Problème de Dalle - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-07-2013 à 06:09:04
Vérifie que le connecteur de la nappe viédéo est bien mis du côté écran mais aussi PC, elle a peut être bougée ou est effectivement endommagée comme dit au dessus.
A+
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:51:10
salut,
arrives tu a distinguer des couleurs correct avec ta dalle d'origine cassée ?
pour ma part je commande mes dalles toujours avec le numéro de série de la dalle et jamais par la référence du portable, car après la référence du samsung NP400B tu as encore un numéro pour différent modèle
de cette manière on peut trouver des tarifs plus avantageux et aucun problème de compatibilité
interroge le vendeur si les référence sont compatible !
Marsh Posté le 17-07-2013 à 13:10:03
Je vais aller vérifier la nappe.
J'avais commandé la référence exact de la dalle en l’occurrence la  LTN156AT19-803 mais le vendeur m'a envoyé la LTN156AT19-001.
Il n'a pas l'air de trop s'y connaitre et apparemment n'a plus en stock mon modèle.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 17:42:45
tu as retesté ta dalle cassée ou tu n'y voit plus riens du tout avec ?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 20:37:39
Malheureusement la dalle cassée est tellement détruite qu'on y voit vraiment plus rien.
Sinon j'ai vérifié la nappe et tout est OK.
J'essaie de trouver un écran de référence LTN156AT19-803 mais pour le moment la plupart qui propose cette référence ne l'ont pas en stock
Marsh Posté le 20-07-2013 à 21:21:34
Elle est en stock en mate ici: http://www.laptopscreen.com/i/inde [...] e_id_ae27f
J'ai pas cherché sur eBay mais il y en a peut être aussi.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 18:27:25
Merci, sur ebay y en a, mais lorsque je demande au vendeur ce qu'il m'envoie réellement comme écran il me répond LTN156AT19-001.
Je vais voir avec ton site
Marsh Posté le 22-09-2013 à 10:29:15
Bonjour, je sujet date un peu mais j'ai le même problème. J'ai un samsung 400B et l'écran est partiellement cassé. J'ai commandé sur ebay un autre écran modèle LTN156AT19-803 et j'ai reçu un LTN156AT19-001. J'ai une image très "chromatisée" encore plus que la photo publiée sur le forum, par contre quand je mets mon écran partiellement cassée l'image est correcte... Avez vous une idée du problème ???? Merci
Marsh Posté le 17-10-2013 à 16:50:31
J'ai exactement le même problème avec un Samsung n400b, dont la dalle est cassé.
Lorsque je monte ma nouvelle dalle (LTN156AT19-001) sur un autre portable 15.6 , aucun problème tout fonctionne -> donc le problème ne vient pas de la dalle.
Lorsque je monte une autre dalle 15.6 (N156BGE) sur le samsung , aucun problème tout fonctionne -> donc le problème ne vient pas de la nappe
Lorsque je monte la dalle LTN156AT19-001 sur le  SAMSUNG, il y a un problème d'affichage.
Je précise que dans le doute j'ai changé la nappe , mais toujours pareille.
Quelqu'un a t il trouvait la solution à ce problème ?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 17:04:59
retourne la dalle que tu as achetée en indiquant au vendeur un problème de compatibilité et commande la réf que tu as testée et qui fonctionne (N156BGE)
Marsh Posté le 17-10-2013 à 17:18:36
Merci pour la réponse saucissemacaroni, mais le N156BGE, ne peut être monté sur ce portable bien qu'elle fonctionne, elle est non seulement plus épaisse, mais ne possède pas le même système de fixation .
La fixation se trouve sur les cotés droite et gauche sur le N156BGE, sur l'autre modèle la dalle se fixe par le dessus et le dessous.
Marsh Posté le 09-12-2013 à 19:38:26
Bonjour à tous, j ai un Samsung QX412, j ai exactement le même problème que vous et cela fait depuis le mois de juin que je galère. J ai remplacé ma dalle car j ai fait tomber mon Pc, la première fois je suis passé par un vendeur sur le net et je l ai renvoyé car j avais déjà ce problème de couleurs, j ai alors décidé de passer par un réparateur de ma ville mais il y a toujours ce problème et ce après 4 dalles!! Le technicien ne comprends pas le problème et n arrive pas a y remédier malgré la même référence de dalle. Le problème c est lorsque je remet l ancienne dalle (elle est casseé qu un partie) il n y a pas de problème de couleurs ni de contraste, tout est normale. Pour l instant la situation est bloquée et personne n à connu ce problème auparavant. Aidez moi s il vous plaît car je n en peut plus, j hésite carrément à rachetez un Pc... Merci de me répondre !!
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:11:01
bonjour
meme probleme en ce qui me concerne qui reste sans solution malgre l'intervention d'un pro(echange de 4 dalles standart)Je rejoins le club des deçus de samsung qui semble ignorer le probleme
Marsh Posté le 29-12-2015 à 10:25:17
même souci avec un samsung  NP400B5B, dalle LTN156AT19-803 (PN Samsung : BA59-02956A)
impossible de trouver une dalle compatible, les revendeurs envoient systématiquement une dalle LTN156AT19-001 incompatible (couleurs dégueulasses)
si quelqu'un trouve une dalle qui fonctionne merci de répondre à ce sujet, je m'y suis abonné et recevrai une notification.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:03:09
Bonjour à tous, je viens de recevoir une nouvelle dalle lcd Samsung LTN140AT21-002 pour remplacer ma dalle d origine LTN140AT21-802. Et j ai le même problème d affichage saturé que ce soit sous le bios, le boot ou sous Windows. La dalle est neuve et lorsque je remet l'ancienne les couleurs sont normales.
Est ce que depuis le temps, quelqu un aurait trouvé la solution à ce problème ?
Merci d avançe pour votre aide.   Eric   P.s. Modèle du portable : Np530U4B
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:24:08
J'ai fait tombé mon pc portable samsung NP400B et malheureusement la dalle n'a pas survécu. J'ai donc voulu la remplacer mais une fois la nouvelle dalle posée les couleurs sont bizarres comme en témoigne la photo suivante -> http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG4582.jpg
J'ai pensé au départ que la dalle neuve que j'ai reçu était défectueuse mais le vendeur m'en a renvoyé une nouvelle et le problème persiste.
Je précise que le problème ne vient pas de Windows car l'image de démarrage du PC (Bios) avec le logo Samsung est elle aussi bizarre.
J'ai également branché mon pc portable à un écran externe qui lui affiche une image parfaite.
Par contre la référence de la dalle d'origine est LTN156AT19-803 et les neuves que j'ai reçu ont pour référence LTN156AT19-001.
Y aurait-il un rapport avec mon soucis d'affichage ?
Si non d'ou pourrais venir ce soucis ?
Merci d'avance pour votre aide
à bientot
