[Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4
Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4 [Conseils] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2013 à 09:14:20
Souhaitant overclocker mon i5 760 et débutant dans le domaine, je me pose une question.
Ayant une carte mère GigaByte GA-P55A-UD4 ne serait-il pas simplement possible d'augmenter le
CPU clock ration et le BCLK pour obtenir une fréquence de 4GHz qui me permettrait d'augmenter un peu
les perf de mon pc sans une forte température de proc ?
Ou faut-il changer les autres valeurs dans la carte mère.
J'ai trouvé un post d'une personne l'ayant fait mais le matériel n'est pas tout à fait le même, notamment la Ram.
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] A-P55A-UD4
J'ai un peu peur d'être CPU limited avec ma GTX770.
Je sais que les personnes actives sur ce forum sont dans la grande majorité de bon conseils.
Message édité par saucisse888 le 09-10-2013 à 14:07:46
Marsh Posté le 09-10-2013 à 20:31:52
Quelqu'un aurait une petite réponse ? :/
Marsh Posté le 11-10-2013 à 14:52:47
j'ai le meme proc que toi sur une asus p55
augmente juste le bclk
surveille la temperature ,le mien tient les 3.9ghz mais frôle les 70° sous occt , mais j'ai un ventirad cpu d'entré de gamme , si, il était moeix refroidi je pense qu'il monterait plus haut.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 14:57:33
Merci de ta réponse :)
Ok je vais tester comme tu dis.
J'ai effectivement un ventirad Noctua NH-U12P SE2.
Je pense que ça devrait tenir le coup.
Tu vois vraiment une différence quand tu passes de 2.8 à 3.9 GHz ?
J'utilise principalement mon pc pour les jeux avancés?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 16:14:45
franchement oui sur bf3 sur les serveurs 64joueurs j'ai gagné une dizaine d'fps
Marsh Posté le 11-10-2013 à 16:47:12
A quand même :D
Bon je vais tester tout ça ^^
Merci en tout cas pour tes réponses
Marsh Posté le 12-10-2013 à 01:43:45
Salut, j'ai justement un I5 760 sur cette GA-P55A-UD4, je peux t'aider sur l'OC. Le mien est à 4ghz. Il n'y pas que le BCLK à changer, si tu veux je te guide ce Week-end  ;)
Touich / Kick / Youteub
Marsh Posté le 12-10-2013 à 09:37:44
Hello :)
Je l'ai oc à 4ghz et pour l'instant tout tourne nikel.
Ca change pas mal effectivement et avec mon ventirad ca ne chauffe pas trop. Pas au dessus de 60degres en jeu wow et bf3 (pas eu le temps de faire un coup d'occt).
->Choquito:
Sur ta carte mère as-tu changé autre chose dans le bios pour améliorer les
perfs de ton pc ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 14:04:42
Voilà, testé avec OCCT pendant 1 heure.
Je ne dépasse pas les 79°.
C'est beaucoup comme température ou je peux laisser comme ça sans avoir peur de dégrader mon Proc ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 14:32:54
[:aaaabe:2] ouch c'est un peu chaud quand même essaye de ne pas dépasser les 70°  sur occt
Marsh Posté le 12-10-2013 à 14:45:20
C'est trop tu penses?
Sachant que je ne depasse pas 55° ingame ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 15:11:49
bah le jour ou tu auras un jeux qui exploite le proc a 100% comme sur occt oui 79° c'est trop
sur la beta de bf4 je suis entre 85 et 95% d'utilisation cpu maintenant ca reste une béta
Marsh Posté le 12-10-2013 à 15:22:45
Ouh malheureux c'est chaud, et un OC c'est plus complexe qu'un changement de BCLK. Une des règles de base de l'OC est de ne pas laisser les voltages en auto, la CM te mets des valeurs disproportionnées dans ce cas. Il y a l’économie d'NRJ à gérer, la fréquence mémoire, des options à désactivées, les voltages à fixer... Je te mettrai des screens de mon BIOS pour les réglages, pour l'instant remets ton BIOS par défault.
