oc d'un i5 750, résultats fiables? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2013 à 23:45:47
| sick boy1 a écrit : Bonsoir! |
Bonsoir.
Pas de soucis apparemment !
Tu as même une marge de progression...mais tu ne donnes aucune indication sur le reste du matériel.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 23:51:15
74 ° , elle est pas grosse la marge
abuse pas
mais +1 , qu'elle config en détails ?
et surtout , réglages tensions ect...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 00:07:41
Bonsoir!
Merci de vos réponses à tout les deux!
Alors pour ma config:
proceseurs: Intel Core i5 750 Cadencé à 2.67 GHz
carte mère: ASUS P7P55D
mémoire: 4x2Go G.Skills DDR3
carte graphique: radeon hd 7870 2 Go
OS: windows 7
Sinon j'ai régler la BCLK frequency sur 180 (133 d'origine), j'ai désactiver le speedstep et j'ai laisser la DRAMfrequency sur auto.
Je n'ai rien toucher de plus!
Marsh Posté le 30-08-2013 à 00:09:40
tu refroidis ça avec quoi ?
t'as laissé le vcore en auto ?( c'est pas bon ça , il doit être à 1,4v, c'est trop )
Marsh Posté le 30-08-2013 à 00:20:59
J'ai le boitier antec three hundred, et un ventirad cooler master pour le cpu, mais ca fait un moment et je ne me rappelle plus du tout lequel. C'est un peu l'équivalent du scythe ninja 2 il me semble.
Le vcore c'est la dram frequency? ou alors je n'ai pas v ce parametre dans le bios...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 00:31:25
ça doit être "core voltage " , IMC voltage , DRAM voltage ect....
c'est plus bas dans le menu
Marsh Posté le 30-08-2013 à 00:38:39
alors je reviens du bios, je te mets sur les valeurs:
CPU voltage mode:manual
fixed voltage:auto
current:1,256v
IMC voltage:auto
current:1,203v
DRAM voltage:auto
current:1,496v
CPU PLL voltage:auto
current:1,806v
PCH voltage:auto
current:1,043v
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas!
Marsh Posté le 30-08-2013 à 00:48:54
| sick boy1 a écrit : alors je reviens du bios, je te mets sur les valeurs: |
et bien écoute , je constate qu'ils ont corrigé le problème
c'est pile poil les réglages que j'allais te suggérer
auparavant , il se mettait automatiquement à 1.4v dès que tu poussais un peu
en plus de ne pas être très " Safe " , ça chauffait un max
pour valider , je te suggère d'utiliser Prime95 pendant au moins deux heures , et de surveiller les t°
si il ne te rapporte aucune erreur , c'est bon
la t° max à ne pas dépasser en full charge est de 80/85 ° , et il se mettra en sécu à partir de 95 ° normalement
si tu souhaites aller plus loin , tu peux toujours essayer de monter encore un peu le BCLK , mais je te déconseille d'aller plus haut sur les tensions car à 74 ° t'es déjà pas loin de la limite safe pour du h24, ton refroidissement n'a pas l'air assez performant
enfin , tu viens de lui mettre 1 ghtz dans la tronche , tu devrais déjà constater un bon gain de perf ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 00:53:28
Oui, je comptais pousser plus, ce sera deja suffisant je pense! 1Go c'est déja bien! Et comme tu dis, mon refroidissement est pas assez efficace pour pousser plus. Je voulais juste savoir si c'était pas déja trop.
Bon ben trés bien si ils fait tout ça tout seul!
Je vais utiliser prime95 pour validé tout ça!
Merci encore pour ton aide précieuse!
Marsh Posté le 30-08-2013 à 00:58:46
si tu vois que ça tiens
tu peux même essayer de baisser encore un peu le vcore
si t'es tombé sur un modèle coopératif , ça chauffera moins
mais bon , à chaque réglages , il faut repasser par la case prime95 , donc si tu te sens pret à te lancer dans l'aventure pour affiner les réglages , il faudra t'armer de patience
Marsh Posté le 30-08-2013 à 01:03:43
ahah, je vais déja voir si ça tient comme ça. J'ai lancer le torture test (trop drôle le nom!). Je vais potasser un peu en attendant, voir ce que je peux affiner ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 01:24:45
argh fatal error sur le core 1
FATAL ERROR: Rounding was 0.4831542969, expected less than 0.4
Bon va falloir tâtonner maintenant
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:08:56
Salut.
Je pense que c'est de la T° des cœurs dont il parle !
Sinon, il ne faut pas dépasser 73° .....
Marsh Posté le 30-08-2013 à 18:19:34
oui oui, je parle bien de la température du processeurs... donc c'est pas bon du coup?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:22:50
| sick boy1 a écrit : oui oui, je parle bien de la température du processeurs... donc c'est pas bon du coup? |
Non, c'est trop élevé.
Il faut revoir le montage....
Mais tu es sûr de cette valeur ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:34:36
c'est la valeur que me donne AI suites, le logiciel de monitorind d'asus fourni avec la CM. Bon je vais rebaisser BCLK alors
Marsh Posté le 30-08-2013 à 20:12:43
| sick boy1 a écrit : c'est la valeur que me donne AI suites, le logiciel de monitorind d'asus fourni avec la CM. Bon je vais rebaisser BCLK alors |
N'hésites pas non plus AVANT à vérifier les T° avec Aïda 64 par exemple ou avec HW Monitor.
