q6600 ... help pour un amateur
q6600 ... help pour un amateur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2007 à 20:11:30
bonjour a tous,
je vous demande deja un peu d'indulgence dans les erreures que je pourrais faire dans mes paroles:)
Voila je me suis decider a o/c mon q6600 , jusque la tout va bien
erf c'est mon 1er o/c et je n'y connait rien^^, la tout va mal
bon j'ai un q6600 watercooled,
avec de la crucial balistic pc 6400 en 4/4/4/12
j'ai suivit un tuto pour configuré ma ram en 4/4/4/12
Apres il disait (pour un e6600) de syncro le proco a la ram et donc de mettre le cpu frquency a 400 :s se que je trouver louche mais bon.
j'ai fait passer mon coef a 8 comme il le disé dans le tuto pour avoir donc 3.2 ghz.
sauf que dans le tuto il parler d'un e6600
-donc maintenant je vous demande
- si oui ou non je doit remettre mon coef a 9,
-si oui ou non je conserve le 400 dans cpu frequency ..  :pt1cable:
-et j'aurais voulus savoir le voltage d'un q6600 o/c.
Merci de me donner quelque infos supplementaire si j'en ai oublier
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:20:31
bon bien vu qu'il n'y avait pas de reponse et que je suis kamikaze ^^ jai fait mon o/c avec le peu de brain que j'ai^^
sa a marcher , avec un coef 9 et un fsb de 280.. apres ecrant noire.... sa vient de??
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:37:59
erf apres le test occt pc instable...
help svp :)
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:53:05
Quel est le type de ta carte mère?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:55:31
sur sa config ya écrit asus P5B
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:57:07
C'est une asus p5b
chipset intel p965
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:59:54
d'ailleur en parlant de ma configue j'ai 4go de crucial et non pas 2go de crucial et 2go de corsaire :)
enfin bon si une personne peut m'aider :)
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:07:17
jejedu31 a écrit :
bonjour a tous,
1)- si oui ou non je doit remettre mon coef a 9,
2)-si oui ou non je conserve le 400 dans cpu frequency ..  :pt1cable:
3)-et j'aurais voulus savoir le voltage d'un q6600 o/c.
1) si il tient pas a 8 baisse un peu le fsb ou augmente un peu le vcore , 3.6 ca commence a faire bcp selon ton refroidissement , vcore et le reste
2)si tu laisse le fsb a 400 ca laisse ta ram synchro tout simplement , mais ta ram peut tenir facilement @500mhz 5-5-5-15 au voltage nominal de 2.2v :), donc regarde au niveau de ton cpu pour ton instabilité ( ou alors vérifie a combien se trouve ton voltage ddr 2.2 normalement pour ta ram
3)le voltage en o/c d'un cpu est aléatoire chez bcp de monde tu ne trouve pas le meme voltage pour la meme frequence
cela depend surtout du step du cpu , du refroidissement aussi
je rajouterai que pour le coef et le fsb tu peux jouer a trouver le meilleur compromis , tu a pas de combinaisons possible en modifiant le fsb et le coef multiplicateur pour trouver ta frequence optimale et le bon compromis pour monter la ram le plus haut possible
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:20:57
pour te dire tout honnetement j'ai rien comprit^^
donc tu me dit de partir sur un coeff de 8 et de mettre mon fsb a 400...
4*8 =32, perso j'ai pas entendu de q6600 qui supporté le 3.2 ghz...
vrai, faux?
Message édité par jejedu31 le 05-10-2007 à 22:26:25
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:35:14
Dans le menu "Advanced" du Bios, selectionnes ces paramètres :
-AI Tuning : Manual
-CPU Frequency : 400
-DRAM Frequency : DDR2-800 (ou plus selon le type de mémoires)
-Fréquence du PCI Express : 100 (ou 101 si tu constate une dégradation des perfomances 3D)
-Fréquence PCI : 33.33
Spread Spectrum : Désactivé
-Votage DDR2 : varie selon les fabricants de mémoires (1.8 ou plus)
-Voltage du Core du CPU : Varie d'un CPU à l'autre (1.375 - 1.4)
-Tout le reste en Auto
Dans le menu "Configurer les paramètres avancées du processeur" :
-Modify Ratio Support : Activé
-C1E Support : Désactivé
-Max CPUID Value Limit : Désactivé
-Vanderpool Technology : Désactivé
-CPU TM function : Activé
-Execute Disable Bit : Activé
-PECI : Désactivé
N'oublies pas de régler tes timings mémoires et désactives l'option "Static Read control"
Voilà.
Message édité par plizza le 05-10-2007 à 22:45:28
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:42:25
hum mais si je met mon cpu frequency a 400 ...
sa sera syncro avec la ram ok , mais si je calcul bien, tu parle d'un coeff a 8 donc 8*4 =32 donc toujours le meme probleme ?
Le fsb c'est ben le cpu frequency ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:43:13
oui
Marsh Posté le 05-10-2007 à 22:46:23
bien un q6600 sa tien le 3.2 ghz?
car si je met le fsb a 400 avec un coeff de 8 ...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 02:28:56
comme j'ai dit tout depend le step
tu peut tomber sur une perle comme sur une daube
Marsh Posté le 06-10-2007 à 07:36:41
hum oui mais bon, c'est mon 1er o/c :) si je tombe sur un ecran noire une deuxieme fois... je sais pas comment faire^^
enfin bon je peut toujours essayer , mais j'ai jamais entendu Une seul personne avec un q6600 a 3.2ghz
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:16:57
bon j'ai tenter de faire un o/c en mettant la ram en 5/5/5/15
et ensuite j'ai mit voltage auto, car si je met 2.15 sa apparait en rouge dans le bios :s j'ai pas osé.
Pour mon coef j'ai mit 9 et mon fsb ... a 290 ... au demarage il ecrit overclock failed ...
Il faut que je mette directement mon fsb a 400 ? avec un coeff de 8 ?
On ma dit qu'il fallait augmenter le fsb petit a petit donc le mettre de 266 a 400 ... je pense pas que cela soit une solution.
Message édité par jejedu31 le 06-10-2007 à 13:17:33
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:31:59
En passif la ram supporte jusqu'à 2.3V, mais je te conseil de ne pas monter @ plus de 2.2V.
Mes vente
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:49:16
donc cela viens de ma ram?
Si je met mon coef a 9 avec un 1er test avec un fsb de 280
Le voltage cpu a 1.4125v
- NB VCore : AUTO
- SB Vcore : AUTO
- ICH Chipset Voltage : AUTO
une ram en 4/4/4/12 en 2.15V
Il faut bien sur que je mette ddr2 880mhz?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:49:27
personne?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 13:27:45
salut,
jette un œil sur mon topic,ça va t'aider ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:53:19
2007 > 2010  :ouch:
Back To The Future  [:zytrafumay]
 :D
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:55:46
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:06:05
mdr
