SwifTech - Répartiteur 8 Ports PWM - 8W-PWM-SPL
SwifTech - Répartiteur 8 Ports PWM - 8W-PWM-SPL - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2013 à 17:42:57
ma question va peu être paraître bête, du fait que j'ai déja posé la question sur ce forum mais pas avec le même matériel...
voilà : Je vais me prendre ce répartiteur Swiftech qui sert à réguler tous les ventilos par exemple, en même temps sur un système...
en sachant que je vais avoir d'un autre coté un chassis Corsair 900D, livré avec 4 ventilos de ce type là (3*120 et 1*140) :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] tAody2gAFw
Est il possible d'avoir une régulation auto en sachant que c'est du 3pin sur du 4 ?
Par avance merci de votre aide
Marsh Posté le 20-08-2013 à 23:44:39
Ca ne fonctionnera pas. En tout cas pas la régulation.
Le signal PWM est porté par le 4ème fil (qui manque à tes ventilos) donc ils seront toujours à 12V.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 08:41:21
Et bien j'ai ma réponse... Si on regarde la description du produit sur DocMicro :
Permet de connecter jusqu'à 8 ventilateurs (ventilateurs PWM et / ou pompes) à un seul connecteur PWM sur la carte mère, ce qui permet de contrôler la vitesse de tous les appareils PWM connecté en même temps.
Comme un seul signal RPM peut être lu par le connecteur de la carte mère, la carte mère ne lira le signal RPM de l'appareil PWM qui est connecté à la voie 1 du répartiteur.
Livré avec visserie et velcro adhésif.
Donc la régulation de tous les ventilateurs se fera logiquement, il va me falloir uniquement un seul ventilo en PWM, les autres suivront sa vitesse de rotation mais ne seront pas régulés en PWM (d'ou le connecteur rouge qui doit être la prise maître)
Arrêtez moi si je me trompe...
Marsh Posté le 21-08-2013 à 08:58:32
Voici un autre lien qui confirme qu'il n'y a qu'un seul channel qui renvoit l'info des rotation à la CM :
http://www.swiftech.com/8-WayPWMsplitter.aspx
Marsh Posté le 21-08-2013 à 09:03:07
Ah quoi que !
Marsh Posté le 21-08-2013 à 10:53:30
Je pense que le splitter envoie à tous les ventilos le 12V de la molex, pas la tension reçue sur le 4 pins en entrée.
La remontée des RPM du canal 1 n'a aucune influence là dessus.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 11:06:38
pi etre bien oui !
je vais testé cela ce soir avec un ventilo 3 pin branché sur mon adaptateur Y 4 pin relié au CPU fan... je serais fixé... Merci
Marsh Posté le 21-08-2013 à 11:08:45
Ce sera pas le même cas de figure. Le splitter reçoit sa tension d'une molex, le Y la reçoit directement du header de la mobo
Marsh Posté le 21-08-2013 à 11:23:06
Ah oui ! donc je suis chocolat... bon pour racheter des ventilos PWM, 6 au total !
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:28:18
Edit : Non, j'ai tors. Ca aurait été trop beau  :( .J'ai relu le descriptif, il n'embarque pas la fonction PWM...par contre je viens de penser à un truc : récupérer le PWM d'un ventilo stock, couper au niveau des fils d'alimentation du moteur et y mettre un câble répartiteur aux fesses, ça devrait fonctionner.
Je laisse mon ânerie pour au moins l'explication sur le fonctionnement.
Old:
Salut, oui tu auras la régulation de la CM.
En fait, c'est tout ce que je cherchais aussi.
L'alimentation des ventilos est fourni par le SATA.
La CM reçoit/fournit uniquement le signal RPM /PWM.
