Incompatibilité HAF922 / Noctua ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:01:37
sinon il te reste le dremel
je suis un peu dans le même cas mais avec un CM690 II + s1366
Marsh Posté le 10-04-2010 à 10:05:43
c'est ta cm qui a pas le proc au bon endroit,
moi avec l'énorme plaque arrière de l'IFX14 sur une M2F il est exactement centré dans le fenetre
Marsh Posté le 10-04-2010 à 14:06:38
si le cpu est au bon endroit sur la CM. c'est du s1366.
le boîtier qui n'est pas idéal sur ce point pour qui a ce socket
toi tu es en 775, pas de soucis, tant mieux
Marsh Posté le 11-04-2010 à 23:13:12
j'ai ce socket et tout rentre parfaitement (cooler master V8), la il passe en peinture.
C'est un très bon boitier ...
Sinon soit tu découpes qques mm au dremel, ou soit t'a des entretoises plus longues qui existent, si elles sont créées c'est pas pour rien
Marsh Posté le 12-04-2010 à 14:03:39
Merci pour vos réponses.
Je vais opter pour les entretoises plus longues pour l'instant. La sécurité à moindre frais et je n'en suis plus à un dévissage de carte mère près... Par contre, à qui la faute ? J'en sais rien m'enfin la prochaine fois je ferai gaffe en achetant une Gigabyte.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 15:27:35
Qu'est ce que vous racontez -_- le noctua rentre alaise dans le Haf 922 moi en tout cas sa rentre.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 16:09:35
et c'est pas ta cm qui est bizarre plutot ? parce que je rentre un V8 a l'aise, le noctua est a peu près pareil !
Marsh Posté le 13-04-2010 à 08:58:17
on parlait de l'accès à la backplate avec des ventirad alternatif, et non de la compatibilité avec ces boîtiers.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 10:07:27
très d'accord avec le topic.
Mais je crois que CoolerMaster ne fait pas pour le mieux mais pour le plus parlant.
Pour le saut à l'élastique le chose sur quoi tout repose est finalement un simple velcro (solide, mais...
En hardware CoolerMaster a adopté cette méthode en devenant parlant. C'est une sorte de "ah, vous avez remarqué ?!!". A ce prix et vu le sérieux de l'entreprise c'est presque évident.
Ici la question n'est pas le danger mais la cohérence d'esprit (qui plus est dans un domaine très très compliqué, l'informatique).
@funkatronix : mets ça à l'extraction arrière de ton boîtier. ça marche du tonnerre de Zeus
Oui... je sais le Noctua serait mieux à l'horizontale, mais la DDR ne passe plus pour bénéficier du Dual Channel. Bref.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 14:01:31
En effet, si pour vous le support rentre parfaitement, je pense que c'est Gigabyte qui place son socket d'une façon un peu exotique (en tout cas pour le modèle que j'ai). Mais c'est aussi le cas pour Delatruel sur Asus donc c'est mystique...
Comme tu dis Kardia-K, je ne peux pas mettre le Noctua à l'horizontale m'enfin, l'extracteur du dessus fait bien son boulot pour l'instant =)
Marsh Posté le 03-05-2010 à 15:21:22
Au fait, j'avais opté pour des entretoises plus longues mais personne n'a tilté. Qui dit entretoises plus longues dit aussi backplate de carte mère décalée =)
Marsh Posté le 03-05-2010 à 16:57:15
L'explication c'est que le sens de la rigueur asiatique va jusqu'à la démonstration qu'ils pourraient tout recommencer rien que pour les clients, mais dans ce cas c'est le ressentiment qui l'emporte et une sorte de jenfoutisme qui place le socket "... par exemple là
" comme sur la Gigabyte. C'est la raison unique de ce choix chez GA.
Mais n'oublions pas que l'Occidental qui dirige se doit de s'exprimer dans la langue des ouvriers... et ces notions là de progrès intelligent n'existent pas dans ce langage (cf: le "grand bond en avant" de Mao Tse Toung).
Ces gens sont grand-mèristes et l'innovation est toujours cruellement laide pour eux.
Tu en es d'un set d'entretoises (en centimes d'euros).
Marsh Posté le 06-04-2010 à 11:33:55
J'aurais une question concernant la compatibilité entre la fixation des ventirad Noctua et les boitiers HAF 922.
Laissez-moi vous expliquer la chose en images :
Voici le ventirad, jusque là pas de problème sauf qu'il ne rentre qu'en position verticale :
Le boitier propose une réservation permettant (soit disant) de changer le ventirad sans démonter la carte mère :
Avec le ventirad stock :
Avec le ventirad Noctua :
Comme vous pouvez le voir, j'ai dû démonter la carte mère pour fixer le ventirad et, deuxième surprise, la fixation est assez épaisse. Elle provoque donc un gondolement de la carte mère.
Mes questions sont donc les suivantes :
- A votre avis, est ce qu'à la longue ce gondolement de la carte mère va créer des problèmes ?
- Existe-t-il des entretoises plus longues afin de laisser plus d'espace derrière la carte mère ?
Par avance merci !
