Question Ventilo 120mm PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2012 à 15:21:30
Déjà qu'as-tu à ventiler, et quel est ton boitier ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 15:42:49
ReplyMarsh Posté le 13-07-2012 à 18:59:25
SLI 680 gtx, 3770k, HDD, SSD, Alim 750W, pour faire vite.
Je m'attendais à ce que le Shadow wings souffle fort, au final au maxi, je sens un flux d'air assez moyen, j'ai bien mis la flèche vers le haut à l'installation donc en principe pas de problème il extrait bien.
Je veux donc changer celui de derrière et mettre un truc balèze (sans faire le bruit d'un airbus quand même) et de qualité.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 10:31:40
Si c'est un emplacement à la verticale, je te suggère celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8853.html
que tu pourras régler si besoin, et qui est assez puissant à fond.
Sinon le Coolink SWIF2 120P ou le Noiseblocker M12-P.
Ceci dit il faut aussi voir la ventilation gobale du boitier (ventilos en aspiration, etc...), celle des composants (rads stock ?), ...
Marsh Posté le 14-07-2012 à 13:34:09
A travers une grille, non ?
Marsh Posté le 14-07-2012 à 19:30:37
oui en effet à travers une grille, mais il n'y a pas de filtre et même sans la grille ça ne change guère le flux d'air que je perçois
Marsh Posté le 14-07-2012 à 20:47:21
Tu plaisantes ? Mouille ta main.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 13:38:07
Je cherche à mettre un ventilateur en extraction à l'arrière de ma tour, au format 120mm et PWM.
J'ai lu le comparatif d'Hardware mais j'ai du mal à me décider et j'aurais souhaité avoir un retour des utilisateurs.
Quel est le ventilateur le plus efficace pour de l'extraction ?
J'ai un shadow wings en extraction sur le haut de ma tour, mais même à 1000 tours je trouve qu'il n'envoi pas tellement d'air et je n'ai pas constaté de baisse des températures (d'ou ma déception).
