Problème ventilateur GPU SLI Alienware 18
Problème ventilateur GPU SLI Alienware 18 - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-03-2020 à 03:07:23
Salut tout le monde,
Je vous écrit car j'ai un souci avec mes cartes graphique :
   - J'ai acheté en 2014 un Alienware 18 avec à l'intérieur 2 NVidia GeForce 880M, jusque la pas de soucis, et j'ai acheté 2 980M l'année dernière pour les remplacer.
Le problème est que depuis que j'ai changé les GPU je ne peut pas faire fonctionner les carte en SLI à cause de la ventilation.
Voila les symptômes : (GPU mis sous contrainte avec FurMark)
  Lorsque le SLI est désactivé => GPU1 la température monte et se stabilise aux alentours des 80°C, GPU 2 la température reste stable (environ 45°) Lorsque le GPU 1 est sous contrainte on entend bien le ventilateur accélérer et la température est bien régulé.
  Avec le SLI activé => GPU 1 la température monte et n'est pas régulé (j’arrête le test dès que les images commencent à saccader ou sinon plantage du PC aux alentours de 95°C), GPU 2 la température monte et se stabilise aux alentours des 80°C. Sous contrainte j'entend bien qu'un ventilateur tourne mais se qui est étrange c'est que c'est le ventilateur du GPU 1 qui tourne alors que c'est le GPU 2 qui est régulé.
Niveau pâte thermique et bien pas de soucis comme j'en ai remis lors du remplacement des GPU. Pour test j'ai déjà intervertis les ventilateurs et ils marchent tout les 2 lorsqu'ils sont branchés sur le GPU 1 donc ça ne viens pas de la.
Ça ne viens pas non plus des sondes de température car j'ai bien une température qui fluctue sur les 2 GPU lors du test.
J'aimerai donc savoir si vous avez une solution à ce problème ou si vous connaissez un moyen de gérer la vitesse de rotation des ventilateurs pour un laptop.
Merci d'avance.
Message édité par zell632 le 19-03-2020 à 09:36:26
Marsh Posté le 21-03-2020 à 23:55:26
Tu as du modifier les drivers NVIDIA (inf) pour faire le changement de GPU ?  Parce que, sur mon alien 17 de 2014 en 880M dès que j'ai voulu passer en 980M, je n'avais pas de régulation ventilo. Il tournait tout simplement pas peut importe la charge.
Et c'est à coup sur un soucis de compatibilité. Que je n'ai pas réussi à résoudre même avec la multitude de topic sur les upgrade GPU et l'aide de moddeurs drivers/bios …  :heink:
Pour le contrôle des ventilos, il y a speedfan, mais si il y a un problème software, les ventilos ne seront peut être pas détectés dans le logiciel.
Sinon au pire, si c'est toujours le même ventilo qui se régule peut importe la charge, tu fais une petite entaille dans les fils ou soudure propre et tu relies les deux ventilos sur la fiche qui fonctionne …comme çà les deux seront régulés.  ni vu ni connu. :whistle:
Marsh Posté le 22-03-2020 à 19:25:58
Salut cyclo16, :hello:
Ta réponse ma donner l'idée d'une solution à laquelle je ne n’aurai pas pensé. :pt1cable:
C'est d'acheter un câble Y comme celui ci :
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT1PucvUk_g1Zr5Yrl4687mPvrp3TKJmPQp1phIKprTKtkmthn_RKpz0r7ZJ-42OtXgYYyqvHKM4s65q_0-Nd3HW6N-s6DhIhtEocUcd2XmlzU0d4SthFcJag&usqp=CAE
Comme ça ça me permet de brancher les 2 ventilos sur le même port sans les abîmer.
Sachant que normalement les 2 GPU sont "stressés" en même temps ça devrai le faire.
C'est du "système D" mais je vous tiens tous au courant si cette solution tient la route.
