Alimentation nécessaire pour o/c E6400 et x1950 XT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:16:16
ça va être limite les 400W, ça va passer @stock, mais en OC va falloir faire gaffe. Evites surtout les noname et diriges toi vers une bonne 500W, le tarif ce sera 80 mini...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:48:33
Ta fortron ira très bien ; Faut un peu arrêter l'inflation stupide qui touche les forums depuis quelques temps.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:11:35
Ben maintenant vous me mettez le doute ... c'est pas malin
Y-a t'il des sites internet spécialisé dans l'overclcocking qui préconisent d'utiliser une alimentation supérieur a 400W pour overclocker carte graphique et processeur ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:21:40
http://www.presence-pc.com/tests/I [...] es-465/10/
Donc un X6800 (2.9Ghz) consome 184 watt a pleine charge ... Donc si j'o/c, je dois déjà être dans les 200 Watt ?!
http://www.presence-pc.com/tests/A [...] ro-491/10/
Etant donné que je souhaite me procurer une x1950 xt, faut que je considère sa consomation aux alentour de 300 Watt sans overclocking ....
Donc, si je fais un calcul rapide ... ça fait déjà 500 Watt, et c'est sans compter la consomation d'une carte mère. Alors, quid d'une alimentation à 400 Watt ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:23:26
ca irras tres bien
moi j'ai que 460W Zalman
avec E6600 @ 3150Mhz + 8800 GTX @ 2100Mhz + 3 x 90mm a 3000Tpm
+ Asus Silent Square
et ca tourne impeccable
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:27:19
aello a écrit : http://www.presence-pc.com/tests/I [...] es-465/10/ |
184W, c'est la config complete hein
Pareil pour la X1950XT, 300W c'est la config complete, pas la carte seul
Marsh Posté le 15-01-2007 à 02:18:29
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Voilà, en testant ma future config sur ce site, j'arrive à 415 Watt
Pour cela, je mets/change:
- USB: x4
- Motherboard: High End - Deskop
- CPU Utilisation: 100% TDP
- 2 x DDR2 SDRAM
- X1950 XTX (j'ai pris la XT, mais vus que je vais o/c)
- CPU: Core2duo e6600 (j'ai pris celui ci)
Overclock my cpu:
- Overclocked CPU speed: 3500Mhz
- Overclocked Vcore: 1.5v
Other accessories: Je rajoute celui du processeur dans la config:
- Fan: 80mm en high perf
- Fan: 92mm en high perf
- Fan: 120mm en high perf
- IDE 7200rpm: x1
- Sata: x1
- DVD-RW/+RW drive: x1
Le reste, j'ai laissé par defaut.
Ca fait pas un peu juste ma 400 Watt alors ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 03:50:15
aello a écrit : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine |
Ce site surestime la conso du PC tout le temps
Marsh Posté le 15-01-2007 à 08:38:00
perso je tourne avec une 480 W ( tagan ) avec
E6600
X1950XT
4 HDD samsung
1 lecteur DVD
une floppée de truc en USB ( webcam , imprimantes, scanner, manette , souris )
3 ventilos de 120mm
une pompe laing dcc
tout est stable , meme quand j'oc comme un bourrin
Marsh Posté le 15-01-2007 à 09:58:43
ben j'ai une seasonic 430W pour ma config, E6300@2800 + 1950XT, suffit largement, voir le reste de la config sur la chtite icone, mais faut arreter un peu avec les alims, on a pas tous besoin des alims de 1000w, surtout avec 1 seule carte graphique
Le site PSU avec mon overclock me donne 536w ... flute il m'en manque 100 si je les ecoute et mon PC fonctionne ....
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:50:56
magnasuprema a écrit : ben j'ai une seasonic 430W pour ma config, E6300@2800 + 1950XT, suffit largement, voir le reste de la config sur la chtite icone, mais faut arreter un peu avec les alims, on a pas tous besoin des alims de 1000w, surtout avec 1 seule carte graphique |
topic très utile aux futurs aquéreur de core2duo.
Je vous remerci donc, et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:09:21
moi 380W n'auront pas eté suffisant, mon alim a claqué au bout de 3semaines.
pr etre certain, je preconise qd mm 500W
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:38:15
Voilà, j'ai l'intention de commander dans les prochains jours une configuration a base de Core2Duo E6400 couplé à un xp90+noiseblocker, Sapphire x1950 XT couplée à un Zalmann vf900 cu, et 2x1024 crucial ballistix pc 5300, le tout monté sur une gigabyte GA-965P-DS3.
... aurais-je assez avec celle qui équipe actuellement mon pc:
Bien entendu, je compte pas en rester là, et j'ai bien l'intention de tester sa capacité en overclocking!
Mon soucis se situe au niveau de l'alimentation
Fortron Blue Storm - Alimentation 400W ATX12V v2.0
Faut-il que je me tourne vers une alimentation beaucoup plus puissante?
Est-ce que les alimentation "noname" chez ldlc (les PCF 500W qui sont en réalité des 560W) sont assez stables ?!
