Le SP-94 compatible avec Abit IC-7 MAX III ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:48:30
gueulez aprés Thermalright pour kils mettent une liste des mobos compatibles sur leur site
ZALMAN l'a fait avec le 7000CU pourkoi pas eux ???
Marsh Posté le 07-10-2003 à 01:11:33
Le SLK900 est incompatible donc je suppose que le SP-94 aussi.
Voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 07-10-2003 à 01:22:50
| Dirk1 a écrit : Le SLK900 est incompatible donc je suppose que le SP-94 aussi.   |
le SP94 doit letre
le 947 est compatible il me semble
vaut mieux prendre le 947 ou SP94 pour etre sur que ca passe
Marsh Posté le 09-10-2003 à 09:22:59
SLK 900U PAS COMPATIBLE(j'ai une IC7 MAX 3)et ce rad ne passait pas,les ailettes rentrent ds le rad du chipstet et de l'ot coté ça bloque sur l'Otes.D'apres Thermalright..il faut "retoucher" le 900U(Dremel donc)!!
SP 94.....com cé la meme taille que le 900U...ben IL NE PASSE PAS NON PLUS...et cé sur.
Le 947 U....passe parfaitement,mais, Thermalright "conseille" de le fixer à travers la carte mere(tt démonter donc).Je confirme qu'en le fixant sur le berceau du P4,il tient à peine et au moindre choc les crochets..lachent.Je sais pas pkoi ils ont changer les crochets par rapport au 900U et les nouveaux sont moins bien..
Par contre le Zalman passe parfaitement aussi,ainsi que l'Alpha 8942(cé avec celui la que j'a i les meilleures perfs..bizarre).
J'espere que ça t'aide un peu.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 11:45:44
comprends pas
J'ai une IC7 max 3 et les slk SP94 et 900 U passent sans bricolage
Marsh Posté le 12-11-2003 à 10:58:51
SLK 900U -> NON COMPATIBLE sur IC7 Max3 : touche le dissipateur du chipset et le cache plastique du sys de refroidissement de la carte !!! Impossible à fixer correctement.
SLK 947, pas de problème, je viens de le monter (l'angle de courbure des bors du rad est plus important. D'après thermalright, le 94 a les mêmes cotes.
Fabrice
Marsh Posté le 04-10-2003 à 21:36:11
Je voulais savoir si le Thermalright SP-94 est compatible avec le systeme OTES de l'ABIT IC7-Max III. Merci a vous pour votre aide.
Ante
Message édité par Antechrist le 04-10-2003 à 21:36:27