Et 1h d'OCCt ne veut pas dire que ton OC est stable.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 15:23:55
Oki merci  :)
Je vais attendre un peu alors.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 15:26:31
Je te fait ça tout à l'heure ou demain au pire  ;)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 15:32:35
C'est sympa merci :)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 17:17:58
Nous y voilà. Tu rentres dans "MB Intelligent Tweaker:
http://img4.hostingpics.net/pics/933004BIOS1.jpg
Puis dans Avanced Frequency Settings:
http://img4.hostingpics.net/pics/892245BIOS2.jpg
Tu rentres les valeurs suivantes:
http://img4.hostingpics.net/pics/136909BIOS3.jpg
Tu cliques sur Advanced CPU Core Features
http://img4.hostingpics.net/pics/339443BIOS4.jpg
Mets les réglages suivants:
http://img4.hostingpics.net/pics/930422BIOS5.jpg
Retour, puis tu va Dans Advanced Memory Settings:
http://img4.hostingpics.net/pics/368741BIOS6.jpg
Mets les valeurs suivantes (Le SPD peut être différent pour que nous avons une RAM différente), puis cliques sur Channel A Timing Settings:
http://img4.hostingpics.net/pics/482737BIOS7.jpg
Mets le valeurs constructeurs pour ta RAM, uniquement les standard timing (les advanced timing tu laisses en auto)
http://img4.hostingpics.net/pics/590363BIOS8.jpg
Retour, va dans Advanced voltage settings:
http://img4.hostingpics.net/pics/253631BIOS9.jpg
C'est là que va se jouer le réglage de ton OC. Mets pour commencer 1,35V sur le CPU Vcore, et 1,100 sur QPI/VTT. Je reviendrai sur cette partie à la fin. (pour Dram voltage met le voltage préconisé par le constructeur de ta RAM)
http://img4.hostingpics.net/pics/509828BIOS10.jpg
Retour, va sur Miscellanous Settings:
http://img4.hostingpics.net/pics/205269BIOS11.jpg
Règle de la sorte:
http://img4.hostingpics.net/pics/593832BIOS12.jpg
Ensuite Reboot en sauvegardant les réglages du BIOS.
Une fois sur windows, regarde avec CPU-Z si ton CPU et ta Ram sont bien aux bonnes fréquences. Une fois que tout ça est fait, on passe au peaufinage du VCore  ;) . Si tu as des questions n'hésite pas!
Message édité par choquito le 06-03-2016 à 14:29:24
Marsh Posté le 12-10-2013 à 18:15:38
Voilà j'ai modifié les paramètres que tu m'as indiqué dans mon bios excepté le pci express, cpu clock drive et pci express clock drive il faut que je les changes absolument ? je me suis dit que ce serait propre à ta config.
J'ai fait un screen des partie CPU et Memory de CPU-Z. Je t'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser :/
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_174543cpuz1.png
Voici les carac de ma Ram :
http://www.crucial.fr/eu/store/par [...] 9DT1TX0CEU
Je fais actuellement un test sous OCCT et je ne dépasse pas les 69 degrés pour le moment.
Message édité par saucisse888 le 12-10-2013 à 18:21:02
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:00:14
J'ai fait quelques tests en jeu rapidement.
Je ne dépasse pas les 50° sur WoW.
La température du proc est bien descendu en tout cas.
Message édité par saucisse888 le 12-10-2013 à 19:00:39
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:06:55
PCI Express Frequency: Fixe-le sur 100, c'est important. CPU Clock drive, PCI express clock drive et CPU Clock Skew tu laisses comme c'est.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:13:28
Maintenant il faut que tu trouves le Vcore mini auquel ton OC est stable. Je t'ai dis de mettre 1,35V pour être sûr, mais tu as certainement besoin de moins (pour mon CPU c'est 1,275V). Plus le Vcore est bas, moins ton CPU chauffera et moins il consommera.
Là mets 1,30v au CPU Vcore et lance 1h de prime95 (en surveillant la température). Si ça marche, tu baisses encore un peu le Vcore (1,28V) et de nouveau une heure de Prime 95, et ainsi de suite. Si BSOD, remonte un peu VCore.  ;)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:19:30
Ok merci :)
Je ferais ca demain matin.
Ya un truc toutefois que je trouve bizarre, a quoi correspond la frequence indiqué sur cpu-z au niveau de la memoire ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:30:02
Là sur ton Screen CPU-Z t'as RAM fonctionne à 1600mhz (800x2), alors qu'elle peut tourner à 1866mhz (933x2). Fait varier le SPD dans le BIOS pour obtenir une fréquence de 1866mhz. Tu vérifies ensuite avec CPU-Z qu'il t'affiche une Dram Frequency de 933mhz.
