[HELP] Quel Refroidissement pour Proc'
Quel Refroidissement pour Proc' [HELP] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2013 à 15:17:57
Je suis à la recherche d'un refroidissement pour mon processeur.
Un système inaudible, efficace et pas très cher, se que recherche tous le monde..
Le problème c'est que j'ai un mini boitier, voici ma config..
Boitier : Fractal Mini ITX Node 304
Carte mère : Gigabyte z77n-Wifi
Carte Graphique : Gigabyte HD 7950 3Go
Processeur : Intel i5 3570k non oc
Les caractéristiques du boitier :
http://www.fractal-design.com/?vie [...] ct&prod=94
Merci d'avance.
Message édité par laak95 le 30-08-2013 à 15:37:59
Marsh Posté le 30-08-2013 à 17:22:14
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:05:06
Moi je te propose le NH-L9i, (37mm de hauteur ET silence made in Noctua ;) ) mais après tu peux peux être le trouver chère : environ 40€
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:14:36
Merci.
C'est quoi la différence entre l'Air Cooling et L'hydro Cooling ?
L'un fait plus de bruit que l'autre ou refroidi mieux ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:23:10
je plussoie pour le petit nh-l9 :) au cas ou tu voudrais oc un h90 pourrait peut être passer sur l'emplacement 140mm (au pire faudra mettre le ventilo dehors :P
air cooling = refroidi par air, donc dissipateur en alu ou cuivre, + ventilateur et éventuellement des caloducs
water cooling (comme le h90) refroidissement par liquide, donc waterblock, pompe et radiateur avec un ventilo :)
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:24:12
Je compte bien oc mon proc' si possible au quasi max et stable d'un i5 3570k :/
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:31:09
Dans un boitier ITX c'est pas ce qu'il y a de mieux pour OC...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:34:03
Je pense bien, mais, j'ai déjà vue des gens avoir le même boitier que moi avec des système à refroi' en water cooling, mais j'ai pas envi d'avoir ce système.
Je pense prendre un simple Noctua, le NH-L9, mais il y a plusieurs NH-L9 i/a
Je viens de voir la diff', c'est niveau de la taille, bref, un NH-L9i serai correct, il va sur ma carte mère ? Vue que c'est une carte mère pour mon boitier itx :/
Message édité par laak95 le 30-08-2013 à 19:39:47
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:43:20
i : Intel, a : AMD :)
D'où ma première réponse en i vue que tu as un i5.
Message édité par ptittchoun le 30-08-2013 à 19:44:11
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:44:56
Ah oui, merci bien :p je vais donc prendre un Noctua NH-L9i, et niveau refroidissement pour un oc d'un i5 3750k c'est jusau'a cb de °c ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 20:10:34
I5 monte jusqu’à 105°, mais les composants autour risque de ne pas aimer ce barbecue improvisé....
Par contre "Attention : Le NH-L9i est un ventirad silencieux ultra compact de dimension réduite dédié aux petits boîtiers et aux HTPC. Malgré le niveau impressionnant de performance dans son domaine de prédilection, il n’est néanmoins pas adapté à l’overclocking et impose certaines précautions s’il est utilisé avec des processeurs ayant un TDP (Thermal Design Power) supérieur à 65W."
TDP I5 3570K : 77W
Donc molo sur l'OC ou pense à bien ventiler ton boitier.
Message édité par ptittchoun le 30-08-2013 à 21:53:29
