Hauteur des adaptateurs 80/120mm?
Hauteur des adaptateurs 80/120mm? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:45:27
J'ai pas trouvé l'info...  :??:
Quelle est la hauteur (épaisseur) des adaptateurs 80 / 120 mm?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:53:45
ben , apres tout, cela depend de l'expansion ...
elle pourra(it)  etre conique , exponentielle, hyperbolique
je ne pense pas que les deux derneieres courbes posent de probleme aerodynamique particulier , dans un schéma d'extraction d'air
la hauteur varierait beaucoup alors !
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:59:46
Salut Kobaia,
Merci pour la réponse... mais... ce que je cherche c'est l'épaisseur des adaptateurs... leur encombrement... 2cm de haut? 3cm? Pour voir si j'ai assez de place!!!
Message édité par okaza le 29-06-2004 à 11:00:16
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:06:25
okaza a écrit :
Salut Kobaia,
y'a un topik sur exactement cela,  juste en dessous ! tu vas lire l'article de Materiel.be et tu regardes les specs dans leur catalogue...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:24:11
J'avais déjà regardé...!!!
Tous les sites que j'ai visité indiquent 80x80 et 120x120... mais aucun ne mentionne l'épaisseur!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:48:02
tu extrapoles d'apres les tof'  ;)
ça sera pas au mm pres mais une bonne approximation déjà
sinon je regarde aussi la meilleure maniere de mettre un 120mm en extraction sur un SP94 ;
et je voudrais utiliser la totalité de la surface 'émissive' du rad ( donc un rectangle 85*55 de memoire) ;  vers donc un carré de 120*120mm
avec , à priori, un profil d'expansion conique ; simple, facile
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:28:20
Bon... ben ça doit faire dans les 2-3 cm alors... en fait 28mm d'après pc-look...
Message édité par okaza le 29-06-2004 à 20:16:52
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:30:25
oui est justement si tu relis l'article dans materiel.be , ils disent rajouter un 'espaceur' supplémentaire pour eviter les turbulences et le bruit , lorsque trop au contact
bien que en extraction cela soit moins génant
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:41:12
C'est pour une config en extraction... et sous-voltée. Ca devrait aller...  ;)
Message édité par okaza le 30-06-2004 à 16:42:14
