Question au sujet des caloducs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2008 à 15:24:13
Le fluide contenue dans le tube a une certaine tension superficielle (c'est la force qui unie les molécules du fluide entre elles et qui permet, entre autre, d'obtenir les bulles de savon). Chaque molécule est attiré par la paroi. Par conséquent, une molécule attiré par la paroi en attirera une autre qui sera elle-même attiré par la paroi ce qui en entrainera une nouvelle.
Pour peu que cette tension superficielle soit suffisamment forte, que le diamètre du tube, la masse volumique du fluide et la gravité suffisamment faible, le fluide remonte le long du tube.
Pour la formule mathématique, ça donne un truc du genre :
remonté du fluide=(2*tension surfacique*cos(angle raccordement fluide contre paroie))/(rayon du tube*masse volumique du fluide*pesanteur)
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que rien ne vaut cette bonne veille gravité.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 15:30:43
Donc en gros, à peu de choses près, ca marche dans n'importe quel sens.
Me voila rassuré ^^
J'suis en prépa, mais la tension superficielle, on a pas encore vu, j'noterai la formule, au cas où ^^
J'ai lu que souvent le liquide est du Xeon 134a (de mémoire) et que ces caloducs sont constitués de plusieurs tubes de diamètre faible.
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 14-03-2008 à 15:38:17
Oui, mais le peu de chose prêt est assez élastique (entre 40% et 60%, je crois).
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:29:03
En tout cas si on prend l'exemple du Scythe Zipang je sais pas si c'est la conception du rad ou la disposition des Caloducs, mais, dans un boitier, si les caloducs sont horizontaux (par rapport à la carte mère) le refroidissement est meilleur qu'avec les caloducs verticaux.
http://www.vr-zone.com/articles/Sc [...] 536-5.html
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:31:24
je vais faire un test avec la carte mere horizontale puis verticale pour comparer
(J'ai un Maxorb sur un E4400 @ 3.5GHz)
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:58:57
il parlait plutôt du sens des caloducs: = ou ll
dans les deux cas la mobo est à la verticale dans un boitier classique quoi
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:01:30
je suis aussi en prépa et je compte faire un TIPE sur les caloducs, si tu est vraiment treeeees curieux je peut essayer de te filer le lien vers une thèse de 300pages sur les caloducs (l'introduction est néanmoins intéressante) que j'avais trouvé (en gros le liquide remonte par capillarité le long du tube comme pour une chromatogarphie de lycée suivant plusieurs méthodes)
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:24:18
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00130174/en/ le 1er pdf de 39 mo
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:24:30
Et pis, si tu peux nous faire voir ton rapport de TIPE quand vous aurez tout fini, ça serait le must (plus simple qu'une thèse)
Moi j'fais sur la distortion electronique (moins dur) [/HS]
Marsh Posté le 14-03-2008 à 21:32:36
| Citation : Et pis, si tu peux nous faire voir ton rapport de TIPE quand vous aurez tout fini, ça serait le must (plus simple qu'une thèse)   |
+1
Et je te remercie pour le lien ![]()
Marsh Posté le 14-03-2008 à 23:11:44
Ouai enfin le rapport TIPE c'est dans 1 ans et demi
 (si je change pas de sujet mais bon a priori ça risque d'être définitif)
Marsh Posté le 15-03-2008 à 14:24:43
Moi en 1ere année MPSI et on a un TIPE différent par an a rendre, en gros deux sujets différents sur deux ans...
bref [/HS]
Marsh Posté le 14-03-2008 à 14:55:25
Dites moi.
J'ypense depuis déja quelques temps sans comprendre.
Le principed es caloducs c'est un liquide, qui skuatte près de la base du ventilrad et qui s'evapore avec la chaleur pour se refroidire dans le rad, non ?
Tout cela marche bien avec le ventilrad à l'horizontale.
Mais pourquoi cela marche il encore une fois le systeme incliné à 90° ? (commme dans bcp de PCs...)
En toute logique, avec l'exemple de caloducs en "U", au lieu de se trouver en bas, le liquide se retrouve dans la branche du bas et le systeme ne marche plus, non ?
Need to understand ><
