et vous ? quel est votre température?
et vous ? quel est votre température? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:31:18
j'écrit ce topic pour savoir quel est votre température actuel?avec toutes cette chaleur en ce moment!
Bon moi je suis en 2200+ , j'ai un blowhole et un ventilo d'extraction et un ventilo amd sur le proc et une abit nf7-s
Ma temp proc : 40 degré
ma temp CM : 16 degré
Je suis plutot content de mes temps avec ce nivo de chaleur sachant que je n'ai pas encore le SLK 900 !!  :D
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:34:27
tu habites dans une cave ? (16°C  :heink:  )
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:36:16
:pfff:
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:37:21
bah non.. en plus fait chaud dans la chambre
mais avec un ventilo enermax a 3500 tr/min en plein dans la gueule du proc et de la carte mere.. bah ca fait effet koi..
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:37:41
au repos mon 2100+ est autour de 35°
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:39:12
1700+@2,28ghz = 43°en full avec mon aqua690
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:41:22
2400@2080 est a 32 en idle et 36 en full watercooling
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:54:22
la ventilation ce n'est pas de la climatisation
donc faudrait que tu m'expliques comment atteindre cette température
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:56:34
ouai moi aussi faut que tu mexplique comment tu arrive a une temperature inferieure a la temperature ambiante ( ou égale je sais pas cbien il fait aujourdhui)
non serieux jpense pas que ca soit possible ! quelque chose doit pas bien marché
http://www.isobourse.com/
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:57:36
il doit mettre un bac a glaçon devant le blowhole  :D
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:58:35
oai  :D
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:59:30
myto,ou soned qui deconne. :sarcastic:
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:00:00
non non je vous jure, c'est mbm qui le dit et cpu cool..
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:02:57
alim enermax 353 w
ventilo d'extraction derriere le boitier tournant a 3000 tr/min
blowhole sur le capot avec enermax tournant a 3500 tr/min
n'oublions pas le ventilo sur la nf7-s... bah voila je sais pas quoi dire d'otres..
Message édité par phantom62 le 19-04-2003 à 20:03:09
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:22:45
XP 2100+ @ 2300 Mhz à 1.75V
Idle = 34°c  aprés 35 mn de CPUburn = 41°c
Water cooling  T°c Eau = 26°c  T°c ambiante = 21.5 °c
Jabo Rosco 13.(Z)/JG5
Marsh Posté le 19-04-2003 à 22:46:21
Pour moi 37°3 mais en rectal
je suis deja dehors :D
Marsh Posté le 20-04-2003 à 02:16:15
As-tu flashé ta NF7 avec le dernier Bios ?
Il y avait des oproblemes de temperature avec les premiers ...
Moi, avec mon Taisol, XP2200@ 2Ghz; 1.85 V; je suis a 58° à fond.
Par contre, en baissant le voltage à 1.80 V; je suis seulement à 54°; je dois encore tester si C stable mais ça a l'air de tenir.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Marsh Posté le 20-04-2003 à 02:35:12
xp2100+ 0.18mc @1950 1.95 @36° idle et 44° full
watercooléééééééééééééééééééééééé
Marsh Posté le 20-04-2003 à 05:39:59
xp 1800 0.13µ
idle 28 °  full 34° (apres 4 heure de giants  :sol: )
aqua 690 avec circuit d'air 3 evercool 8cm et un 12 cm  [:tekways]  (mon pc c une clim)
Mon feed-back
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:33:39
M4xl4M3n4c3 a écrit :
xp 1800 0.13µ
sonde asus  :sarcastic:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:38:11
j'ai une asus et mes temp sont correcte  [:spamafote]
surtout que ca utilise celle du die des xp aussi
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:02:17
XP1700+@2175Mhz 1,8V et plein de ventilos sous-voltés.
