CPU qui chauffe en lecture de vidéo
CPU qui chauffe en lecture de vidéo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:08:07
je viens poser quelques questions.
Config :
Boitier A+ CASE CS-185A ATX
Alimentation 480W
Carte mère GIGABYTE 965P-S3 - P965 - Core 2 Duo Intel LGA 775
Processeur INTEL Pentium D 820 (2.8Ghz) Dual Core Cache L2 2x1Mb - LGA 775
DDR2 PC4200 512Mo Kingstom - KVR533D2N4/512 * 2
HDD SEAGATE Serial ATA 200 Go
Carte Graphique nVidia Geforce PCX5300, TV- out, DVI-I
Dans mon boitier j'ai deux ventilos, un en extraction de 120mm qui tourne à 1000rpm à l'arrière en haut, et un autre à l'avant en aspi de 92mm régler en médium avec un potentiomètre. J'ai le ventirad d'origine de mon Pentium D.
Déjà ma température au repos de mon système est 48° , et de mon proc 48° également en moyenne dans une pièce à 22°. Mon DD tourne toujours entre 30° et 35° pas de problème de ce côté là.
Quand je joue à Trackmania, PES5 par exemple je monte à 58° voir 60°, bon ça va c'est acceptable. Je cherche pas des températures super basses.
Ce qui me gène, c'est quand je lis une vidéo mon proc monte à 66° voir 68° alors que la température système reste à 48°. Est-ce normal ?
Possible que ça soit ma CG qui chauffe trop ? et empeche le CPU de bien ventiler ?
Autre question si je change mon ventirad, croyez vous que je puisse gagner en bruit ? en température ?
Merci de vos réponses, et de vos conseils avisés !
Message édité par nomelek le 12-01-2007 à 00:13:30
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:18:54
oui c'est normal les pentium D sont des vrais grille pain! par contre 48° C pour le système c'est bizarre tu les regarde avec quel logiciel tes temp? si tu ne veut pas changer de ventirad met ça tu n'aura plus de pb de chauffe ni de bruit
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 9/A+-CASE-
sinon en ventirad ya ça
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] beria-noir
ou ça
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] RMALRIGHT-
ou encore
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 75-939-940
mais de toutes façon il faudra revoir l'extraction de l'air car 48° c'est énorme!
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:20:13
par contre excuse moi mais je ne vois pas ce que c'est ta cg?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:51:17
Merci de la réponse
En faite, mon pc est par terre, sur le côté près d'un mur, et au fond près d'un mur, donc niveau extraction d'air je pense que c'est normal ce résultat. Et je peux pas le changer de place.
Le boitier je le change pas, il est récent.
Le ventirad j'y ai pensé pour le changer ... donc pourquoi pas, si ça peut gagner quelques degrés.
Sinon la CG c'est une que j'ai récupéré d'un PC médion, et je pense qu'elle chauffe beaucoup beaucoup. Mettre un ventilo en aspiration de côté sur la CG pourrait améliorer la chose ?
Sinon les mesures sont prises avec SpeedFan vérifié avec logiciel de la CM et dans le BIOS.
Voilà si vous avez de nouvelles pistes.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:46:31
oui mais c'est quoi le nom exact de ta cg je sais pas moi 7900 gt par exemple... sinon si tu ne peut pas faire sortir mieux l'air chaud de ton boitier, mettre un meilleur ventirad ne changera rien car l'air il faut bien qu'il aille quelque part c'est comme si tu enfermait un ventilo dans un four fermé: ça ne refroidirait pas plus!
quand au ventilo sur le coté de la cg oui mais en faisant sortir l'air chaud
Marsh Posté le 12-01-2007 à 18:28:17
Il s'agit tout simplement d'une Carte Graphique nVidia Geforce PCX5300, TV- out, DVI-I  :whistle:
Je te conseil de changer le systéme de refroidissement du processeur :)