Message édité par choquito le 12-10-2013 à 19:30:28
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:41:32
Hello :)
Alors.
Je viens tout juste de descendre comme convenu le Vcore à 1.30V et mis le PCI freq à 100 (le fait de le mettre plus haut change quoi en fait ?).
Par contre j'ai voulu modifier le SPD mais je n'ai que 2 paramètres modifiable.
''System Memory Multiplier (SPD)'' que je peux mettre sur :
                    auto -> Memory frequence 1333 2000
                    6.0   -> 1333 1200
                    8.0   -> 1333 1800
                   10.0  -> 1333 2000
Et je ne peux rien modifier d'autre.
Pour le moment je laisse en 8.0 en attendant tes bon conseils :)
Je lance le test de prime95
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:54:12
LE PCI express il faut le bloquer manuellement à 100 car si tu OC et laisse cette fréquence en auto, la CM peut mettre une valeur innapropriée qui peut cramer tes ports PCI-E et pat la même occasion ta CG. Je pense que tu tiens à ta GTX770  :D .
Pour ta RAM 1800 c'est proche de 1866 donc laisse le SPD sur 8 c'est parfait. As-tu testé 1h de Prime 95 à 1,30 de Vcore?
Message édité par choquito le 13-10-2013 à 15:12:17
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:56:11
Ok
J'en suis à 10 sur prime 95, pour le moment les température ne changent pas par rapport au 1.35 mit précédemment.
Par contre j'ai un paramètre supplémentaire sur mon bios.
Un truc genre C.I.A 2 je ne sais pas à quoi ça correspond.
Message édité par saucisse888 le 13-10-2013 à 12:57:08
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:57:56
Quel BIOS? Moi j'ai le F15 (le dernier en date)
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:59:33
Je dois être au F9 je crois je regarderai en changeant le Vcore tout à l'heure.
Y plusieurs paramètres genre turbo, extreme.
C'est juste en dessous de pCI Express frenquency.
Message édité par saucisse888 le 13-10-2013 à 13:00:12
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:02:57
Ok ok, tu pourra noter la prochaine fois que tu vas dans le BIOS? JE ne pense pas que ce soient des valeurs importantes vu qu'elles n'apparaissent pas dans le dernier BIOS
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:04:53
Ca marche.
Je fais le test pendant 1h ou je peux réduire un peu ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:09:57
1h minimum, si ça fonctionne tu baisses VCore. Mais même une heure ça ne veut pas dire que ce soit bon. Pour valider mes OC je laisse 8h de prime 95 (une nuit quoi). Et même aprés ça tu peux avoir des surprises (BSOD en jeu par exemple). Et oui faire un OC correct ça prends du temps  :p
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:12:06
A la limite je peux baisser limite à peu près à la même valeur que le tiens.
Ca te parait une bonne idée ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:20:23
Tu peux essayer, et si ça fonctionne pas tu peux remonter le VCore ensuite. Sachant que pour stabiliser à 1,275 Vcore, j'ai dût augmenter le voltage du QPI/Vtt à 1,17V.
Test 1,275 CPU Vvore et QPI/VTT à 1,10V. Si ça plante, remet à 1,30V.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:28:28
Ok je redémarre et je teste tout ça.
Au passage je suis en version F9
Message édité par saucisse888 le 13-10-2013 à 13:30:01
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:33:12
C'est parti je te tiens au courant.
Après il n'y a pas un moyen de régler mon noctua pour qu'il refroidisse plus ?
Je sais pas si ça se fait.
Message édité par saucisse888 le 13-10-2013 à 13:35:35
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:39:51
C'est le SE-2 c'est ça?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:42:15
Vu dans ta config c'est bien le NH-U12P SE2. Tu as brancher où les ventilos?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:42:20
Oui un Noctua NH-U12P SE2 et le boitier un Cooler Master HAF 932.
Je n'ai rien ajouté en plus.
Message édité par saucisse888 le 13-10-2013 à 13:43:54
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:51:52
Les ventilos du Noctua sont bien brancher en 12V? tu n'a pas utilisé les réducteurs de tensions fournis? (si oui enlève les). Sont ils brancher sur la CM?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 13:58:16
Oui tout est branché sur la Carte mère (sur les ports Pwr-fan il me semble).
Par contre je ne vois pas quand tu parles de réducteurs de tensions. Je n'en ai pas je crois.
