Message au démarrage "Can't detect TPM device !" [Asus PRO75Q-7S100E] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-06-2021 à 11:39:45
Il faut enabled quiet boot.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 12:57:37
| stefaninho a écrit : Il faut enabled quiet boot. |
Merci de ton aide stefaninho mais :
| popeye0 a écrit : Alors, vous allez me dire de mettre "enabled" au lieu de "disabled" pour "quiet boot" dans le bios. Ok, mais je préférerai quand même réparer ou effacer ce message d'erreur que le contourner. |
Marsh Posté le 05-06-2021 à 04:11:54
La puce TPM est liée au cryptage en temps réel des disques durs. Tu utilises cette fonctionnalité ?
Sinon tu t'en fiches, et il est même possible que ce message soit normal si tu n'as pas de puce TPM dans ton ordinateur...
Marsh Posté le 05-06-2021 à 21:43:56
| Alkor2001 a écrit : La puce TPM est liée au cryptage en temps réel des disques durs. Tu utilises cette fonctionnalité ? |
Non, je n'utilise pas cette fonctionnalité.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 10:07:21
Comment réparer ou effacer ce message d'erreur au démarrage "Can't detect TPM device !" sur un ordinateur portable Asus PRO75Q-7S100E svp ?
C'est quand je désactive le paramètre "Quiet Boot" dans le bios 205 (dernière version) de cet ordinateur portable Asus PRO75Q-7S100E que ce message d'erreur "Can't detect TPM device !" apparait au démarrage.
J'ai googlé, il y a bien des résultats mais rien ne fonctionne.
J'ai fait ce qui était recommandé sur le forum de commentcamarche en débranchant + nettoyé les contacts cuivrés de connexion du disque dur puis rebranché = j'ai toujours le même problème.
apparement cela viendrai du disque dur qui était mal détecté ou nappe mal brancher, une fois corrigé et rebranché correctement le message a disparu, TPM device= The primary master device.
Merci à vous
Message édité par popeye0 le 03-06-2021 à 15:21:49
✖ => Escroc de haut vol et rentier de père en fils depuis 1848. <= ✖
