Problème de carte réseau ethernet
Problème de carte réseau ethernet - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-09-2011 à 10:57:24
depuis quelques temps déjà la carte réseau de mon portable ne fonctionne plus et n'est plus reconnue par le système. Les deux diodes s'allument simultanément lors de l'allumage de l'ordinateur et ne s'éteignent que lorsque j'éteins la machine.
J'ai mis à jour le Bios, j'y ai activé et désactivé toutes les fonctions possible en rapport avec la carte réseau, j'ai réinitialisé le tout, j'ai retiré la pile, la RAM, j'ai volontairement planté la machine au démarrage, j'ai tenté de réinstaller le pilote (mais il me dit qu'il n'y a pas de carte), bref... j'arrive au bout et rien n'a changé.
Ma config :
Portable HP Pavilion DV6-2025sf ; Windows 7 premium 64bits ; carte réseau Realtek PCI-E Ethernet NIC
Thanks for your help !!
Marsh Posté le 05-09-2011 à 14:09:00
As-tu pris le pilote sur le site de HP ?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 18:49:03
Oui, mais il ne s'agit pas d'un problème de pilote, Windows ne voit même pas la carte, elle est également invisible pour Everest et pour PC Wizard (dernières versions).
Si quelqu'un connait un utilitaire qui détecterait même l'invisible :-p  je suis preneur !!!
Marsh Posté le 05-09-2011 à 20:09:58
La pile tu l'as retiré combien de temps ?
Essais un Hard Reset
Débranche le portable enléve la batterie et appuie pendant 1 minute sur le bouton marche.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 20:18:36
Bonsoir,
je ne connaissais pas cette méthode...
Résultat identique.
J'ai retiré la pile, la RAM et la batterie pendant toute une nuit... pour être sûr :-s
Merci.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:40:31
Bonsoir,
j'ai toujours mon problème de carte réseau...
personne n'a une idée ? suis-je le seul à qui c'est arrivé ?
Est-ce que ça peut être un problème électronique lié à la CM ?
Merci de vos réponses...
Marsh Posté le 09-09-2011 à 16:54:09
Tu as regardé le BIOS si le réseau n'est pas désactivé ?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:00:40
oui, j'ai vérifié toutes les configurations possibles du Bios pour la carte réseau.
Là où je doute et que je me demande si le problème n'est pas physique, en fait, c'est que mes diodes s'allument simultanément dès que j'appuie sur le bouton Power, en même temps que la diode qui indique que le portable est allumé.
Si la carte était en sommeil ou HS, les diodes ne devraient-elles pas être éteintes plutôt qu'allumées ensemble ?
Merci de prendre le temps de m'aider  ;)
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:16:02
Oui il y a de grande chance que le chipset soit HS, c'est pour cela qu'il répète l'alimentation.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:18:04
y a-t-il un test ou un programme (freeware de préférence) qui me permette de le vérifier ?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:20:25
Non puisqu'il semble ne pas être reconnu par le BIOS donc par Windows.
