T° affolante q9550 et nh-c12
T° affolante q9550 et nh-c12 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2009 à 08:58:48
Salut a tous.
Voila, j'ai overclocké mon q9550 à 4GHz, c'est stable en H24 pas de souci. Mais voila, dés que je fais un test sous occt ou everest (fpu uniquement), les t° montent et ne s'arretent pas de monter. Je m'arrète à chaque fois à 85°C pour pas tout peter. J'ai vérifié mainte fois le montage du noctua nh-c12 et la quantité de pate thermique. Mais rien ni fait. D'ou vient le problème? Ce radiateur ne peu pas dissiper plus de 100Watt ou quoi? Everest m'indique 115 en burn. Merci!!
Ps: j'ai changer le ventilateur par un kaze jyuni 1900trs/mn à 110cfm.
Feed-Back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6237_1.htm
Marsh Posté le 21-01-2009 à 09:34:35
Vcore appliqué ? Parce que si t'as mis 1.45-1.5V, c'est pas le rad qui est fautif ;)
Marsh Posté le 21-01-2009 à 10:49:58
tout a fait d'accord :jap:
donne nous des valeurs car on ne peux pas évaluer ca comme ca
Topic Vente
Marsh Posté le 21-01-2009 à 15:08:26
Vcore = 1.36850V
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:43:39
faut voir c'est deja pas mal comme v core
ta quoi comme ventilation de boitier ?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:08:35
j'ai mis un akasa de 22cm sur le coté du boitier (90cfm), il tourne toujours a fond, et il y a 2 ventilateurs a l'arriere qui débite plus de 100 Cfm et ils sont géré par la carte mère. En général, il tourne a 50%. Je ne l'ai voit jamais bouger sauf quand le proco atteint 75°c, et a 90°c ils commence a être a fond. Donc pour moi ca ne vient pas de là. La t° carte mere reste a 30-32°C.
et ca donne ca:
[img]http://img407.imageshack.us/img407/5639/2009012118h08cpu1hz3.th.png[/img]
Message édité par black_phenix le 21-01-2009 à 18:12:17
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:11:17
ba sinon comment met tu la pate thermique ? ( bon je suppose que tu met ce qu'il faut donc ça viens probablement pas de la )
pour les température tes sondes peuvent etre mal étalonnée ça arrive souvent , si c'est le cas essaye de toucher la base du dissipateur et voit a quel point il est chaud
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:18:55
si en moins d'1 min tu as déjà plus de 80° c'est que ton rad ne touche pas. Essaye avec la carte mère à l'horizontale.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:19:42
pour l'application de la pate j'ai essayer toutes les techniques, la actuellement je met la pate simplement sur le proco de presque la taille d'un grain de riz et je vien encore de tout demonté et il n'y a que trés trés peu de surplus. la pate est étalé de manière régulier sr le proco. Sinon je viens de refaire 3 test occt d'affilé et la base est legerement chaude, je v tenté de mesuré ça. je ne sais pas comment mais bon.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:20:40
Ca ne touche pas, c'est ce que je me dit, tout est serré... peu pas faire mieux. En plus on voit sur le rad, la partie en contact, 4 marque dans chaque coin. Comme quoi il a un truc qui vient en contact et laisse des marques
Message édité par black_phenix le 21-01-2009 à 18:24:16
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:30:53
autre chose que de la pâte thermique tu veux dire ?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:34:35
oui, probablement le system de maintien du proco. et la maintenant j'ai touché un peu au rad et j'ai pris 4°c en idle. ca me gave ce truc de m......
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:50:28
relie bien la notice de montage de ton rad tu as du oublier un truc ... enfin je vois que ça si ça touche pas ...
manque peut etre des rondelles, ou tu utilise les vis fais pour un autre systeme de fixation ( il y en a surement plusieurs ) cherche bien
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:57:41
une petite description du montage, ça peut peut-être t'aider [:spamafote]
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 21-01-2009 à 19:08:27
une fois un gars avait laissé le plastique protecteur de la base de son rad ..... vérifie on sait jamais ...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 20:23:09
verifier et reverifier. le proco est en contact avec le rad mais pas de maniere optimal c'est clair. d'ailleur c lui qui a laisser c marque sur le rad. je ne vois pas comment faire maintenant. toujours gros souci de temperature
Message édité par black_phenix le 21-01-2009 à 20:24:18
Marsh Posté le 21-01-2009 à 20:45:09
c'est bizarre quand meme , peut etre un defaut de conception  :??:  :??:
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:13:45
Poncage ;)
Il est là !!!
Marsh Posté le 21-01-2009 à 23:46:10
Ou un IHS concave. 4 marques qui pourraient correspondre aux 4 coins de l'IHS, alors que le centre n'est pas en contact.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:35:51
poncage?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:28:06
Appui sur ton rad pendant le burn, pour vérifier que celui ci est bien fixé et voir les températures quand tu appuis déçue (ce qui assurera un bon contact)
Met aussi peut-être a jour ton bios pour que les sondes marches bien
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:05:05
Q9550, garantie, ponçage ?
Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Définitivement.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:27:11
de toute façon le ponçage n'est pas la solution, en principe tu ne devrait pas avoir un tel problème de contact avec ton cpu, ponçage ou pas
es tu sur qu'il y a un mauvais contact ? moi j'aurais tendance a dire que les bios exagère un peux la vrai température , mais vu le voltage c'est pas si surprenant que ça avec un quad (meme si ça semble un peux trop quand meme)
Message édité par nofoger le 22-01-2009 à 19:27:27
Marsh Posté le 23-01-2009 à 20:17:33
la mise a jour du bios n'a rien résolu! pas grave, pas de test oct, il est stable en h24. ca me suffit!! Je n'utiliserais jamais de tout maniere autant le proco que occt le fait donc il y de la marge.
Message édité par black_phenix le 23-01-2009 à 20:18:20
Marsh Posté le 23-01-2009 à 20:32:25
mais en idl t'es a combien ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 07:28:15
44°c et pendant les jeux ca monte peine plus de 60°c
Marsh Posté le 26-01-2009 à 09:27:38
Comprends pas .. Hum défaut du radiateur ?
surement pas .. tu prends ta température avec quelle logiciel ? celui d'occt ? ( enfin les temp OCCT ? )
prend coretemp ou realtemp juste pour voir en full.
Topic Vente
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:27:40
J'utilise Coretemp et c'est confirmé par le logiciel everest, et est identique aux temp Occt. Honnetement, je ne vois vraiment pas d'où vient le problème. Pas grave, je pars 15 jours en vacances, donc pour l'instant.... pause.
Merci a tous et à dans 15 jours.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 15:51:46
en tout cas moi ça me semble déja élevé 44 en idl, mais j'ai un e8600 donc spa pareil..
