Problème de chauffe.... Xigmatek Praeton LD963 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:04:48
Virer AMD ?
Oublie pas de commander de la pate thermique de qualités aussi, ça pourrait t'aidé
Personnellement j'avais acheté celle la et ma foie elle était assé efficace ![]()
-> http://www.ldlc.com/comment/c4707/ [...] PC01005512
Après si tu veut rester dans le Noctua, jamais teste mais les avis sont très bon :
-> http://www.ldlc.com/fiche/PB00067674.html (celle qui est livré avec)
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:15:01
| Astoe a écrit : Virer AMD ?    |
Nan je l'aime bien mon APU, il me permet de faire tourner quelques jeux sans soucis
Ah yes j'avais oublié ce point !!!
J'avais mis une belle chinoiserie dedans fournis avec le ventirad.... au départ j'avais cru que c'était un sachet pour absorber l'humidité, comme on met dans les boîtes à chaussures
de ce style :
Merci bien
... par contre je vais devoir démonter ce ventirad... quel merdier  ![]()
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:55:44
Oua c'est quoi cette merde ?
Sinon, l'air chaud monte, donc le ventilo en haut faut le foutre en extraction, et le ventirad cpu + le latéral en envoie.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 16:05:23
| Astoe a écrit : Oua c'est quoi cette merde ?   |
pas cher, pas cher : http://www.amazon.fr/Cablematic-P% [...] B007KA4Q5I
Dégouté quand je l'ai reçu... sachant que Xigmatek propose des seringues je m'étais dit qu'ils allaient me mettre de la bonne came... mon cul !
Merci en tout cas pour ces précisions je vais modifier ça au plus vite. Par contre du coups... pour l'extraction j'espère que les deux 80mm vont pas être trop bruyant ...
 (ça coute tellement cher des bon ventilo, j'avais sérré les fesses pour les 2x silent wings déjà
Marsh Posté le 10-03-2014 à 15:49:21
Le Noctua NF-B9 PWM est arrivé à midi.
J'ai fais le remplacement du ventilo d'origine Xigmatek Praeton LD963... que du bonheur !
35/38°c en iddle.
J'ai fais tourner csgo vite fait pendant une trentaine de minutes => 45°C.
Et niveau bruit maintenant... que du bonheur.... on entends plus que les disques dur !
Pour l'instant je vais rester comme ça, je changerai la pâte thermique des que les valeurs changeront.
Donc pour tous ceux qui trouve que le Xigmatek Praeton LD963 chauffe trop d'origine vous avez maintenant la solution.
Après sa fait le ventirad à 35€ en tout... a mon avis on doit pouvoir trouver mieux pour moins cher... à voir au niveau de la hauteur, ça reste tout de même un très bon compromis
edit : je me permet de changer le titre pour un meilleur référencement pour les personnes rencontrant un soucis similaire.
Marsh Posté le 12-03-2014 à 14:17:24
Exactement le même soucis que toi je viens de commander le xigmatek praeton ld 963 mais c'est exactement les mêmes températures que le rad d'origine
46 degré en idle et je monte à 80-90 en jeux :-(
avec un athlon x4 750k
Une solution ? ![]()
Marsh Posté le 13-03-2014 à 10:49:11
La moins chère que j'ai trouvé pour le moment c'est de remplacer le ventilateur d'origine par un Noctua NF-B9 PWM en 92mm.
Coût approximatif à 15€.
C'est vraiment pas bien compliqué à monter par contre les bagues d'origine le tiens pas très très bien au ventirad (mon boitier est à plat du coups sa n'a aucune importance pour moi). Il faut aussi faire gaffe à la taille, ce n'est pas un low-profile comme celui d'origine.
En bonus tu gagnera aussi énormément en silence.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 16:14:11
| dantonku74 a écrit : La moins chère que j'ai trouvé pour le moment c'est de remplacer le ventilateur d'origine par un Noctua NF-B9 PWM en 92mm.    |
Pour le tenir au pire tu peut essayer avec du fils (style fil de couture ou ficelle mais pas de lacets)
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:20:22
Une question: tu as mis toutes la pate thermique du petit sachet ou tu len as gardé ?
Car moi j'ai tous mis ![]()
Marsh Posté le 15-03-2014 à 18:11:27
La valeur d'un grain de riz et étaler à l'aide d'une carte de crédit ou équivalent
Marsh Posté le 15-03-2014 à 18:45:40
Y'avait plus qu'un grain de riz.
C'est possible que ce soit à cause de ça que j'ai les mêmes températures qu'avec mon ancien ventirad ? ![]()
Marsh Posté le 15-03-2014 à 21:28:14
Je viens d'acheter le même ventirad.
Dans un boitier µatx sans extraction d'air je suis a 40°C en idle sur un i5 2400(j'ai poli rad + cpu au 600 avant + pate coolermaster E2)
Marsh Posté le 07-03-2014 à 14:52:02
Hello tout le monde,
 . Pour dire la qualité du ventirad
 . 1ère fois que j'essaye d'économiser sur le ventirad... et dernière !
 pour gagner quelques degrés en plus... si vous avez des idées...
Je me suis monté en décembre dernier un pc htpc, mais suite à des bruits venant du ventirad (hélice légèrement tordu... à cause de la chaleur dégagé je suppose) je me suis intéressé à la température du processeur... et c'est pas jolie.
Voici en moyenne les chiffre constaté 70°C en iddle (température prise sur le BIOS) => 80°C devant un film => 90°C lorsque je joue...
Sa me semble bien élevé.
Voici la configuration :
- Boîtier SilverStone Grandia GD07
- Processeur AMD A10-5800K (3.8 GHz) Black Edition
- Ventirad Xigmatek Praeton LD963
- Alim CM 450W.. CM + RAM bien entendu, je détaille pas plus, c'est un problème de chauffe pas de puissance)
- 1 SSD
- 5 DD 3,5"
J'ai testé le ventirad fanless en 10sec dans le bios en iddle le processeur dépasse les 100°C
Je viens de passer commande sur Amazon d'un Noctua NF-B9 PWM pour déjà remplacer le ventilateur d'origine du ventirad made in china en espérant gagner quelques °C...
Petit schéma paint des ventilo présent pour le moment dans le boitier (de qualité... s'il vous plait) :
J'avais pensé faire le flux illustré en rajoutant deux 80mm vous pensez que sa peut aider ? (envie de rester tout de même dans du silencieux si possible...)
J'ai quand même besoin de votre lumière
Message édité par dantonku74 le 10-03-2014 à 15:51:20
\Steam : bkn / \ LoL : IllI /
