ventilo d'alim - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2005 à 02:25:41
Le tuyau va generer du bruit donc c pas une bonne idée.
Ensuite on va avoir du mal a te donner une temperature limite d'alim car ces derniere ne sont quasiment jamais equipé de sonde thermique.
L'ideal c'est de retirer la grille de l'alim si c'est une grille a vis sinon decoupage...
PS: on est toujours deçut des ventilo 80mm en matiere de silence meme au ralentit... rien de tel que du 90 ou 120 mm.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:57:54
Le flux d' air qui passe dans l' alim contribue aussi à refroidir le reste du boitier . Donc si tu sépares l' air de l' alim du reste du PC tu augmenteras la température du boitier .
Par ailleurs que tu souffles ou aspires dans l' alim est en théorie équivalent . En pratique cela peut être différent suivant la position des radiateurs dans l' alimentation . Je ne te conseille pas de le faire .
Généralement on considère que la température ambiante des composants électroniques ne doit pas dépasser 40 °C au plus chaud , l' été . Pour l' alim, il suffit que tu mesures la température de sortie d' air en full ( avec un thermomètre classique )et la température ambiante actuelle de ta pièce et que tu en déduises l' élévation de température et donc la température de sortie d' air max que tu auras au plus chaud en été . Cette température max ne doit pas, à mon sens, dépasser 40 °C .
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:42:54
J'ai changé mon ventilo d'alim pour un Noiseblocker S2 mais je trouve que celui ci fait un peu trop de bruit ( comparativement a mon S2 sur le proc et a fond pour pas tout griller ). Il est actuellement monté en extraction sur le bord de l'alim, je me demandais s'il n'etait pas mieux ( pour le bruit ) de le monter en soufflerie vers l'alim donc placé a l'interieur du boitier ( avec par ex un tuyau pour ne prendre que l'air frais de l'exterieur ). Qu'en pensez vous ?
Afin de mieux gerer les tours/min du ventilo, comment savoir quelle est la temperature maximale supportable pour une alim sans risquer de tout cramer ?
