UX31-E entrain de mourir ? Problème de batterie, charge... - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-03-2014 à 13:59:38
Je pensais qu'une batterie morte ne tenais plus la charge, du coup en changeant la batterie je devrais déjà régler le souci de batterie ?
Pour les chocs je pense que connecteur doit être un peu mal en point ça peut venir de la ?
Merci de ta rapidité de réponse !
Marsh Posté le 09-03-2014 à 16:51:59
se que tu peux faire c'est d'utiliser le pc sans batterie, et voir si il fait pareil, si il fonctionne bien, tu as probablement la batterie HS.
mais les coup de jus sans le chargeur font penser à un court circuit, essaye de voir déjà en démontant si tu n'as pas laisser un truc sans protection, un bout d'adhésive pas remis peut faire des dégâts par fois.
tiens nous au courant.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 19:00:39
Tant que je suis sur secteur je n'ai aucun souci, donc sans batterie ca devrais etre pareil mais j'essayerais, et je vais je ter un coup d'oeil pour l'hadesif. Je vous tien au courant !
Marsh Posté le 09-03-2014 à 22:41:14
Petit démontage du soir fait, un scotch sur le port usb était pas mis comme a l'habitude, je pense bien que sa doit être sa, les partit métallique devais pouvoir être direct en contact avec le châssis, j’espère en tout cas !
Essayer sans batterie tout va nickel donc je pense en commander une, les seules que j'ai trouver sont a 90€ je trouve ca un peu cher ! Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 22:48:00
si tu peux patienté tu peux l'avoir de chine pour 50€
http://www.aliexpress.com/item/Bra [...] 19712.html
envoyé avec sweden post, tu peux l'avoir dans 10 à 15 jours, par fois 1semaine.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 22:55:44
ReplyMarsh Posté le 12-03-2014 à 10:34:04
Et bah voila c’était juste ce foutu scotch qui emmerdais le monde ! Mon ordi tourne nickel maintenant ! MERCI !
Marsh Posté le 12-03-2014 à 12:29:11
ah bein super, du coup pas besoin de changer la batterie
si non pour le site aliexpress, je commande réguliérement, y a de bonne affaires, faut juste voir la note du vendeur un peut comme sur ebay.
mais tant mieux si c'est reglé et que tu n'as pas besoin de changer de batterie.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:27:41
Hop hop hop remonte petit topic mon ordi refait des siennes...
Plus de coup de jus ça c'est régler depuis la dernières fois, mais le souci de coupure sont revenus, l'ordi s'eteinds après 80-75% de batterie, et des fois quand je retire le connecteur du chargeur pour le débrancher il s'eteinds d'un coup ... Est ce que ca ressemble a une batterie HS ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 13:20:43
ReplyMarsh Posté le 07-02-2015 à 16:51:00
salut, as tu essayé une autre batterie depuis ? as tu trouvé la solution ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 12:57:12
Bonjour a tous,
J'ai achetez sur le forum un UX31-E avec l’écran cassé, je l'ai fait réparer et il est maintenant comme neuf. Mais depuis quelque temps, a partir de 50/60 l'ordi s'eteind, si je le redémarrer il s'allume pour 2 min et se re-eteind alors qu'il a de la batterie encore, je me prend de temps en temps coup de jus en touchant le chassis (jamais quand il est brancher au secteur), et la led du chargeur passe du vert au orange sans changer le fait que windows détecte bien que l'ordi est en charge...
Si quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir, ou comment réparer, je suis preneur !
Merci d'avance !
[Mes Achats/Ventes]
