NHU12P pu NHC12P pour e8500 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:39:34
Moi j'ai testé les deux et je trouve le U12P plus perf après chacun son avis.
Le plus du C12P c'est qu'il refroidit tout autour du cpu (étage d'alim toussa) et l'avantage du U12P c'est que tu peux couplé 2 x 120 mm en push pull (ce que j'ai fais) ![]()
Marsh Posté le 02-09-2008 à 12:24:14
J'ai une P5QE.
j'ai choisit un ventirad NHC12P , pour les raisons cités ci dessus.
Pas de soucis, c silencieux, y'a meme des adaptateurs fournit par noctua pour faire baisser la vitesse du ventilateur.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:48:03
Merci à vous deux pour vos réponses. Finalement, j'ai pris le NH-U12P pour la possibilité de push pull (sans savoir si je m'en servirais un jour, mais bon j'ai le choix). Pour ce qui est du NH-C12P, je n'aurais pas pu utiliser le fait qu'il refroidisse le bloc d'alim étant donné que dans un boitier P182, le bloc d'alim est en bas de la tour.
Enfin bref, en ayant lu un maximum de test, j'ai constaté que ces 2 ventirads possédaient des perfs assez similaires donc l'un ou l'autre, c'est un peu le même chose
Encore merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:37:43
Je souhaiterais remplacer le ventirad intel d'origine par un autre plus performant et surtout plus silencieux. Je possède une Asus P5QPRO, un e8500 et l'Antec P182. J'aimerais savoir quel ventirad choisir, le Noctua NHC12P ou le Noctua NHU12P ?
J'ai lu tous les tests que j'ai pu trouvé, notamment celui de TT-hardware qui dit que le NHC12P peut être plus performant que le NHU12P en fonction du montage.
Sachant que je possède comme boîtier le P182 et que donc, il devrait y avoir une arrivée d'air frais devant les pales du ventilateur (élément qui joue en faveur du NHC12P selon tt-hardware), pensez-vous que, dans mon cas, le NHC12P sera plus performant (refroidissement ET silence) ?
Si quelqu'un possède un NHC12P et un P182, peut-il donner quelques éclaircissement concernant le montage à adopter ?
Merci.
