Aide overclock
Aide overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2017 à 16:40:44
Bonjour a tous  ;)
Voila,je viens vers vous parce que j'aimerais overclocker mon processeur mais je suis vraiment Novice sur ce point la et je voudrais de l'aide si c'est possible merci.
avoir les bonnes fréquence le bon voltage j'aimerais l'OC a 4.2 ghz
Config :
Système d'exploitation : Windows 10 ‎(X64)
Carte mére : ASUSTeK Computer INC. P8B WS Rev 1.xx
Processeur :Intel Core i7 2600K Cadencé à 3.40 GHz Socket 1155 LGA
Mémoire :  16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Water Cooling Corsair : H75 hydro series
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
 Disque dur : SSD SamsungSSD840Series de 232.89 Go SATA III
Merci infiniment pour votre Aide et Vos Réponses  ;)  ;)
Marsh Posté le 15-01-2017 à 01:12:05
Si c'est pour jouer un overclock du 2600k ne n'apportera aucun gain avec une 750ti, il faut la changer.
Les bios Asus sont pas pratique pour cette gen de cpu, si je me rappelle bien il faut modifier le turbo et le mettre a 42.
Pour le voltage règle le vcore a 1.300 pour 4.2ghz sa devrai suffire et active le "load line calibration", si tu n'a pas de plantage (intelburntest pour valider) essaye de descendre a 1,250 ou moins si ton proc est bon.
Message édité par Seb lahalleaupc le 15-01-2017 à 01:14:22
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 15:07:34
je vous remercie te votre réponse Seb LaHalleAuPc  mais quand je veux changer la valeur du cpu ration a 42 ,il se remet en 34 ,désoler jy connais pas du tout si vous pouvez me donner plus d'explication et pour la carte graphique jai commander une gtx 980 ti (pas trop le budget)mon processeur tourne tres bien,jaimerai juste un peu plus de performance pour le proc.
 Merci Cordialement
Marsh Posté le 15-01-2017 à 19:54:28
https://www.servethehome.com/asus-p [...] rd-review/
"One cannot change the multiplier with K series CPUs on the C206 chipset much like the Intel H67 chipset."
Tu peux pas overclock avec cette carte...
La 980ti est une bonne carte, elle risque d’être limité par ton 2600k sur certain jeux selon la définition de ton écran.
Message édité par Seb lahalleaupc le 15-01-2017 à 19:57:19
Marsh Posté le 16-01-2017 à 11:25:01
 Encore Merci Seb  en Conclusion j ai une carte mère de M****... et pour mon ecran, jai iiyama G2773HS 120 hertz
Marsh Posté le 16-01-2017 à 12:28:27
Très bon écran gaming :)
Ta 980ti va être limité par ton proc dans certain jeux si tu veux jouer a 120 fps pour être synchro a 120hz avec ton écran...
Tu peux trouver une carte p67 d'occas pour pas trop cher, évite les Asus p8p67 j'en ai vu pas mal qui ont un de pb de coef qui reste bloqué.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:33:24
Merci Seb LaHalleAuPc et qmlopas
