Comportement étrange lié à la batterie / alimentation
Comportement étrange lié à la batterie / alimentation - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-10-2015 à 17:08:33
Mon ordinateur portable se comporte étrangement depuis quelques jours vis-à-vis de la batterie/alimentation. Il ne démarre plus lorsque l'on appuie sur le bouton power, qu'il soit branché à l'alimentation secteur ou non. De plus la LED reste éteinte (branché ou non). Le comportement redevient celui habituel lorsque je débranche et rebranche la batterie (LED OK, la batterie se charge etc.) Seulement si je débranche l'alimentation secteur lorsque l'ordinateur est éteint et que je rebranche ensuite, le problème est de nouveau présent: impossible de booter, LED éteinte (elle s'allume une demie-seconde lors du premier rebranchement).
Pour "corriger" ceci il me faut débrancher et rebrancher la batterie à chaque fois que l'alimentation secteur a été débranchée lorsque la machine était éteinte, ce qui est assez pénible (10 vis à enlever). Pas de problème si la machine reste branchée au secteur pendant la période d'extinction. Une fois booté je peux débrancher l'alimentation: la batterie se décharge normalement et se recharge lorsque je rebranche. Ce que je trouve étrange aussi est que ce problème n'existe plus si la machine a été éteinte brutalement (longue pression sur le bouton power), je peux alors brancher/débrancher l'alimentation secteur la LED affiche bien l'état attendu et il est possible de booter normalement (sans débrancher/rebrancher la batterie).
D'ou peut provenir ce problème ? Batterie ou composant défectueux ?
Je n'ai que peu de compétences à ce niveau et ne comprend pas d'ou peut provenir ce soucis. Après quelques recherches sur le net je n'ai pas trouvé grand chose. J'espère avoir été clair dans la description du problème, n'hésitez pas à demander plus de précisions, je suis nouveau sur le forum :).
Merci à ceux qui m'aideront !
Informations sur la machine:
Ordinateur portable AsusPro BU401LA-CZ084G
Acheté chez LDLC en décembre 2014: http://www.ldlc.com/fiche/PB00169721.html
BIOS à jour (dernière version dispo sur le site d'Asus)
Remplacement du disque dur de base par un SSD 250 GO
OS: Arch Linux (même comportement avec Windows 7 sur un disque dur différent)
Diverses informations (dmidecode):
BIOS Information
 Vendor: American Megatrends Inc.
 Version: BU401LA.208
 Release Date: 04/03/2014
 Address: 0xF0000
 Runtime Size: 64 kB
 ROM Size: 6144 kB
 Characteristics:
  PCI is supported
  BIOS is upgradeable
  BIOS shadowing is allowed
  Boot from CD is supported
  Selectable boot is supported
  BIOS ROM is socketed
  EDD is supported
  5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
  3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
  3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
  Print screen service is supported (int 5h)
  8042 keyboard services are supported (int 9h)
  Serial services are supported (int 14h)
  Printer services are supported (int 17h)
  ACPI is supported
  USB legacy is supported
  Smart battery is supported
  BIOS boot specification is supported
  Targeted content distribution is supported
  UEFI is supported
 BIOS Revision: 4.6
System Information
 Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
 Product Name: BU401LA
 Version: 1.0
 Serial Number: -
 UUID: -
 Wake-up Type: Power Switch
 SKU Number: ASUS-NotebookSKU
 Family: BU
Base Board Information
 Version: 1.0
 Serial Number: -
 Asset Tag: -
 Features:
 Board is a hosting board
 Board is replaceable
 Location In Chassis: MIDDLE
 Chassis Handle: 0x0003
 Type: Motherboard
 Contained Object Handles: 0
Portable Battery
 Manufacture Date: 05/08/2013
 Serial Number: -
 Chemistry: Lithium Polymer
 Design Capacity: 0 mWh                  ???
 Design Voltage: 7500 mV
 SBDS Version: SBDS Version Number
 Maximum Error: Unknown
 OEM-specific Information: 0x12345678