Postes si possible le screen de la fenêtre HW Monitor car je ne suis pas sûr du tout que tu puisses dépasser 72°/73° sans que le proc ne se mette en sécurité.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 20:38:23
| ClokeStone a écrit : |
tu peux arrêter de raconter n'importe quoi ?
si c'était 72 ° , le mien serait mort depuis belle lurette
ah oui , je sais tu vas me sortir un lien vers le site intel qui indique le Tcase max
dans ce cas je t'invite donc à chercher la définition de ce terme
| Citation : car je ne suis pas sûr du tout |
alors pourquoi tu poste ? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 20:50:43
euh bon ben en tout cas j'ai pris le screen: http://hpics.li/dcab2c9
Peut que ça vous mettre d'accord!
Salut chuck!
Marsh Posté le 30-08-2013 à 20:51:20
ah et si t'as une idée pour la fatal error de prime, je suis preneur hein ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 20:52:15
ReplyMarsh Posté le 30-08-2013 à 20:57:30
| sick boy1 a écrit : http://hpics.li/bf18211 |
Bon, et bien ça confirme ce que je pensais: tout est OK pour les T° des cœurs.
Tu as donc une marge de progression.
Il ne te reste plus qu'à " peaufiner " pour être 100% stable.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 21:08:27
[/quotemsg]
Surtout pour éviter que @ sick boy1 prenne au sérieux ce genre de co..erie:
"74 ° , elle est pas grosse la marge"
Marsh Posté le 30-08-2013 à 21:18:44
ok, tant mieux!
Le truc c'est que je ne sais pas trop quoi modifier pour stabilisé l'oc... Je veux bien encore un peu d'aide si vous voulez bien ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 21:51:51
| sick boy1 a écrit : ok, tant mieux! |
Vu la T° des cœurs, tu peux te permettre d'augmenter le Vcore.
Veilles à ce que le cœur le + chaud, sous OCCT reste à une T° maxi de 85 °.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 21:57:44
ok, je vais essayer ca. C'est en augmentant le vcore que je n'aurais plus d'erreur sur prime95?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 22:20:09
surtout que dès qu'un des cores attendra cette t° précisément , le test s'arrêtera
| Citation : Surtout pour éviter que @ sick boy1 prenne au sérieux ce genre de co..erie: |
là j'aimerai beaucoup que argumentes un peu ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 22:34:02
| sick boy1 a écrit : ok, je vais essayer ca. C'est en augmentant le vcore que je n'aurais plus d'erreur sur prime95? |
c'est normal , prime 95 est plus lourd et exigent qu'occt ,
plus fiable également
et ne l'écoute surtout pas , si t'as déjà ce type de température à 1.25v/1.2v , t'es T° vont exploser si tu augmente encore
je te conseilles plutôt de passer en réglages manuels
la p7p55d te permet d'utiliser les coeff turbo du premier palier
dont sur le tient tu peux monter à 21
tu peux du coup atteindre des fréquences similaires avec un Bclk plus bas
ce qui sera plus facile à stabiliser
mais, une chose est sure , si à 1.25v/1.2v , il ne passe pas prime95 c'est que tu n'est pas tombé sur une bombe ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 22:42:48
Vérifies aussi les timings de tes barrettes par rapport aux préconisations du fabricant.
N'hésites pas à les relâcher un peu pour tester.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 22:45:11
je suis complètement perdu... je crois que c'est vraiment un peu trop compliquer pour moi...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 22:48:14
| sick boy1 a écrit : je suis complètement perdu... je crois que c'est vraiment un peu trop compliquer pour moi... |
les i5/i7 de première génération sont plus compliqués à oc que les gammes plus récentes c'est sur
mais comparé à ce que j'ai connus auparavant , c'est du gâteau , je t'assure
par contre , un détails m'avais échappé
c'est 4 barrettes que tu as , et non deux
les Bclk élevés à fréquence mémoire élevé ne font pas bon ménage sur cette plateforme avec les 4 slot occupés
il faudra donc que tu te limites à une fréquence assez basse ( les 1600 mhtz ont du mal à passer avec 4 barrettes , alors qu'avec 2 j'ai réussi à pousser mes anciennes Gskill trident à 2000 sans soucis
Marsh Posté le 30-08-2013 à 22:51:49
je suis redescendu 165 BCLK soit 3,3Ghz voir si c'est stable d'office, espérons!
Marsh Posté le 30-08-2013 à 22:54:05
arf oui j'imagine bien! mais pour un novice comme moi, c'est quand même coton! et je n'ai pas la foi de m'y plonger des heures pour en comprendre les tenants et les aboutissants... shame on me!
Marsh Posté le 30-08-2013 à 23:17:47
| sick boy1 a écrit : je suis redescendu 165 BCLK soit 3,3Ghz voir si c'est stable d'office, espérons! |
A cette fréquence, tu peux sans doute baisser le Vcore....
A l'occasion, si ce n'est fait, lis cet article:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-633.html
Bonne continuation. ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 23:18:09
je pense que c'est plus raisonnable, pour l'instant pas d'erreur sur prime avec des temps à 68 max ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 23:27:10
Bonsoir!
Je suis en train d'oc mon i5 750. C'est mon premier oc alors je stress un peu!!
Je suis à 3,6 Ghz avec une température de proc à 74 max et une tension à 12 max en charge 100% avec occt.
Est ce que ces résultats vous paraissent fiable sur du long terme? sécure pour mon matos chéri?
Merci beaucoup!!
Bonne soirée à vous!