L'info de vitesse est donc redescendu à la CM uniquement par le RPM du premier ventilo (sur CH1) si c'est au moins un 3 pin. Si c'est un 2pin ba t'auras un beau 0 dans le BIOS ou ton soft de contrôle. :D
La régulation est hérité du signal PWM de la CM et module le +12v du SATA et qui est ensuite réparti sur tous les ventilo du switch : ce qui permet d'obtenir une régulation de type PWM sur des ventilo de tous types 2,3,4 pins ;) (dis toi que tous seront régulé pareil entre 0-100% de leur VMax)
Ainsi les ventilos 3, 4 pins que tu brancheras verront leur fonction RPM/PWM "court-circuité" par le RPM du CH1 et le PWM de la CM, donc un peu gaché d'investir dans des ventilos 4 pins (ou 3) si tu utilises ce truc. (qui je pense comblerait les attentes de bcp de monde)
Ceci fait la même chose, mais avec un max de 2 ventilos et ajoute cependant un mode manuel avec la molette.
http://www.amazon.fr/Sunbeam-Varia [...] Controller
PS : le signal RPM reste qu'une info (pas utilisé pour la régulation) donc pas nécessaire.
PS : en gros l'electronique de ce switch est la même qui est embarqué dans un ventilo 4 pin PWM. Sauf que au lieu d'alimenter un moteur, tu en alimentes autant que tu branches dessus ^^
Message édité par BiziBiz le 06-09-2013 à 23:26:11
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:33:17
Pour bien comprendre, le signal PWM (qui est un signal créneau) agit juste comme un interrupteur sur le +12V, la fréquence du signal fait que tu alimentes plus ou moins longtemps le ventilo sur un laps de temps donné : c'est pour que le ventilo garde la patate pour continuer à tourner même à très faible vitesse, car il est tjrs alimenté en +12V et surpasse de loin la tension mini de démarrage du moteur ;)
Edit : pour être précis selon le standard, le PWM agit comme un interrupteur sur le 0V. (ça revient au même)
Message édité par BiziBiz le 06-09-2013 à 22:55:19
Marsh Posté le 23-05-2014 à 16:58:11
Salut tous :sol: , désolé pour le déterrage mais j'ai besoin de précision sur ce produit qui m'as l'air sympathique :)
Je souhaite trouver un produit similaire a celui la pour réguler complètement les ventilos de mon pc:
-Boitier n°1: Brancher sur CPU Fan 1 (4Pins) et qui alimente 6 ventilos (3Pins) sur un premier rad
-Boitier n°2: Brancher sur CPU Fan Optional (4Pins) et qui alimente 6 (3Pins) ventilos sur un second rad
-Boitier n°3: Brancher sur CHA Fan (4Pins) et qui alimente 4 (3Pins) ventilos du boitier
En gros je cherche un boitier de ce genre qui est branché à la fois sur la CM en 4pins et qui régule ses ventilos en fonction du signal CM depuis le jus de l'alimentation une sorte d'amplificateur de mobo.
Je pose la question car je ne suis pas sur d'avoir tout compris au niveau du nombre de pins.
Merci à tout ceux qui répondront je cherche un produit capable de faire ça, pas forcément celui la car je suis pas sur de la chose :)
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 17:56:38
personne ? :/
Marsh Posté le 02-06-2014 à 18:34:39
Tes ventilos sont en 3pins, ce répartiteur est fait pour les 4pins PWM.
Je n'ai pas en tête de bidule qui réponde à ton besoin.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 17:54:23
merci pour la réponse, je désespère :/
Marsh Posté le 03-06-2014 à 18:30:54
Perso, j'ai déjà branché 6 ventilos sur une prise Fan de carte-mère via des splitters tout simples, mais je n'irai pas jusqu'à recommander cette solution.
Tu peux vérifier la puissance max supportée par la carte mère et la puissance consommée par les ventilos pour faire des calculs, mais c'est risqué, les ventilos ont un pic de conso au démarrage et tu peux cramer la carte :/
Marsh Posté le 03-06-2014 à 21:37:05
faut que je trouve un électricien capable de me faire ce que je cherche :love:
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:02:35
je crois que j'ai trouvé un truc qui ressemble à ce que je cherche :
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=26193248
ton impression aster ?