:whistle:
Marsh Posté le 22-03-2020 à 23:22:06
Oui c'est surement la solution qui sera la moins compliquée. par contre, les connecteurs des ventilos de pc portables ne sont pas de la même taille que ceux des fixes.
Celui que tu as link est trop gros je pense. A voir ou bidouiller :)
Message édité par cyclo16 le 22-03-2020 à 23:22:39
Marsh Posté le 22-03-2020 à 23:48:28
J'ai pris une image au hasard sur internet mais merci pour l'info, je pense que je me serai fait avoir en ne faisant pas attention. :lol:
Marsh Posté le 23-03-2020 à 22:58:25
Bon pas moyen de trouver un câble de ventilateur 4 broche en Y pour portable. En même temps c'est normal on ajoute rarement un ventilateur sur laptop. :lol:
Du coup comme je ne veux quand même pas abîmer les ventilateurs je me suis commandé des câbles + gaines thermorétractable pour faire un câble maison et essayer de faire quelque chose de propre. :D
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JXH7JpXXXXaTXpXXq6xXFXXXT/202432654/HTB1JXH7JpXXXXaTXpXXq6xXFXXXT.jpg?size=216688&height=900&width=900&hash=42adf7f202e4b25bf01227bbb5bb5534
Au passage j'ai fait de nouveau tests :
- en utilisant hwinfo64 j'ai bien 3 valeurs vivantes pour les températures CPU, GPU 1 et GPU 2 donc tout fonctionne bien
- mais lorsque je fait un diagnostic machine à partir du bios (sur Alienware touche F12 au démarrage puis diagnostic) j'ai bien des valeurs de température pour le CPU et GPU 1 mais pour la GPU 2 la sonde de température affiche 0°C en continue. Donc dans ces conditions normal que le Fan ne se mette pas en route. (Pour le PC pas de surchauffe donc pas besoin de ventiler).
Comme j'ai des valeurs pour la GPU 2 sur hwinfo64 (et sur FurMark d'ailleur aussi) mais pas par le bios je trouve ça étrange. Et je rappel au passage que tout marche bien pour la GPU 1.
Donc avec tout ces éléments est ce que ça te permet de confirmer qu'il y a un problème de compatibilité entre la GTX980M et le bios?
Marsh Posté le 25-03-2020 à 04:06:40
ouai c'est bizarre que les logiciels arrivent à avoir les infos de température et pas le bios. Mais bon, j'avais exactement la même chose, température lue   = 0° donc pas de mise en route par contre sur HWmonitor j'avais bien la température.
Pour le coup, t'a de la chance d'avoir un SLI avec 2 ventilos distincts. Sur le 17 j'ai qu'un seul ventilo … qui ne tournait donc pas. Impossible de fixer çà sauf par ultime bidouille mais bon. Mais oui, je suis sur que c'est un problème de compatibilité bios:
le modèle du PC est antérieur au modèle du GPU. Il ne le connait pas et donc ne sait pas gérer / communiquer correctement avec la carte. La solution basique qui marchent dans la majorité des cas consiste à rajouter une ligne dans le driver Nvidia(.inf) pour lui associer le modèle du PC et de la carte graphique utilisée. Et l'extrême solution, c'est de modder le bios, en changeant le numéro de modèle du PC … en modèle plus récent pour qu'il reconnaisse le GPU. Un modèle qui proposait donc une 980M. Mais perso, moi çà n'a pas marcher.   :heink:
Marsh Posté le 06-05-2020 à 17:10:03
Bon ça a mis son temps mais j'ai enfin reçu les câbles et gaines. (Commande en provenance de Chine + confinement Covid 19)
Du coup j'ai pus bidouiller mon "câble Y" maison et ça fait son affaire!  :bounce:
C'est du système D mais en tout cas je peux enfin utiliser mes 2 980M avec le pont SLI en attendant une éventuelle MAJ pour corriger le problème.
Encore merci pour l'aide.  :jap:
