Trop chaud donc instable ??
Trop chaud donc instable ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:39:08
Voila depuis un moment mon Pc qui tourne sous Xp redemarre tout seul notament lorsque je demarre des jeux et de façon aleatoire.
J'ai un Athlon TB 1.1 et la temperature(d'apres le bios) atteint 69°.
Est ce que ces redemarrages peuvent etre du a ça ?
P.S : J'ai desactiver l'option de redemarrage auto mais rien.Et j'ai formater et reinstaller tjrs rien.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 05-12-2003 à 16:52:10
- Veririfie si ton Rad est toujours bien fixe sinon enleve le nettoie le et remet une fine couche de pate thermique.
- Change le couple Ventilo-Radiateur par quelque chose de plus performant (SLK cuivre par exemple).
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
Marsh Posté le 05-12-2003 à 17:15:59
Tu crois que ca peut venir de la ?
Le truc c que je pensais changer de config, mais j'ai pas envi de changer pour rien...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 18:06:27
69 degrés c'est trop chaud. Essaie de résoudre ton problème de température avant de te précipiter chez un vendeur (à moins que tu aies les moyens bien sûr).
La température a toujours été aussi haute ? T'as changé quelque chose récemment pour que ça monte comme ça?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:11:19
Non, c'est ça le probleme.D'habitude la temperature etait stable entre 55 et 60°.
Est ce que le PC peut redemarrer a cause de ça ?
Normalement c pas un probleme logiciel car j'ai desactiver le redemarrage, a moins que ce soit un virus...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 11:04:01
Bon voila j'ai changer le voltage a 1.600 et 1.625 et la suis retomber sous la barre des 60 degrés, je ne depasse plus les 62° lors des jeux et mon PC ne redemarre plus.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 07-12-2003 à 12:14:09
sans OC une temperature de 45 °C est le max autrement = probleme !
https://ncphotographie.myportfolio.com
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:20:26
A bon ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:26:48
Ton boitier est-il bien ventiler
