Venti/rad plus performant qu'un ZALMAN CNPS7000A-Cu
Venti/rad plus performant qu'un ZALMAN CNPS7000A-Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2004 à 08:41:47
Actuellement sur ma carte mère MSI I875p néo , j'ai un venti/rad CNPS7000A-Cu . Je voudrais changer pour prendre plus performant pour optimiser mon OC rour en restant en Aircooling. J'aurrai bien prix un SP94 de chez THERMALIGHT  mais ce qui me rebute c'est de devoir démonter ma carte mère pour enlever le support d'origine afin de le monter.
Existe t'il actuellement  une venti/rad plus performant que mon ZALMAN que l'on puisse installer sans avoir à démonter la CM et dont utiliser le support d'origine.
Message édité par fifihu le 03-06-2004 à 05:14:10
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:31:46
absolument pas !!!!
la rolls apres le zalman est bel et bien le sp94 et vu le poid vaut mieux qu'il soit attaché a la carte mother.....
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:44:56
il y a le slk-900 qui peut etre fixé sur les fixations d'origine sans demonter la carte mere
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:47:57
ok je prends note
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:53:24
faut y aller pour mettre un zalman 7000cu a genoux,c quoi ton oc?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:59:39
Enfaite pour l'instant je suis à 3.6 sur un PIV 3.2 et j'envisage de monter plus haut cat je vais changer ma ram http://www.oc-zone.com/modules.php [...] oing&id=17 et donc j'anticipe les problèmes de refroidissement
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:19:51
je deconseille de mon coté les ventirads performants donc lourd si ils n'ont pas d'attaches par les trous carte mother
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:10:50
hum le GlobalWin Cak4-88T a de meilleurs perfs que le Zalman : il est juste avant le Sp94 selon le test de HFR ;)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:54:05
le pb c'est qu'il y a certainement mieux que ton zalman, mais pas suffisamment pour envisager d'améliorer l'o/c je pense.
avec 2° d'écart sur un P4 tu ne vas quasiment rien gagner en o/c, ou si peu que ça ne rentabilisera pas ton achat (acheter un autre ventirad pour 30MHz c'est pas forcément très intéressant)
donc franchement tu ferais mieux de garder ton zalman, et si vraiment ton o/c ne te satisfait pas une fois ton achat de ram effectué, et bien il faudra que tu pases au WC, et là ce ne sera pas 30MHz mais 300MHz que tu gagneras.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:56:15
ok je note
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:19:58
si non y a le nouveau XP-120 qui pourait bien etre violant
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:21:15
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:52:20
il ne sera pas forcément plus performant que le SP, le but du XP120 serit plus le silence
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:52:37
fifihu a écrit :
Actuellement sur ma carte mère MSI I875p eo , j'ai un venti/rad CNPS7000A-Cu . Je voudrais changer pour prendre plus performant pour optimiser mon OC rour en restant en Aircooling. J'aurrai bien prix un SP94 de chez THERMALIGHT  mais ce qui me rebute c'est de devoir démonter ma carte mère pour enlever le support d'origine afin de le monter.
V
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:34:22
Loool Jose fait tjrs de la pub pour son topic !! mdr :D
Javoue en tout cas il est excellent ce topic ;)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:41:07
Ouais ca veut franchement pas dire grand chose ce topic...
Mettre 50€ et perdre du temps pour gagner 2° c'est inutile !
Autant garder ce fric et prendre direct (ou garder pour + tard) un meilleur proc.
Comme achat inutile on ne peut à ma connaissance pas faire mieux.  :D
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:42:52
de toute facon, il va falloir que tu enleve ta carte mere pour demonter ton zalman, i est fixé au dos de la carte mere aussi
enfin si tu change tu me le vend?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 23:59:46
Euh non, pas besoin de démonter la CM.  ;)  C'est fixé à l'avant uniquement.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:58:14
oui mais les plots de fixation, eux, ils sont fixé a l'arriere non?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 04:08:15
Kaillou38 je te dirrai si je le vends. Pour enlever le zalman non, y a pas à enlever la CM car j'utilise pour le fixer  la fixation d'origine.
Après réflexion y a pas 36 solutions soit je laisse comme sa ou bien j'enlève la CM pour mette un sp94.
Merci à tous
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:30:58
ok en tout cas je suis interessé, comme ca je commencerai ma collection de 7000, avec deux pieces...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:04:10
çà permet :
  • d'avoir une config silencieuse
  • d'overcloquer sans bousiller son cpu, et donc d'économiser des sous : un p4C à 3.6 ne ce refroidit pas tout seul hein
merci [:marc]
Message édité par josedsf le 02-06-2004 à 15:05:47
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:21:21
josedsf a écrit :
çà permet :
merci [:marc]
Pour les perf tu as raison en fait, tu gagnes 5° avec le SP94 + papst par rapport au 7000CU au mini. Mais une fois le 7000CU au max a EXACTEMENT la même t° que le SP94... :pt1cable:
Par contre si tu cherche le silence même avec un papst le SP94 sera plus bruyant que le Zalman au mini.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007057.gif
Message édité par Prophet_ch le 02-06-2004 à 23:21:37
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:06:09
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007057.gif
C'est sûr, je pensais que tu parlais de l'inintérêt des rads du commerce par rapport aux box, d'où ma réponse.
Les SP sont essentiellement intéressant pour les gros overclokers fortunés, capables de dépenser plus dans la RAM que dans le cpu.
EDIT dans mon topic j'ai pas l'impresion d'encourager à l'achat d'un SP
Message édité par josedsf le 03-06-2004 à 21:08:33
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 04-06-2004 à 01:07:56
Marsh Posté le 07-06-2004 à 01:08:15
Ah ok. :D  Moi qui pensais que tu parlais du 7000CU...  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:59:16
Moi non plus je vois aucun interet à remplacer le 7000CU par quelque chose d'a peine + performant. Le gain en fréquence sera vraiment minime (<50MHz).
Le best de l'aircooling:
http://www.materiel.be/refroid/cmh6/page1.php
