i5 760 - DFI Lanparty DK P55 T3EH9 [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2011 à 19:58:05
le cpu bclk tu sait l'augmenté par les touche + et - , les super vid ils les faut a ON , les timming de ram rentre juste les 4 premières valeur ex 99924 et le dram command rate la valeur cupz te la donne soit 1T où 2T le reste en auto cela marche assez bien sur les DFI
tension cpu si bien refroidit ( pas rad d'origine ) 1.35v
vtt + 150mV
PLL a 1.850 voir 1.9 suivant ce que le cpu demande pas fixe dans même type cpu
pch core ajoute juste une valeur de plus que le bios auto
les 760 peuvent tenir très facilement 4ghz donc 195*21
ce qui va te freiné aussi c'est ta mémoire dans le bios elle apparait comme de la 1333
les spd la DFI n'aime pas trop a moins que de la 2000 et +
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:21:52
Ok, je te remercie pour ces détails. J'ai effectivement trouvé comment changer la valeur.
J'y vais en progressif. Voici ou j'en suis:
Ratio CMOS Setting : 21
Boot Up CPU Base Clock : 150
CPU BCLK Frequency :150
PCIE Frequency : 100
QPI Frequency : 4270 (Que 2 options, ça ou 4800)
DRAM Frequency :
CPU Voltage : 1.25
CPU VTT Voltage : 1.05
PLL Voltage : 1.80
PCH Voltage : 1.05
DRAM Voltage : 1.6
Temperatures : 53 (coeur 1)
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:36:04
la temp de ton core c'est en idle ? c'est chaud
pcie passe le a 101 voir 102 cela aidera pour ton gpu et disque dur
qpi c'est normal sur les 1156 on n'a pas fait des 6.4
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:41:47
street mobo a écrit : la temp de ton core c'est en idle ? c'est chaud |
Euh pour la température je sais pas, c'est la température la plus élevée relevée pendant un test de 20 minutes sur OCCT.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:44:10
c'est tout bon si c'est après 20 min ton cpu ne chauffe pas
ton cpu devrai allé jusque 4 ghz sans trop de soucis particulier , seul frein possible la ram
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:45:31
Pour la ram je sais pas trop encore, on m'a conseillé de faire les premiers tests en mettant la Dram Frequency a 800 Mhz.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:49:57
c'est bon tu la fixée dans le bios elle ne s'envolera pas au dela de 850
si tu pousse plus loin ton cpu
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:51:51
Après, comment ça se passe, une fois que j'ai chopé la fréquence que je veux (Je vise 3.8 Ghz pas plus), je pourrais augmenter la Dram Frequency?
Dans l'état actuel des choses tu crois que je dois augmenter mes voltages?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:56:44
c'est ton cpu qui va demandé si il a besoin de jus c'est variable soit juste 100mV soit 250mV pense a ne pas dépassé les 1.35 sans un super cooling
la dram fréquency c'est ta ram déjà de la 1600 donc 800 si elle peux monté un peu plus ok sinon elle provoque instabilité la gskil peux prendre des fois 900 sans provoqué d'erreur mais cela dépend du cpu
Marsh Posté le 25-09-2011 à 21:00:46
street mobo a écrit : c'est ton cpu qui va demandé si il a besoin de jus c'est variable soit juste 100mV soit 250mV pense a ne pas dépassé les 1.35 sans un super cooling |
Ben la, avec le BCLK a 160 ma DRam Frquency était montée a 960 Mhz dans le BIOS. Je suis en train de faire un OCCT a 170. Si ça passe nickel, je teste 185 et terminé si ça tourne bien.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 21:13:25
Premier BSOD.
J'étais a 170Mhz. Température du Coeur 1 a environ 10 minutes du test OCCT = 56°
Raisons?
Marsh Posté le 26-09-2011 à 06:16:04
ta fréquence est montée trop haut met la un cran plus bas et porte sa tension a 1,65 V
Marsh Posté le 25-09-2011 à 18:19:27
Souhaitant prochainement changer de carte graphique (pour certainement passer sur une GTX580), j'ai cru comprendre qu'avec un petit I5 760 je serais CPU limited si je ne faisais pas d'overclocking.
Le dernier overclocking que j'ai fait remontant a un Athlon 64 3000+, je me tourne vers vous pour avoir des renseignements.
J'ai lu ceci:
http://www.overclocking-pc.fr/forums...ead.php?t=5083
http://www.overclocking-pc.fr/forums...ad.php?t=18882
Mais ce dernier ne m'a pas donné les informations qu'il me manque.
Tout d'abord voici ma config:
Boitier: NZXT Phantom
CPU: Intel I5 760
Ventirad: Akasa Venom
MB: DFI Lanparty DK P55 T3eh9
Ram: G.Skill Ripjaws 2x2 go PC3 12800 CAS8
GPU: Asus GTX 480
Alim: Corsair TX850
HDD: Samsung F3 1To
Bios: Maj du 27/08/2010
En bas du panneau général de "Genie BIOS" il y'a "Configure DRAM timing by SPD", ce truc la est en automatique pour l'instant. Si je le passe en manual cet écran se débloque:
Mais je n'ai aucunes valeurs dedans et je ne sais trop quoi y mettre. Je connais le timing de ma ram, mais dans ce panneau il y'a trop de valeurs pour ce que j'ai comme info. Je ne sais donc pas le remplir et ne sais pas si c'est important.
Et voila pour les photos du bios.
Bon mon problème est le suivant:
Je n'arrive pas a modifier la fréquence du PCB, les machins a 133Mhz la, impossible d'y toucher. J'ai commencé a augmenter le voltage du CPU et du VTT. Mis la ram sur 1.6V mais c'est tout.
Je ne retrouve pas dans mon BIOS les options a désactiver dont parle une majorité de tutoriels. Du genre le "Intel turbo mode tech" ou "fonction TM du CPU". J'ai cru comprendre qu'il fallait également rentrer a la main les latences de la ram que je connais, mais je ne vois pas trop bien ou cela se fait.
Enfin j'ai un peu de mal et je vole en aveugle. De plus j'ai un peu peur de faire des bêtises.
Dans l'attente de réponses de votre part, je vous remercie par avance.
Les seuls êtres que l'on doit vénérer
