Un peu chaud tout ça non ?
Un peu chaud tout ça non ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:29:22
Voici ma config (mêmepas overclock) :
- Boitier : Compucase 6919
- Nombre de ventilos de boitier : 2x 12cm d'origine (aspi/extrac)
- Système de refroidissement CPU : Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2 (Artic Silver 3 comme pâte)
- Carte graphique : GeForce4 Ti4200
- Alimentation : Fortron 350W avec ventilo 12cm
- CPU : AMD Athlon XP 2400+ 0,13µ
Et voici mes températures ...
- Température Idle : 59°
- Température Full : 65°
- Température boitier : 28°
Mon boitier est bien ventilé, le ventilateur du CPU me semblait correct pour mon CPU (http://www.ldlc.com/critiques/PB00019517_1.html entre 40/50°C pour des proc allant de 2400+ à 3000+) mais là ça monte un peu trop haut à mon goût (on est en hiver ... je n'imagine pas en été).
J'ai vérifié le montage de mon ventirad et tout à l'air ok.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:49:53
Quel carte mere ?
Ou as tu vu les T° (dans le bios ou sous win) ?
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:32:38
Quelle mobo ?
Ca t'arrive de reboot ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 08:24:28
J'ai une gygabyte 7vt600-l.
Ce sont les températures de SpeedFan (pareil que celles du bios).
Et oui mon uptime est très léger, mon pc dort toute la nuit.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:34:33
tu chauffe trop !
as tu verifié ton montage processeur radiateur avec de la pate thermique mise corectement ?
ton radiateur as t'il une bonne pression sur le processeur ?
sinon passe en water
https://ncphotographie.myportfolio.com
