I5 2500K Plafonne à 3,7Ghz
I5 2500K Plafonne à 3,7Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2015 à 18:24:37
Bonsoir à tous !
J'ai un problème lors de l'oc de mon i5 : il plafonne à 3,699Ghz. J'ai tout d'abord pensé que c'était du au "blocage" d'Intel, limitant le processeur en oc seul à 3,7. Pourtant, en mettant un ratio de 40, et en désactivant la fonction intel dans le bios, rien ne change : toujours à 3,7.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Parce que c'est quand même assez bizarre..
Si vous avez des questions sur le bios n'hésitez pas.
Merci et bonne soirée :jap:
Marsh Posté le 21-11-2015 à 23:54:55
3.7Ghz c'est le mode turbo, donc l'OC qui se fait tous seul quand on solicite le proco ;)
tu à bien sauvegarder le profil de l'OC ?
tu à quoi comme modele de carte mere ?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 01:35:32
Salut :hello:
Merci pour ta réponse !
Oui je sais bien, j'ai lu ça plusieurs fois en cherchant un peu..!
Il me semble que oui, je vérifie demain mais je faisais sauvegarder les changements apportés.
C'est une asrock z77extrême 4m !
Marsh Posté le 22-11-2015 à 01:51:53
Bonsoir blizzsauce,
il me semble que pour overclocker il faut désactiver le turbo justement, est-ce fait?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 22-11-2015 à 12:07:24
Bonjour à vous deux,
Je suis donc allé voir ce matin et j'ai vérifié :
1) J'ai vérifié que mon profil oc était bien sauvegardé et activé.
2) J'ai regardé dans l'intel boost : il était activé. Je l'ai donc désactivé et j'ai réessayé : même soucis.
Je vous poste donc les photos du bios si ça peut vous aider.
Merci encore.
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190301-1cpuocct.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190300-3cpuocct.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190304-2cpuocct.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190303-4bios.png
Et ensuite un test occt :
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190171-2015-11-22-12h01-cpuusage-cpu-usage.png
Le cpu a même plafonner à 3,4ghz cette fois ci...
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190189-2015-11-22-12h01-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448190189-2015-11-22-12h01-temperature-core-0.png
Bon dimanche à vous !
Marsh Posté le 22-11-2015 à 13:26:30
c'est quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 13:38:35
Asrock z77 extreme 4M (celle ci : http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme4-M/ )
Marsh Posté le 22-11-2015 à 13:51:22
as-tu le logiciel real temp? Celui-ci peut empêcher l'overclocking, voir dans ses options, si tu l'as.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 13:52:07
Non je ne possède pas ce logiciel, et je ne l'ai jamais eu.. !
Marsh Posté le 22-11-2015 à 14:43:15
Essai en désactivant C1E / CPU C3 / CPU C6 et la packahge C state support pour voir.
Si c'est bon surveille tes températures.
Si c'est pas ça reviens en arrière.
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-11-2015 à 15:00:42
Ok j'essaye ça de suite et je te dis ! Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 15:09:03
Aucun changement... Toujours à 3399mhz
Marsh Posté le 22-11-2015 à 17:55:06
Regarde du coté du Soft AsRock A-Tuning si tu l'a installé, je sais que chez moi il pose problème en OC, je sais plus de quelle coté (fréquence ou voltage) mais il prends le dessus sur le réglage Bios une fois lancé.
I7 4770k et Z87 Extreme 4 M pour ma part.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 18:10:46
Salut !
Je vais essayer ce programme alors
Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-11-2015 à 18:26:51
Rien ne change, j'ai beau augmenter le ratio, changer le vcore de 0,005 ou quoi que ce soit en stresstest il se bloque à 3,4Ghz ... !
Marsh Posté le 22-11-2015 à 18:48:22
Bon j'ai finalement réussi en redémarrant mon ordinateur, et en modifiant le ratio avec le  logiciel Asrock extreme tuning utility.  Il tient à 4Ghz du coup, merci à tous de m'avoir aidé !
Bonne soirée !
Marsh Posté le 23-11-2015 à 15:55:34
Perso je préfère passer par le BIOS.
Est il à jour ?
Marsh Posté le 23-11-2015 à 20:31:49
Bonjour !
Et bien justement, je pense que non !
