De combien d'espace a besoin un ventilo extracteur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:11:18
Ce qu'il faut éviter, c'est de ranger l'unité centrale dans une niche où l'air ne circule pas.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:27:45
pour les cotés ça irait mais du coup le dessus ça ne serait vraiment pas top, je crois que je vais me contenter de la mettre à coté du bureau (ça m'apprendre à prendre de si gros modèle
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:34:17
Même si dessus y'a pas beaucoup d'espace au dessus du boîtier, ce n'est pas très grave du moment où l'air peut circuler sous le bureau s'il est aéré de sur les côtés, ou alors décollé du mur.
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:06:58
Sans être complètement encastré il a quant même 2 murs autour de lui, à l'arrière (environ 10cm d'écart) et sur le coté (10cm aussi) du coup si en plus de ça il a peu d'espace pour les extracteur du dessus ça comment à faire beaucoup
L'espace sur le coté me stress moins car des 3 ventilos latéraux 2 sont dédiés à la cage de disques durs ou il n'y a qu'un seul disque du coup ils ont pas trop de boulot ![]()
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:20:46
Tant que l'air peut être extrait et s'échapper ensuite, c'est bon !
Marsh Posté le 17-06-2012 à 21:39:37
 je vais juste un peu préciser.
la question est contenue dans le titre
Avec l'arrivée de mon nouveau boitier je vais changer de bureau, 2 choix s'offre à moi, l'un d'eux consiste a mettre le boitier sous le bureau, mais dans ce cas il n'y aurait que quelques centimètre (environ 5/6 je pense) d'espace de libre entre les ventilos extracteurs du dessus et le bureau.
Est ce assez? Si non, combien faut il de marge pour éviter les problèmes?
Dans le pire des cas je peux passer sur la solution 2: un bureau plus petit avec le boitier à coté
Dernier détail c'est une config gamer utilisée en tan que telle
merci d'avance
PS: vu que c'est en lien avec les ventilos j'ai posté dans cette section, si c'est une erreur les modos supprimeront