Ambiant : 22
Proc Idle : 38
Proc Full : 44
Chipset : 33/34
IBM 40Go : 38
Maxtor 40Go : 39
Maxtor 60Go (dans rack ventilé) : 42
4200 64Mo (292/600) : 46
Alimentation : 36
Temps clair, mer peu agitée et filles qui commencent à bronzer (à la plage [:ruxx] )
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:32:27
c pas chaud 44 en water coling !!  :??:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:34:57
16 pour ta CM : c'est trop froid alors :sarcastic:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:36:44
attention 2100+ en 0.18 c un veritable four  :bounce:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 11:43:53
système 33° et CPU 60 en full, watercooling @ 1.70V de vcore [:twixy]
je sais spa glorieux [:jigawa]
j'attends une meilleure pompe, en espérant que ça changera qqch :o
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:07:19
la je suis a 18 degré pour la CM et 42 degré pour le proc..c'etait une question, jvois pas pkoi je mentirai :sarcastic:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:10:03
non stou à fait possible, mon A7V33 me donnait 20° pour la mobo.
je suppose que la sonde était placé dans un coin "froid", et avec la tour bien ventilée et fermée (donc dans le noir) le contenu ne chauffe absolument pas :jap:.
avec ma NF7-S je suis à 33° parce que la thermistance est entre la RAM, le chipset, le proco et la pompe :D
Marsh Posté le 20-04-2003 à 12:26:16
bon y'a pas de limitations intel / amd ?
alors :
en ce moment :
  1. Piéce     CM     Proc     %load
  2. serveur AMD 1200@1400    18°      25°     40°      Idle
  3.                           18°      27°     46°      100%
  4. serveur INTEL Xeon       18°       ?       ?        /
  5. PC2 AMD 1900+ non oc     21°      28°     50°      Idle
  6.                           21°      30°     55°      100%
  7. Divx box                 21°      25°     39°      Idle
  8.                           21°      26°     43°      100%
  9. Pc PIV 3060@3680         19°      30°     40°      Idle
  10.                           19°      31°     52°      100%
Message édité par shinjo le 20-04-2003 à 12:26:33
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
Marsh Posté le 20-04-2003 à 13:45:03
2100+ 0.13
edit au repos en ce moment meme
pross > 31°
système >28°
Barracuda IV > 29°
Message édité par bitubo le 20-04-2003 à 13:58:58
Marsh Posté le 20-04-2003 à 13:57:39
moi xp170+ 2.11 ghz @1.53v
idle 28 °c
Full ? je l ai pas encore tester en full :P
Rad : Slk-900 + Smartcase2 a fond sur une a7n8x
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:04:23
idle 28 °c
1.53 V ???  :heink:  :heink:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:06:28
moi je burn
kd7-e
carte mere=60°C bon la sonde est a coté des mosfets
 :D
proc 1200@1600=58°C  :D et oui yn vien thunder 0.18@1.85v :lol:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:10:26
sujet: et vous ? quel est votre température?
-> 37.2° le matin pkoi ?   [:markdavis]
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:12:01
2eme fois quil ya la blague
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:14:34
dsl j'ai aps tt lu (c'est pas super interessant)
ca doit faire que 500 fois qu'il y a des topic de ce genre
et puis j'ai pas pu m'en empecher, meme si j'avoue qu'elle etait un peu facile  :kaola:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 14:24:47
 [:spamafote]  :D
Marsh Posté le 20-04-2003 à 15:15:37
 :non:  :non:
j'ai un contre panel Nexus  :sol:
Mon feed-back
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:47:56
Sa veut dire koi la Temp du CPU "idle" et "full", et dou vous la savez ???
Moi quand jallume le pc et que je  v ds le bios, mon pIII700@800 mhz est a 45 ° C , sa va ou c bcp ??? sa correspond a "idle" ou a "full"
Merci bcp pour vos explication
Franky
Meme si je ne suis pas pros, je me debrouille pas mal !  :sol:
Marsh Posté le 20-04-2003 à 18:52:48
oui asus a7v8* et ses sondes foireuse un xp 2000+ 0.13 a 71°c
alors que quand on touche le rad il est tiede  :lol: (je prescice il est bien monté) :whistle:  :whistle:  :whistle:
Message édité par bouss01 le 20-04-2003 à 18:53:29
