Conseil pour refroidissement optimal 9800pro - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:59:38
si le dos de ta carte chauffe de trop c peut etre aussi ta ventilation ed boitier qui peche un peu!
si mets lui un ventil qui souffle dessus ca ira tres bien,sinon c quand meme normal que ca soit tres chaud apres plusieurs heures de jeu!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:35:58
ben j'ai 2*120mn et qd je joue je le mets en 12volts qd même, le proc dépasse pas 41° et la température du boitier est de 30° donc c pas ca.
C'est la carte qui chauffe, comme toutes les 9800pro, le vga silencer maintient le core au "frais", mais pas le reste de la carte...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:29:02
Voila j'ai une powercolor 9800pro monté sur vga silencer, tout marche nickel, mais ca chauffe bcp au dos de la carte (je peux pas laisser mon doigt + de 5 secondes apres des heures de jeux.
Je peux pas o/c la ram d'un poils, par contre le gpu monte bien (430), je compte mettre des ptits rad pour la ram et surtout un ventillo de 120mn installé comme le ventillo du zalman (un past, le + puissant). j'aimerais donc savoir si c'est mieux d'utiliser le 120mn pour extraire l'air chaud ou pour souffler l'air directement sur la cg (j ai 2*120 dans ma tour).merci.
