config, ne l'ouvre pas.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:50:16
voila j'avais un xp1800 et dessus un alpha pal 6035 qu e javais depuis longtemps.....jdemande au vendeur sil suffit pour bin venile le proco il me dit que ouais largement AUCUNE inquietude....
au magasin il me met le proco et le ventilo direct dessus , sur la mobo , je rentre chez moi , je branche ...ca marche nikel
jme dit on va lancer des mark...
pc mark 2002....plante avers la fin (apres les falsh de couleur)....
je vais rgarde le bios je vois 61¡...
je relance et je lance 3dmark2001se....au 4eme test(le 2eme drago) l ordi s eteint et depuis hier il s allume plus....
c le proco quil es grille nan?
et sinon les magasin echange pas les proco grile ou casse mais dans ce cas la de non OC spo ma fote surtout que le vendeur ma assure que ct nikel et c lui qui a mis le ventilo sur la cm?
