comment tirer de bonnes perfs de mon athlon 2000 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2005 à 12:46:31
ba bloque l'agp à 66Mhz, met ta ram syncro, monte progressivement le fsb et ajoute un peut de vcore quand c'est instable.
Par contre surveille bien la t° du cpu, car les palominos sont des vraies plaques de cuisson pour en plus un potentiel en o/c tres limité.
Bon courrage.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 18:00:50
monte le fsb.
Ta ram ne posera pas de probleme en dessous de 166Mhz, donc monte le fsb, et si tu arrive à 166Mhz de fsb stable sans que ça crame (ce qui serait un exploit pour ton cpu), reposte, car il faudra en plus du cpu du coup surveiller la ram.
Pour t'assurer de la stabilité de ton cpu, utilise prime 95.
5 à 10 min de test entre chaque incrementation du fsb(5Mhz par 5Mhz). Puis pour valider la stabilité de ton o/c, fait tourner prime une douzaine d'heures.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:04:51
bon apperement ça tient pas avec 5 mhz de plus grrrrrr !
ça démarre mais le pc se bloque
et si j'éssaie d'aller sur le bios et ben le menu freeze et on peut pas changer les param
je sais pas pourquoi ?????
donc clear cmos
Marsh Posté le 24-08-2005 à 12:15:39
salut à tous,
bon je suis pas expert en overcloking donc je viens me renseigner
alors voilà une de mes configues :
athlon 2000 + (palamino 0.18micron avec cpu-z)
ventirad termaltake (avec la tubine au dessus)
CM a7n8x-x de chez asustek avec bios 1006
géforce 4 MX 440 64 mo de ddr
512 mo de ram en 2700 chipset Samsung
alim 350 W
je voudrais que mon xp tourne à la fréquence d'un athlon 2400 ou au moins d'un 2200 pour avoir un peu plus de pepss
ma carte graphique j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose
qd je load les bests performances dans le bios de la CM
j'ai mon athlon qui tourne à 1250 MHZ et ma ram à 200 mhz
puis si je monte le fsb à 133 mon xp est reconnu à 1667 mhz mais ma ram tourne à 133 au lieu des 200
je voudrais trouver un compromis pour tirer le meillleur parti de tout cela sans que ça chauffe trop
merci de vos conseils
