Besoin d'aide, probleme RAM & Proc.
Besoin d'aide, probleme RAM & Proc. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:19:38
   Voila, j'ai acheter 2 giga de ram G-Skill PC400 ( 500 mhz ) pour booster mon pc, elle sont certifié 3-4-4-8 a 500 mhz mais des que je met 500 mhz plus rien n'est stable et mon proc passe de 2.4 ghz a 2.0 ghz tout en étant instable ( tout le systeme ), et j'ai testé au moin 30 combinaison possible dans le bios mais rien a faire des que je met au dessus de 400 mhz le proc la ram etc... plus rien est controlable . Mais par contre des que je met les ram en 400 mhz 3-4-4-8 tout est parfait mais j'ai acheté c'est ram pour etre en 500 mhz en non pas en 400 dans se cas autant prendre des PC3200.
   Donc j'aimerai savoir d'ou peut provenir se probleme, et comment y remedier. Merci d'avance pour vos reponse.
   Ma config si sa peut vous aider:
   CM: Asus a8n-sli premium
   Proc: Amd 64 X2 4400+
   Ram: G-Skill PC4000 2X1 Giga donc 2 giga ( normalement certifié 500 mhz 3-4-4-8 )
   Alim: Tagan 480W
   CG: 7900 GTX
PS: Dsl de poster se sujet ici mais vu que sa concerne aussi mon proc et qu'il n'y a pas de sous-categori ram j'ai poster ici.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:34:17
Essaye monter tout doucement ton FSB (ce qui a pour conséquence de monter la RAm aussi) et regarde a partir de quelle fréquence tu n'es plus stable. Laisse bien ta RAM en synchro aussi!
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:40:15
     Et comment je fais pour synchroniser ma ram et mon proc car je crois qu'il y sont mais je n'en suis pas sure.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:50:30
Comme tu ma dit de faire j'ai augmenter mon fsb ( comme je l'avais déja fait ), se qui est prvisible c'est que mon proc s'envolle 2.2 ghz ---> 2.6 ghz mais ma ram passe de 200 mhz a 180 mhz. Deja jsui en 200 alors que je devrait etre en 250 et non seulement quand j'augmente le fsb elle descend a 180 tsss.
   J'y comprend vraiment rien, je suis trop degouté NEED HEEEELP. :)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:59:39
lol bizarre.
Je n'ai pas ta carte mere mais connait un peu ton bios.
Dans ton bios:
PCI Express clock: passe le a 101Mhz
PCI clock synchronisation passe le de AUTO a Manuel ou disabled si tu as?
Par contre pour la synchro, je viens de penser que avec un P4, je ne suis pas sur que tu aie accès à ce réglage. Peut etre se fait-il automatiquement? ou alors il n'existe pas et ton FSB/RAM seront toujours synchro :/
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:13:20
j'ai fait se que tu ma dit pour pci express clock sur 101 mias pour pci clock synchronisation j'ai pas Auto, manuel et disable moi j'ai auto, to cpu et 33.33 mhz. Et en fesant se que tu ma dit et en mettant le pci clock synchro sur to cpu je passe de 180 mhz a 160 mhz pour la ram et de 2.6 giga a 2.1 pour le proc j'y compren rien.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:33:05
En fait je vien de remarqué une chose soit je choisit la performance de la ram soit du proc.
Cad quand je met ma ram a 250 mhz 3-4-4-8 mon proc et a 2.0 giga et quand je met mon proc a + de 2.0 giga la frequence de la ram diminue proportionnellement a l'augemntation du proc.
Je pense que cela peut venir de ma carte mere. Mais svp personne qui sont vachement callé en overclock etc.. et qui connaisse ma cm et pro Help Me.
 Je me repete mais je desespere, j'ai pas investi une fortune pour avoir un pc de merde. :'(
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:10:53
Voila se que j'obtient au maximum ( si je met plus, dans le bios a chaque fois que je change d'endroit entre proc et ram les valeur change donc je ne peut rien controler ), alors que normalement je devrait etre en 250 mhz 3-4-4-8 et au max a 2.8 niveau du proc mais 2.4 ghz me covient pour l'instant.
              http://img154.imageshack.us/img154/7954/cpuz4zp.jpg
Message édité par Damned_Lifez le 18-03-2006 à 17:14:59
