Installation Accelero Twin Turbo 2 vitesse ventilos et T° - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:13:14
Monte des ventilos de 120 mm : F12 (pas chers) pour rester dans la même marque.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:11:34
Ok bibir.  J'avais suivi tes posts sur le s1 et les sflex mais j'avais opté pour une solution clé en main.  Surtout que les commentaires sont assez élogieux sur ce produit.
Tu as un avis sur le peu de différences de températures entre l'original et l'accelero ou sur le montage que j'ai peut être mal effectué?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 20:45:49
Non, car je n'ai jamais testé les performances obtenues avec ces ventilateurs que je trouve trop light.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 21:14:44
Petit up du soir
Personne n'a installé un twin turbo 2 sur sa 6870?
Tous les commentaires sur les sites marchands annoncent des baisses de 10, 15,20° alors que moi...nibe!!!!
Problème de montage de ma part ou ventirad Sapphire d'origine d'excellente facture!!!!
1000 excuses d'avance pour le up ;-)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 02:26:38
Salut, http://www.youtube.com/watch?v=31SZYxsOyrM Vérifie bien si c'est ce que tu as fait même si la vidéo n'est pas non plus top.
Au fait, si on veut faire un cfx, il faut mettre deux de ces énormes ventilos. (ça prendra pas un peu trop de place ? dans un 650D corsair ?)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 07:35:37
Merci pour le lien que j'avais déjà consulté.
Entre temps problème partiellement résolu puisque les 2 ventilos m'ont lâché :-(
@bibir: je garde le rad de l'accelero et je colle 2 ventilos comme tu me l'as conseillé? 2 F12? Je les fixe au rad avec des colliers serrage en rislan(sais tu s'il y a des posts qui donnent des infos sur le montage)? Au niveau du branchement des ventilos,  branchement sur rheobus, ou sur carte mère et configuration via Trixx par exemple?
Beaucoup d'interrogations et merci pour l'aide que vous m'apporterez :-)
Marsh Posté le 22-05-2012 à 08:59:54
Oui sur rhéobus, ou directement sur la carte graphique par l'intermédiaire d'adaptateurs intelligents PWM qui permettent de récupérer directement le 12 V sur le faisceau d'alimentation générale du PC.
Colliers Rislan comme tu peux. Pas de règle précise.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 09:37:50
Merci bibir pour ton aide.
Les adaptateurs pwm comme ceux ci:http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_Cooling_Cable-Adaptateur-Ventilateur-PWM-pour-Carte-Graphique-VGA-PWM-Fan-Cable__68034_fr.html
Si j'ai 2 ventilos sur la carte graphique il me faut également un Y pour me connecter sur la broche ventilo de la carte ?
Autre question: Est ce que les radiateurs mémoire fournis avec l'Accelero twin turbo sont indispensables étant donné que la Sapphire n'en a pas d'origine ?
Encore merci
Marsh Posté le 22-05-2012 à 10:53:34
y''a-t-il un intérêt à s'en passer ?
Pour le cable, ton lien n'est pas cliquable (je poste avec un smartphone).
Je t'ai expliqué qu'il était préférable de se brancher sur le faisceau de l'alimentation générale pour ne pas tirer trop de jus sur la carte graphique.. Akasa propose ce câble avec plusieurs prises PWM, donc pas besoin de "Y". Juste un adapatateur pour passer du petit connecteur PWM sur la carte au PWM stansard. Je suppose que  ton lien renvoie  vers ce câble...
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:29:49
Je check pour l'Akasa
L'intérêt de se passer des radiateurs? Oui dans le sens où il faut que je recommande la "merveilleuse" colle Artic!
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:35:37
Je ne comprends pas. Dans le kit, tout est fourni pour monter les radiateurs...
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:38:38
oui bien sûr que tout est fournit, sauf que c'est du "one shot" et comme j'ai déjà utilisé la colle pour mon premier montage, ben je suis en rupture de stock. D'autant que j'ai démonté les refroidisseurs pour réinstaller le ventirad d'origine quand les ventilos m'ont laché hier soir!
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:53:16
Bravo. Tu pouvais monter n'importe quel ventilo dessous en attendant les définitifs...
Marsh Posté le 22-05-2012 à 12:19:06
Bravo comme tu dis!
Un peu pressé de voir si l'alimentation des ventilos dela carte était encore fonctionnelle dans l'affolement.
Indispensable ou pas à ton avis les radiateurs?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 20:19:18
Pas indispensables si tu dis que les puces sont nues d'origine.
Mais bon, mieux vaut peut-être utiliser du double face fin classique que de ne pas les monter.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:46:15
Ok et merci pour les conseils.
J'ai posé 2 fractal 120 dénichés au fond d'un placard et branchés sur un rheobus. Pas de baisse de températures significative,  un peu plus silencieux.  Par contre après environ 2 minutes d'occt gpu,  le système se met à figer et par en vrille.  La température n'est pourtant que de 78°!
Si je n'ai pas de souci avec le rad de l'accelero je commanderai 2 F12 et un adaptateur pwm
Marsh Posté le 23-05-2012 à 18:32:11
Chauffe mémoires ou VRM ?
Note : les paliers des ventilateurs Fractal ne sont pas adaptés pour l'horizontale. Possible que dans le temps ça pose problème.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 18:54:10
Comment je vérifie les températures des différents éléments.  Avec Gpu Z je n'ai pas de détails.  Je n'ai que Open Hardware Monitor pour le moment et c'est assez général!
Pour les Fractal c'est provisoire en attendant de commander les F12. D'ailleurs F12 pwm classiques ou Pro?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:57:04
D'après toi ?
Si les logiciels ne t'indiquent pas les températures, c'est que les sondes sont muettes ou absentes.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 00:11:26
Ouais bon ben y en a quand même une des sondes qui indique + de 100°alors que les autres sont à 70°.!!! Y a pas non plus besoin de boule de cristal pour comprendre qu'un truc cloche! Sûrement la platine de fixation qui n'est pas parallèle au rad et porte à faux qui s'accentue au montage de la carte graphique. Pas de bol en ce qui me concerne, mais sûrement un bon produit!!!!
Marsh Posté le 19-05-2012 à 08:13:48
Hello à tous
  J'ai peur que le pc décolle et traverse le plafond!!!!!!!!!!!
Je viens de finir le montage de mon Accelero et les températures n'ont visiblement chuté pour autant et le bruit généré n'est pas pour autant moindre!
carte graphique Sapphire 6870,3 écrans branchés en Eyefinity et du 45° en idle et du 80° en full avec OOCT (températures identiques avec le système de refroidissement d'origine).
Par contre les vitesses des ventilos affichées dans Open Hardware monitor sont surréalistes: Min 749652 RPM Max 50625000
Erreur de branchement ou de montage de ma part ? Températures cohérentes à vos yeux ? Produit surfait ou pas particulièrement adapté à la Sapphire 6870 déjà silencieuse et plutôt bien refroidie?
Si vous pouviez m'apporter quelques infos, ça me ferait bien plaisir
Bonne journée
