o/c e6550
o/c e6550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2008 à 23:27:33
et voilà j'en était sûr!  :fou:
J'ai cherché à monter à 2.8 ghz et bam! conflit avec windows!
Quand je monté doucement la fréquence du cpu, je faisais save tous les 5 mgz. 1 ou 2 reboot après avoir tester les 2.66  et vlam! le pc va pour redémarrer après la sauvegarde du bios mais il redémarre pas.Il s'éteint pas pour redémarrer!!! Chui obligé de l'éteindre manuellement et le rallumer. Si y'avais que çà...mais maintenant, sous windows, j'ai tous mes soft qui m'indique que je suis à 2.6 au lieu de 2.8 comme dans le bios. Je remet tout le bios par défaut et çà continu!!! çà reste à 2.6 au lieu de 2.33 lol!
Ch'comprend juste que je peut tout réinstaller pour que ce soit nikel. Même quand je veut redémarrer quand je suis sur le bureau, windows se ferme et quand j'attend le redémarrage, chui sûr que demain , çà sera pareil! le voyant power reste allumé mais c'est tout, çà redémarre pas.
HHHAAA les joie de o/c! ai-je raison?
Message édité par s-taz le 29-11-2008 à 23:53:33
Marsh Posté le 29-11-2008 à 23:51:21
Voilà donc je suis bloqué à 2.66 ghz pour faire pratiquement 12000 points avec une gtx 260. (j'ai gagné 1000 points en passant le cpu de 2.33 à 2.66) Ma cg est complètement bridée.
Y'a une solution à ce problème?
édit: après le pc marche nikel sauf ce beug de redémarrage qui marche pas complètement et mon o/c qui coince sous xp vu que la sauvegarde dans le bios ne se confirme pas comme d'habitude avec un redémarrage du pc ( ventilo de la cg à fond pendant quelque seconde, çà y'a plus)
Message édité par s-taz le 29-11-2008 à 23:56:59
Marsh Posté le 30-11-2008 à 00:05:04
Salut, c'est quoi tu config CM, RAM?
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 30-11-2008 à 01:10:40
P 35 DS3R /   E6550@2.66 GHZ   / zalman 9500 LED  /  GSKILL 6400 HZ  / BLUE STORM II 500 w  / LEDTEAK gtx 260 v1 /  hitachi 80 GO  /     G15 / G5 / 2032 BW
Message édité par s-taz le 30-11-2008 à 01:11:19
P 35 DS3R /   E6550@2.8 GHZ   / zalman 9500 LED  /  GSKILL 6400 HZ  / BLUE STORM II 500 w  / LEDTEAK gtx 260 v1 /  hitachi 80 GO  /     G15 / G5 / 2032 BW
Marsh Posté le 30-11-2008 à 09:51:28
j'ai fait un clear cmos: toucher les 2 bout de férailles là où il y a le jumper avec une pince à épiller car je narriver pas à enlever le jumper + 30 sec en restant appuyer sur le bouton power alimentation débrancher.
J'ai également débranché le disque dur , le reboot après la sauvegarde c'est fait normalement ( une grande joie intérieur m'a envahi lol)
J'ai changé mes barettes de place pour les mettre en 3 et 4.
Y'a plus d'problème!
Marsh Posté le 31-12-2008 à 22:10:00
bizzard car pour te dir j'ai la meme cm et proco que toi et je suis passer de 2.33 a 3.5 direct sans rien changer mais j'ai des corsaire pc 8500 frequence 1066 peut etre ke c'est a cause de ca et sache que je les utilise a la freequence 500 pour garder le ratio 1:1.
