Silence, j'overclock - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2004 à 19:16:14
Personne pour m'aider???
J'avoue avoir regarder les comparo de materiel.be, mais ça m'a permis de réduire le choix, mais ensuite.....
De plus, est ce que le SI-97 vaut vraiment le coup ou est ce qu'un Scythe Samurai serait suffisant??
Merci de bien vouloir m'aider!
Marsh Posté le 28-11-2004 à 04:10:21
Je voudrais acheter 2x512Mo de PC3200 pour monter le FSB de mon barton à
200
est pourqu'oi il te faut de la memoire as 3200 mhz
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:30:37
copsc a écrit : |
Parce que par défaut, la PC2700 tourne a 166 et la PC3200 tourne a 200
Sinon, avant de changer de ram, tu pourrais essayer de pousser ta PC2700 pour voir si elle tient les 200.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:47:52
En fait, je vais passer de 2x256 à 2x512 donc quitte à changer la RAM....
En fait, ma question est plus sur le refroidissement et le silence que sur la RAM
Marsh Posté le 25-11-2004 à 10:15:02
Bonsoir,
Je ne sais pas si mon post doit être plcé dans silence ou ici vu que ça
touche les deux sujets. Bref, j'entre dans le vif du sujet!
Voici ma config:
- boitier noname
- alim fortron passive PFC 350W (avec ventilo de 120 à l'intérieur du
boitier pile au dessu du socket B) )
- Barton 2600+ à FSB 166 + ventirad box
- 2x256Mo de PC2700
- CM MSI K7N2 delta (nforce 2 ultra 400)
- CG MSI ti4200 64Mo (déjà oc à 300Mhz core et 600Mhz ram)
200 mais tout en gardant un système silencieux, je comptais donc
procéder de la sorte:
1- acheter un Thermalright SI-97 + un ventilo 92mm.
2- acheter un ventilo de 120 pour balancer de l'air frais au niveau des
ports PCI (pas d'ouverture en facade O_o ) + un ventilo 80 en extraction
(j'ai vu papst 12db sur ldlc.com) pour filer un coup de main au ventilo
de 120 (potar quasi au mini) de l'alim a sortir l'air chaud.
3- acheter un syst de refroidissement Zalman passif pour ma CG (le
ventilo de 120 soufflerait juste à son niveau en plus)
Voici donc mes questions:
1- Est ce que le système vous semble bon? sinon que modifiriez vous (je
ne compte pas changer de boitier)
2- Quels ventilo choisir en rapport perf/bruit afin d'obtenir un oc du
proc stable?
Autre info, hier j'ai fais un test pour avoir la temp du système au repos j'ai le CPU à 39-40°C et la mobo à environ 30, en chargeantun peu (une 20aine de min de Glxgears sous linux c'est pas 3Dmark mais bon, j'ai pas eu le temsp de tester aprés 1h de doom3) j'atteins les 50°C CPU.
