O/c d'un A64 3000+ sur ASRock
O/c d'un A64 3000+ sur ASRock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:20:18
je voudrais tout simplement savoir si l'o/c d'un Athlon 64 3000+ Venice (s939) sur une carte mère ASRock 939NF4G-SATA2 se passerais bien. La réponse que vous allez surement me donner c'est : ben, euh, essai ! :(  Je vous répondrez tout simplement que j'ai déja essayé et ça à pas été très bon :kaola: . La meilleure freq. que j'ai réussi à avoir à été 1.80GHz @ 2.20 GHz ;) . Mais pas stable :pfff: . J'ai essayer une 2eme fois en 2GHz, pire : CLEAR CMOS, tout, rien n'a marché : window s'ouvre, au bout de quelque temps, écran blue !  :pfff:  Vous devez le connaitre celui la... :p Résultat : un formatage pour que waindow redevienne stable  :o  .Comment dois-je faire pour o/c ce maudit CPU sans être forcément obliger de Formater ou pire d'en acheter un autre ...  :fou:
A SAVOIR : Les température de mon CPU ne sont pas du tout élevées : Processeur 35 °C  (95 °F) Diode du processeur 40 °C  (104 °F)
Jvous laisse ma config. :
CPU : AMD athlon 64 3000+ 1.80 GHz sur socket 939, FSB 1GHz (2.0GT/s);Prise en charge de la technologie Hyper Transport
Chipset : -Northbridge : nVIDIA GeForce 6100
             -Southbridge : nVIDIA GeForce 410 MCP
MEMOIRE : Compatible avec la Technologie de memoire à canal double;4 slots DDR DIMM Supporte DDR400/333/266(2 slot pris) ; Max 4Go;type de bus DDR SDRAM
Carte Graphique : nVIDIA GeForce 6600 LE
Carte Mère : ASRock 939NF4G-SATA2;chipset de la Carte Mère:GeForce6100
Message édité par boubba12 le 13-06-2007 à 17:32:48
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:11:49
 :hello:  va peut être faire un petit tour ICI
C'est pas tout à fait les mêmes cartes mères, mais ca va te donner une ligne de conduite à suivre...
mais sache que selon le proc, la mobo, la ram, et voir même la carte graphique, chaque o/c sera différente... donc ne te base pas sur ce que tu peux voir sur le net, mais sur ce que tu arrivera à faire avec ton matos
Message édité par mysthr le 13-06-2007 à 18:32:46
Carte mère ASUS P7P55D, Proc I5 750@4Ghz + Noctua NH-U12P S2E, Ram G.skill Trident PC3-16000 2000Mhz CL9 2x2Gb, Gigabyte GTX570, DD System Kingston SSD X25-3 Serie M 80Go, DD 3x Samsung 1To SataII F3, Alim CM Silent Pro 700W, Boitier CoolerMaster CM-690
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:54:20
Yop, A64 3000+ o/c @ 3500 + ! Juste la memoire à désincronisé à 166 MHz
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:18:35
tu dois pouvoir monter encore un peu... mais surveille les températures du systeme quand même..., avec mon 3000+ j'arrivais à l'o/c à 2583Mhz :D  :D  :pt1cable:
