en 60mm silencieux et quand meme 'puissant' y'a quoi? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:35:32
| WhyMe a écrit : A mon avis un 60 fera encore + de bruit ... |
"plus" hum...ça c'est pas sur,sur ; oui le risque c'est que ce soit 'pareil' , donc useless au final
@Dabourn : oui, mais si tu connais des 120mm en ...15mm d'épaisseur
en fait ledit ventilo est vissé sur la façade avant (vu que à l'interieur , entre la façade interne et la cage à DD, y'a pas la place !) et donc il ne faut pas qu'il soit bien épais , par rapport à la façade plastique du boitier
je peux loger un 25mm limite mais alors y'a trop de bruit aérodynamqiue par rapport à la grille ajourée 'décorative' qui masque le trou ; ( en fait j'ai réutilisé de la grille métal de radioK7 ; c'est nickel si on laisse au moins 1 bon cm ; sinon bien sur bruit de turbulences)
bon si il existe par miracle un 60mm qui souffle pas mal , sans trop de bruit (oui C antinomique!) , je suis 'preneur'...
y'a bien eu des 60mm silencieux du temps de l'heure de gloire des 60mm ! crevindiou... ; en 25mm surement , mais en 15mm là je sais pa
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:54:52
y'a des papst en 60x15, mais pour ce qui est de la puissance...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:30:17
je viens d'acheter un 80mm Zalman ZM-OP1 (en 15mm d'épaisseur donc) que je destinais à refroidir une cage de DD ; avec donc une prise d'air ....en façade de boitier
ou il souffle pas mal encore du reste !
et il est vraiment puissant mais aussi ...vraiment bruyant ; on l'entend encore trop à mon gout en 5v
bref il est plus OK pour l'interieur d'un boitier silencieux et refroidir une CG ; que en façade et cage à DD
je me rabats donc sur du 60mm en 15mm d'épaisseur aussi ; mais comme c'est un peu antique le 60mm , y'a plus trop de comparos dispo sur les bons 60mm
alors merci d'éviter de me répondre Google
meme si je vais le faire , à temps perdu...
si qqun a d'emblée un bon tuyo , iiz welcome
