OC E8200 @ 3360Mhz ventilo d origine - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2008 à 09:30:32
Si c'est réellement 90° en charge, ton CPU ne va pas vivre longtemps...
Et 44° au repos, c'est déjà beaucoup trop.
1. Afin de vérifier ces t° correctement, télécharge OCCT v2 (gratos) et refais le test.
2. Le rad d'origine n'est pas prévu pour de l'OC, mais tout de même, atteindre 90°, c'est pas normal. Le rad est-il correctement installé ?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:06:39
Merci pour tes réponses je viens de rentrer du taff et je vais tester OCCT2
je posterai des screens de mes anciens tests pour que ce soit plus clair
Autre question sur le tas ... sur quoi se base OCCT pour les températures des core 1 et 2 ? car par exemple dans le bios de ma carte mère je n en ai aucune trace de meme lorsque je lance easy tune pro 5 fournit avec ni avec everest ?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 19:58:20
Le truc bizarre c est que lorsque j utilise OCCT2 ... la sonde "globale" CPU m indique 41°C bref elle ne bouge pas le core 1 atteint 64°C et le core 2 atteint 61°C.
bref j aimerai savoir sur quoi est basé la température des cores si la sonde GPU m indique une température de 41°C ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:33:48
Je tient a m excuser pour la taille du screen je mettrai un peu plus petit pour le prochain ^^
Je suis en train de tenter un OC toujours avec ventilo d origine a 3360Mhz soit un vcore actuel toujours a 1.14 et un FSB 420 avec coeff x8
j ai juste un peu peur pour les ram qui sont en PC 6400 soit 800Mhz du coup avec le FSB 420 ca me les fait monter 840Mhz avec le coeff 2.0
pour le moment ca a l air plutot stable et les températures ne dépassent pas mon dernier OC ... les premières températures élevées du premier post étaient dues a un Vcore trop élevé je pense
Rien à voir avec le sujet mais je ne trouve pas ou je peux indiquer ma configuration dans mon profil et mes précédentes questions du genre sur quoi se base les programmes de monitoring pour m afficher les températures des 2 cores sont toujours sans réponses ^^
Merci aux âmes charitables qui se dévoueront pour me renseigner
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:44:29
voila le screen de 3360Mhz qui tient le choc j ai tenté le 430FSB mais la je me retrouve avec des erreurs de calcul
Marsh Posté le 02-05-2008 à 11:57:26
j'ai une ga-p35-ds4, je suis à 3,4ghz avec le E8200 pour 1,2v dans le bios et 1,18v en charge (avec OCCT par ex.), apparemment ta ram tu peux la mettre à 2,2v et la pousser à 500mhz 5-5-5-15, ça peut être pas mal non?
Par contre, moi j'ai du augmenter fsb et mch de 0,05v pour la stabilité, surmement ce que tu devra faire pour monter plus.
Et juste une petite question comme ça, tu as du bruit quand tu lance OCCT ou cpustress?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:08:44
Salut , concernant le bruit sous OCCT et cpustress il me semble ne l avoir ressentit que sous OCCT et c était un léger grésillement sonore via le chipset sonore je pense je ne sais pas si c est ce dont tu veux parler ^^
Pour la fréquence des rams ce ne serait pas trop pousser tu penses les 500Mhz ? L'histoire c'est surtout que je compte ajouter un jeu de deux autrs barrettes meme marque memes spécifications .
pour les 3.4Ghz j ai fait quelques tests mais d aprés OCCT ce n était pas stable au bout de 20min et sur CPUstress d entrée de jeu il m annoncait une erreur de calcul. Pour atteindre les 500Mhz tu passes un coeff de 6 ?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 11:15:14
non, pas de 500Mhz pour le proc. chez moi, je l'ai poussé à 3,6Ghz 1,2 ou 1,25v je sais plus , et j'ai trouvé que cela chauffait un peu trop déjà, c'est mon avis perso. certain te diront que 65° c'est pas trop, mais pour un proc. gravé en 45nm; ça fait énorme.
Pour ta ram à 500Mhz, 2,2v, c'est ce que cpuz dit, avec les spec EPP voilà pourquoi je pense que tu peux pousser.
Et pour le bruit, je parlais du bruit du ventilo du proc.
pas stable à 3,4ghz = bizarre, t'as poussé un tout petit peu les voltages des FSB et MCH, on sait jamais...
l'oc c'est pas une science exacte, pour le peu que j'y ai touché ces derniers temps!
Pour être honnête, on a un proc. à 2,66Ghz qui tourne à 3,2 ou 3,4 voir 3,6, je trouve ça déjà très bien car après le gain température/performance n'est pas trop top pour la durée de vie du proc. et autre composant autour. (il ne faut pas oublier que la carte mère est sensé proposer du 1333 de FSB max!)
Marsh Posté le 03-05-2008 à 13:00:17
Merci pour les infos je vais insister un peu plus
Sinon non le ventillo ne fait pas de bruit bizarre du moins je n ai pas trouvé ^^
J ai poussé un peu le vice et j ai monté le proc a 4.0Ghz avec un vcore de 1.4 et en boostant un peu le voltage ...
Aucun souci j ai démarré correctement sous windows et effectuer un super pi correctement a 1M puis j ai lancé OCCT pour voir je ne m attendait a rien d extraordinaire
Au final la température du CPU est monté en moins d une minute à 70°c, que j ai réglé au niveau critique dans le bios via l alarme et j ai préféré rebooter pour éviter la surchauffe^^
Je pense qu avec un bon systeme de refroidissement il peut les manger aisément.
Pour ce qui est des choix d OC ne devrai-je pas en trouver un ou je peu tourner avec des timings RAM 4-4-4-12 plutot que 5-5-5-15 sachant que pour moi ca serait 3200Mhz pour le proc en proportion soit un FSB 400x8 ?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:03:54
ça c'est à toi de voir, tu fais un super pi, 1M suffit, et tu prends le meilleur
Marsh Posté le 30-04-2008 à 07:03:53
Salut à tous,
j ai changé récement mon ancienne config a base de barton 2600+ (dinosaure) dont je vais vous énumérer les pièces ...
Carte mère Gigabye P35-DS3L rev 2
Processeur E 8200 Wolfdale + ventilateur d'origine
Ram Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12
J ai donc un peu trafiqué le bios pour gonfler le proccesseur et je suis arrivé à une fréquence de 3200Mhz au lieu de 2660Mhz de base avec un vcore de 1.25V et un FSB de 400 au lieu de 333
Par défaut dans le bios mes barrettes de ram étaient prises en 5-5-5-18 que j ai repassé aprés l Oc de mon proc à 4-4-4-12
Le tout à l air d etre stable ... c et sur les températures que je suis un peu inquiet, en effet en utilisant CPUID Hardware monitor pour les verifier j ai plusieurs températures ...
TMPIN0 38° au repos ... T2=42°
TMPIno 29° au repos ... T2=31°
Core 0 49° au repos ... T2=environ 90°
Core 1 44° au repos ... T2=environ 90°
T2= températures relevées sous CPU stress
Aprés comparatifs avec everest TMPIN0 correspond a la température processeur et TMPIN1 à celle de la carte mère
Mon inquiétude vient des températures relevées sur les core en pleine charge ... sont elles des températures critiques ou bien je n ai pas a m en inquieter ?
Mon Oc vous semble t il raisonnable au vu de mes températures ?
Message édité par Alt77 le 01-05-2008 à 19:07:40
