Comment changer QUE le ventilo d'un E8400
Comment changer QUE le ventilo d'un E8400 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:10:38
depuis quelques temps mon ventilo d'origine de mon E8400 commence a devenir bruyant, j'aimerai donc le changer.Mais je ne vois pas de vis, je me demande donc si c'est possible de le démonter.
Je ne souhaite pas changer le radiateur, mais que ce ventilo.
Par ailleurs, sachant que la taille est du 80mm, si vous avez des references avec PWM, je suis preneur de conseils.
Merci à vous.Bon WE.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:15:04
sur un rad box on ne change pas le ventilo seul et de toute façon tu ne vas rien gagner : les ventilos des rads box ont forcément besoin de tourner vite pour refroidir correctement et en plus le tien est low profile
je te conseilles d'investir dans un bon ventirad
Marsh Posté le 07-04-2012 à 16:00:24
Si tu n'entends qu'un bruit de souffle, comme dit Fssabbagh, le problème n'est pas là.
Mais si le ventilateur tourne à fond, tu peux commencer par nettoyer ton radiateur à l'air comprimé.  :jap:
Si cela persiste sans que le processeur ne chauffe ou que tu entends un bruit de roulement, tu peux par contre peut-être trouver un ventilateur avec un plage différente, pour une vitesse maxi inférieure, avec une version de radiateur plus épais.  ;)
Pour info, le radiateur est clipsé sur la carte mère (démontage 1/4 de tour) et le ventilateur est simplement clipsé sur le radiateur.  :p
Si tu veux investir dans un bon radiateur, j'ai un Scythe Ninja à vendre.  :whistle:
Message édité par bibir le 07-04-2012 à 16:03:15
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 16:21:02
Le problème de ces rad, si je ne me trompe pas, c'est que les clips qui tiennent le ventilateur servent aussi à tenir le radiateur sur la cm :/
http://img.fr.class.posot.com/fr_fr/2011/12/23/Ventilateur-pour-processeur-Intel-LGA-ventirad-neuf-20111223122838.jpg
En cassant ou coupant les supports plastique qui le retiennent ?
Mais bon, le rad est tellement petit/ridicule que les performances (et le silence) ne seront jamais extraordinaires...+1 avec un remplacement de rad :o
Message édité par Math466 le 07-04-2012 à 16:21:36
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 07-04-2012 à 16:37:01
Ah ouais sur les versions slim, c'est le châssis du ventilateur qui embarque les clips du rad...  :sweat:
Bricolage peu rentable.  [:airforceone]
Marsh Posté le 07-04-2012 à 17:13:52
Merci pour votre aide.
J 'ai ouvert la tour et bien dépoussiéré.
En fait il tourne normalement mais on l'entend plus qu'avant, je crois que les roulements sont usés.
Ce n'est pas ce montage.Le rad est fixé sur la CM avec 4 vis et le ventilo et tenu sur le rad par des espèces de rivet en plastique
Low profil:ça veut dire que le ventilo est à plat?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 17:14:59
Le ventilo est ventilo classique.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 17:42:33
